查看: 9267|回復: 15
[電腦週邊] PS/2 轉 usb 利用 !!
發表於 2012-3-25 01:38:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-3-25 01:40 AM 編輯
以前買 USB 的滑鼠 , 都會送 的 轉換裝置 !!!
最近覺得 USB port 有點不夠用 , 但又不想花錢買 HUB !!
於是把腦筋動到了這裡 , 將原來被 usb 滑鼠佔用的 PORT 釋放 !!
原以為這個東西沒啥鳥用 , 現在試了一下果真有用 !!
這下子可以把原本空著的 PS/2 port 給用上了 !!
又可以多出一個 usb port 真爽 !!!
發表於 2012-3-25 08:15:58 | 顯示全部樓層
> 試了一下果真有用
那是因為你的滑鼠有做 USB PS/2 雙模式 才能用
這種有做 USB PS/2 雙模式的滑鼠就會送轉換裝置
通常滑鼠如果有 USB PS/2 兩種型號時,內部硬體是一樣的,也就是雙模式
發表於 2012-3-25 08:48:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-3-25 08:50 AM 編輯
這轉換並不是每個滑鼠都適用,根據測試比較新的都可以,比較舊的晶片有的不支援!
還有一種不是用送的是內部有晶片的,可以1個USB轉2個PS2,我沒使用過,那種不知有沒有比較好!
 樓主| 發表於 2012-3-25 13:26:23 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-3-25 08:48 AM static/image/common/back.gif
還有一種不是用送的是內部 ...
這是 ps/2 轉 usb 的 (滑鼠專用)
不是 usb 轉 ps/2 的 , 這種的我也有 !!
確實可以用沒問題 !!!
Ps/2 轉 usb 是否每一種滑鼠都能用 !!
我倒沒有試過 !!
請站內的大大們 , 如果有的話可以試試 !!
p.s 安裝這個裝置 , 必須把電腦關機 , 裝好後再開機才行 !!!
發表於 2012-3-25 14:30:54 | 顯示全部樓層
必須滑鼠控制器支援USB\PS2模式廠商包裝才會送你這個USB轉換頭...
 樓主| 發表於 2012-3-25 15:26:52 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-25 02:30 PM static/image/common/back.gif
我家裡有三四個 , 就隨手拿來用 !!
試的結果是可行的 !!!
等一下拿別的 USB 滑鼠試看看 !!
發表於 2012-3-25 15:35:40 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-3-25 03:26 PM static/image/common/back.gif
我家裡有三四個 , 就隨手拿來用 !!
試的結果是可行的 !!!
這我起先也不知道,後來有次朋友跟我借轉接頭去
卻不能用,換我的鼠就可以。於是拆開看了晶片型
號回家研究發現控制晶片有差,如果不支援PS2模式
插上去也不能用.......
大多數廠商都會使用支援兩種模式的晶片,早年才有
細分USB\PS2..
 樓主| 發表於 2012-3-25 16:14:09 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-25 03:35 PM static/image/common/back.gif
號回家研 ...
我記得以前有測過 , 不過當時是電腦沒有 USB PORT
所以異想天開 , 想說有一個 USB 滑鼠是否可裝上沒有 USB PORT 的電腦 !!
記得我當時實驗的結果是 , 沒有 USB PORT 的電腦 , 是不能這樣使用的 !!!
用一台有 USB PORT 的 , 裝上這轉換裝置可以正常使用 !!!
但用在沒有 USB PORT 的電腦是不行的 !!!
不曉得當初實驗結果是否正確 ???
發表於 2012-3-25 17:06:27 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-3-25 04:14 PM static/image/common/back.gif
所以異想天開 , 想說有一個 USB 滑鼠是否可裝上沒有  ...
轉接頭只是單純的腳位轉換而已....主要是滑鼠控制晶片
發表於 2012-3-25 18:09:51 | 顯示全部樓層
跟電腦有沒有USB PORT無關,關鍵在於滑鼠有沒有支援雙模式。
至於插在PS2必須重開機,這是因為PS2介面沒支援PnP,必須重開機才抓得到,
插單PS2介面滑鼠或KEYBOARD也是一樣。
發表於 2012-3-30 12:53:47 | 顯示全部樓層
我以為插上去能用就好了...沒想到還有雙模式
 樓主| 發表於 2012-3-31 16:08:42 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-3-25 06:09 PM static/image/common/back.gif
至於插在PS2必須重開機,這是因為PS2介面沒 ...
我終於想起來了 !! 這無關電腦沒錯 !! 是我記錯了 !!
我講的應該是早期的 COM 滑鼠 轉 pS/2 才對 !!!
如果電腦沒有 Ps/2 的滑鼠 port 則用 PS/2 轉 COM 滑鼠 是不行的 !!
或許跟 usb 這個原因一樣 !!
不過網路上好像有看過號稱救星的 , 保證可以 !!!
到底真相為何現在也不可考了 !!
發表於 2012-3-31 17:58:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-4-1 12:28 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-3-31 04:08 PM static/image/common/back.gif
一切都只關乎周邊(滑鼠)是否雙介面設計,
跟電腦無關.......
就像一條網路線分兩條使用,網路上也很多人在賣8pin分接頭,
都號稱可以讓兩台電腦上網,但沒經過一番改裝是做不到的:
http://bbs.pigoo.com/thread-32561-1-1.html
發表於 2012-3-31 23:50:01 | 顯示全部樓層
這一種只能用滑鼠插ps2鍵盤也不能用
之前要用鍵盤不行,這理面有晶片和電路嗎
還是存跳線???
 樓主| 發表於 2012-4-1 01:44:36 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-3-31 11:50 PM static/image/common/back.gif
這一種只能用滑鼠插ps2鍵盤也不能用
之前要用鍵盤不行,這理面有晶片和電路嗎
還是存跳線??? ...
櫻上幾位大大說的很清楚了 !!
應該跟你的滑鼠使用的晶片有關 !!!
發表於 2012-4-5 06:33:30 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享!!
GMT+8, 2025-5-12 02:07 AM , Processed in 0.081034 second(s), 25 queries , Gzip On.
