查看: 48058|回覆: 12
要用甚工具拆洗衣機的內桶 ?(已解決)
發表於 2012-2-19 19:49:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mirage0706 於 2012-3-13 08:07 AM 編輯
因家裡的歌林洗衣機 BW-1052S 10.5公斤, 會注水不止(沒放衣服時正常, 放了衣服就會注水不止),
想把內桶拆下來洗, 不過拆下洗衣盤後, 有顆六角的大螺母, size 約35 mm, 中間軸長約4-5公分
買了活動板手卻不好施力, 拆不下來, 不知道要用甚工具拆解比較好,
謝謝指教!!
 樓主| 發表於 2012-2-19 20:07:10 | 顯示全部樓層
自問自答一下.......
應該要用至少四分 38mm 的 長套筒, 再接接頭在中央的扳桿,
或是用電動的來打......
不過有人知道這顆螺絲牙是反牙還正牙, thanks!!
發表於 2012-2-19 20:20:47 | 顯示全部樓層
大部份是反方向拆卸,聲寶自產是反方向鎖緊~
http://www.lin-sing.com.tw/product_B_list.php?g_item_no=15
發表於 2012-2-19 21:47:29 | 顯示全部樓層
直接用檸檬酸泡會不會比較省事點?
 樓主| 發表於 2012-2-19 22:18:42 | 顯示全部樓層
ags 發表於 2012-2-19 09:47 PM static/image/common/back.gif
直接用檸檬酸泡會不會比較省事點?
查網路注水不止 的問題, 可能原因有
1.水壓器不良,引起水位無法偵測.
2.內槽太髒,引起水壓室氣孔阻塞,造成水位無法偵測,注水不停而不會洗衣.
3.水壓管破損
因為不放衣物時, 注水正常, 所以想先從清洗內槽開始......
若是水壓室氣孔阻塞塞住了, 檸檬酸泡會有效嗎 ?
ps:因為平常有用檸檬酸泡保養過
 樓主| 發表於 2012-2-19 22:19:38 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-2-19 08:20 PM static/image/common/back.gif
謝謝滷大.....
 樓主| 發表於 2012-3-11 11:23:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-3-11 11:27 AM 編輯
補上使用工具及圖片,
38mm長套筒(長約90mm), 180 元
滑桿x1 30公分
膠鎚 x 1
套上套筒, 使用膠鎚逆時針敲打幾下, 就可以拆下來了.....不用費很大力氣......
發表於 2012-3-11 11:57:23 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-3-11 11:23 AM static/image/common/back.gif
補上使用工具及圖片,
滑桿x1 30公分
注水不止,如果光洗洗衣槽,效果不大
應該是要將氣室通一通,方法是在水槽內放一些水(大約10公分高),再來將壓力管連接壓力開關那一頭拔起
然後用吃奶的力氣用力對壓力管吹氣,這時水槽內會開始咕嚕.咕嚕冒泡,多吹幾次就能將氣室內的汙垢沖洗出來
要注意壓力管不能有破洞,如破洞也會注水不止
 樓主| 發表於 2012-3-11 13:59:13 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-3-11 11:57 AM static/image/common/back.gif
注水不止,如果光洗洗衣槽,效果不大
應該是要將氣室通一通,方法是在水槽內放一些水(大約10公分高),再來將 ...
感謝 t 大指教....
目前清完後, 使用上是還正常, 不過還在觀察中.....
另外還有發現壓力管(導壓管)有硬化的現象.......
至於氣室那我還沒拆過......若之後還有問題, 再來通一通氣室跟換掉壓力管......
壓力管在露天有看到 一家在賣, 60元(應該都通用哩)...
洗衣機導壓管
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21011241301556
發表於 2012-3-11 14:20:42 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-3-11 01:59 PM static/image/common/back.gif
感謝 t 大指教....
另外還有發現壓力管(導壓管)有硬化 ...
氣室那裏無法拆,只能用吹氣的
沒想到這管子還有人在賣,不過一條賣60貴了一點
其實你可以到各廠牌原廠服務站購買,規格應該都一樣,價錢應該比較便宜
拆原來的管子去合,裁剪時比原來的再長約10公分即可
 樓主| 發表於 2012-3-13 08:06:56 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-3-11 02:20 PM static/image/common/back.gif
氣室那裏無法拆,只能用吹氣的
tsao0427大, 謝謝告知門路喔!!
發表於 2012-4-7 02:47:04 | 顯示全部樓層
補上使用工具及圖片,
滑桿x1 30公分
M大大真厲害
我之前為了拆我家的內桶
用一樣的方法也搞不定
最後還是去買特工才搞定
 樓主| 發表於 2012-4-7 09:29:20 | 顯示全部樓層
rockice 發表於 2012-4-7 02:47 AM static/image/common/back.gif
M大大真厲害
我之前為了拆我家的內桶
用一樣的方法也搞不定
rockice大大您好, 主要弄清楚是正牙或反牙後, 套上套筒後, 只要用膠鎚去敲滑桿, 1下, 2下, 3下.....
不用花費很大力氣.....就可以輕鬆轉開,
但若是你不用膠鎚, 用手要去轉開, 就要費比較大的力氣......
給您參考.....
GMT+8, 2026-11-25 07:23 PM , Processed in 0.030996 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
