查看: 27121|回覆: 31
[液晶電視] 東元液晶電視TL3285TM有聲無影簡易故障排除參考:
發表於 2012-3-24 20:01:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-3-24 08:08 PM 編輯
今日主角:TL3285TM
故障情形:有聲無影
這台是同行的,聽說有請公司換過電源板,換了之後背光只有閃一下,以為還有其他故障?就報了天價!後來轉~轉~轉~轉到小的這裡來,猜想會不會是帶到故障品去修故障機?
直接殺到電源部份,上電後發現有一顆紅燈閃呀~閃呀~好像在暗示什麼!不過沒有故障代碼也是無路用!
先按照標示做一下該做的功課,量了一下標示電壓跟實際有點出入?正反面看一看好像沒有軟的可以撿!
忽然間腦子靈光一閃,發現這裡應該是高溫區,怎麼會有兩個小容量高耐壓的油桶存放在這裡???順勢拆下量一下,賓果~中獎了,可是沒有450V耐壓電容先用350V充數試看看!
喔!~亮了~紅燈也不在亮起閃爍了~
趕緊殺到材料行再敗兩個回來換上,再量一下標示電壓跟實際電壓一樣有出入,這可能是標示錯誤吧!
幸運的一台,熱機完修~
發表於 2012-3-25 04:02:24 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
版上諸位先進發文
讓我們這些新手學習
感謝
發表於 2012-3-25 19:15:23 | 顯示全部樓層
又是電容搞鬼,恭喜大大完美演出
發表於 2012-3-26 09:05:19 | 顯示全部樓層
高溫區!!這內傷看不出來~~~
發表於 2012-3-26 18:07:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修  太軟了
發表於 2012-3-26 18:19:10 | 顯示全部樓層
恭喜滷大完修,電源板有看到電容,就先撿查電容就對了!
發表於 2012-3-26 19:37:49 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~好眼熟的機板
我看這台怎麼跟大同V32MABF的內料一樣
 樓主| 發表於 2012-3-26 20:06:00 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2012-3-26 07:37 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修~~好眼熟的機板
是的大同血統,剛看到的時候還以為標籤貼錯!
發表於 2012-3-27 14:48:52 | 顯示全部樓層
Proview唯冠電源,LCD,TV 用料差退貨多,怪不德會破產
Proview唯冠正跟蘋果公司爭奪iPad商標權
http://finance.sina.com.hk/news/34670/3/1/4724975/1.html
發表於 2012-3-27 18:15:13 | 顯示全部樓層
我給大仔~
威望加10~n_072|
發表於 2012-3-27 20:22:22 | 顯示全部樓層
高手
無外傷,也能修出來
發表於 2012-3-31 19:39:21 | 顯示全部樓層
哇賽,修也要也了解工作區的分別,利害的的大大,學起來
發表於 2012-3-31 19:48:22 | 顯示全部樓層
公司現在維修技術  真的沒有我們外面專業維修的厲害
都換版 但她們不會查修基板
常接到這種機器
恭喜板大減到特軟的
發表於 2012-4-25 13:30:38 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
 樓主| 發表於 2012-4-25 20:37:41 | 顯示全部樓層
謝謝各位~這是來這裡的好處,挖舊文也讓小的修好很多台~
發表於 2012-4-25 23:51:21 | 顯示全部樓層
高壓油桶這形容詞還真貼切,恭喜完修~
發表於 2012-4-26 19:29:37 | 顯示全部樓層
高溫區,電解液乾的快,是這樣媽??
 樓主| 發表於 2012-4-26 21:16:00 | 顯示全部樓層
mobil_number1 發表於 2012-4-26 07:29 PM static/image/common/back.gif
高溫區,電解液乾的快,是這樣媽??
有可能~
發表於 2012-4-26 22:03:49 | 顯示全部樓層
眼力 經驗 有差  LUCKY!!恭喜!!
發表於 2012-6-8 00:33:18 | 顯示全部樓層
感謝分享~讓我用同一招修好電視~
發表於 2012-6-8 10:27:00 | 顯示全部樓層
感謝分響n_115|
發表於 2012-7-4 22:16:34 | 顯示全部樓層
大大的靈光一閃省了好多時間.學起來.那2顆電容好像有點禿
發表於 2012-7-6 15:33:48 | 顯示全部樓層
感謝您的提示,受用了!
發表於 2012-7-6 19:28:56 | 顯示全部樓層
又多吸收了一些經驗,感謝大大無私奉獻
 樓主| 發表於 2012-7-6 20:35:38 | 顯示全部樓層
a87709381 發表於 2012-7-4 10:16 PM static/image/common/back.gif
沒凸~
角度光線問題~
發表於 2012-8-13 14:35:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 max0958 於 2012-8-13 02:48 PM 編輯
1107577kq3p339i3mmhsk7.jpg 多謝前輩  那天我也依樣畫葫蘆  修好了  但有個困擾  畫面下面好像太寬   超出可視範圍
所以有些字幕就只剩一半  不知這部分是在哪裡調整
我訂了遙控器  所以還在等遙控器是否可以調整    多謝各位
發表於 2012-8-13 15:17:43 | 顯示全部樓層
這個真的就要靠經驗累積了,非一般人就能查覺的出來的,恭喜完修
發表於 2012-8-13 15:18:35 | 顯示全部樓層
max0958 發表於 2012-8-13 02:35 PM static/image/common/back.gif
所以有些字幕就只剩 ...
看看有沒有SCREEN SET如果有可以去設定看看,之前碰過一台也是這樣調一下就OK了
發表於 2012-8-14 00:19:03 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2012-8-13 03:18 PM static/image/common/back.gif
看看有沒有SCREEN SET如果有可以去設定看看,之前碰過一台也是這樣調一下就OK了 ...
不過說也奇怪  手動部分完全沒有這個的設定可修改  我也很納悶
所想看下搖控是否可以
發表於 2012-8-14 13:30:42 | 顯示全部樓層
所以有些字幕就只剩 ...
顯示模式按按看~~~
GMT+8, 2026-11-14 05:08 PM , Processed in 0.038625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
