查看: 25052|回覆: 31
[綜合小家電] 一堆各種廠牌液晶電視遙控器維修實例
發表於 2012-2-3 03:18:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這一袋不是拿來回收的.我一看到就問是不是飯店的.
其實這是一家汽車旅館拿來維修的.因為上次也有一家飯店拿一堆來.
算一算總共有30幾支.其中大都是聲寶SAMPO液晶電視.
看來老板對聲寶SAMPO情有獨終.
上次那家飯店都是奇美CHIMEI液晶電視.
原來飯店都喜歡用同廠牌同型號電視.這樣遙控器就不會亂掉.每間房都可以使用.
幸好我早準備了秘密武器.現在知道它的好處了吧!
這要用相機一支一支一鍵一鍵慢慢看.
我看隔天一定眼睛脫窗.
有一些是完全無法完成發射動作.
有一些是其中有些按鍵無法動作.
由於數量太多.照片整理不易.每支故障點又不同.有點給它亂掉.
所以以下僅就殘存記憶大概論述.
拆殼過程:
真是慘不忍睹吧!
當然維修第一步就是以酒精把機板刷洗乾淨.
以下就是完全無法遙控的各式故障點.
陶瓷震盪器掛了.
電解電容殘廢了.
接腳腐蝕.
主控IC接腳腐蝕.
發射二極體斷了一腿.
直接並聯測試.
有沒有發現顏色不同.而且尺寸小了一號.
其實只要發射頻率相同就沒有問題.
真正原因是~我只剩下這款發射二極體.
測試成功.
這支是這顆按鍵無作用.
斷線了.
用飛線補上.
這支是這顆按鍵無作用.
這支是這兩顆按鍵無作用.
其中有些是導電橡皮損壞.
有些是線路的導電塗層老化阻抗升高.
這可以用飛線解決.
測試完成:
由於女主人趕著用.就先完成這批交貨.
我想誰也不想住.看電視還要手動轉台的飯店吧!
發表於 2012-2-3 04:52:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2012-2-3 04:54 AM 編輯
不錯的教學圖片
使用【飛線解決】許多問題^-^
還有 紅外線檢測儀。。。很好用^-^ps:檢測儀器原來是這樣用的^-^
發表於 2012-2-3 05:39:47 | 顯示全部樓層
如果以後家裡的壞掉
就會修了
謝謝大大分享提供
發表於 2012-2-3 09:17:51 | 顯示全部樓層
gkjnn兄,這就是上次請教您在哪兒買的原因,用相機真的很累。
不幸的是,到現在還沒找到!
發表於 2012-2-3 11:29:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 labman 於 2012-2-3 11:30 AM 編輯
遙控器紅外遙控信號檢測儀
雅拍
發表於 2012-2-8 14:19:40 | 顯示全部樓層
G大請問這酒精~是要用一般100%還是可以有70%的??
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-2-8 14:22:38 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-2-8 02:19 PM static/image/common/back.gif
謝謝您
一般酒精都可以.主要是清潔用.
發表於 2012-2-8 14:36:32 | 顯示全部樓層
455E是振盪器!!小弟上次也有維修~~但是是腳斷~~有機會看到再買新的吧!!謝謝
發表於 2012-3-11 00:23:06 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享!!!
發表於 2012-3-11 16:28:59 | 顯示全部樓層
又多學到一些
恭喜完修
發表於 2012-3-11 17:45:49 | 顯示全部樓層
我幫朋友修過,好幾隻是發射二極體不亮...我問有這種狀況的人每一個都是長期使用鹼性電池
發表於 2012-3-11 19:03:35 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-11 05:45 PM static/image/common/back.gif
我幫朋友修過,好幾隻是發射二極體不亮...我問有這種狀況的人每一個都是長期使用鹼性電池 ...
又多學到一些
發表於 2012-3-11 22:17:49 | 顯示全部樓層
gkjnn 大大您好!!
請問一個檢測儀的問題~
是否按下按鈕時~~那個檢測儀的綠燈會亮!!
否則就是按鈕故障了??
發表於 2012-3-11 22:34:23 | 顯示全部樓層
看到一半電視會自動轉台的飯店比較恐怖  n_028|
 樓主| 發表於 2012-3-11 23:31:48 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-3-11 10:17 PM static/image/common/back.gif
gkjnn 大大您好!!
請問一個檢測儀的問題~
綠燈亮就代表有接收到發射信號.
沒亮當然就沒有接收到發射信號.
 樓主| 發表於 2012-3-11 23:32:24 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-3-11 10:34 PM static/image/common/back.gif
看到一半電視會自動轉台的飯店比較恐怖
按鍵故障漏電.
發表於 2012-3-11 23:38:46 | 顯示全部樓層
想請問一個問題,如果導電塗層全毀,導電橡皮也全毀.
請問可以用實體按鍵取代嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-11 23:40:34 | 顯示全部樓層
RussellTuan 發表於 2012-3-11 11:38 PM static/image/common/back.gif
請問可以用實體按鍵取代嗎? ...
可以.但是前提是您要會接線.
發表於 2012-3-11 23:56:04 | 顯示全部樓層
可以.但是前提是您要會接線.
借大大的圖,S8是那兩個紅點,S7另外一個紅點我就不知道了n_066|
發表於 2012-3-12 23:17:28 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-3-11 11:31 PM static/image/common/back.gif
綠燈亮就代表有接收到發射信號.
沒亮當然就沒有接收到發射信號.
謝謝大大!!~~
原來電視會自動轉台~~是按鍵故障漏電!!
又學了一招!!
感激不盡!!!......
發表於 2012-5-10 14:01:03 | 顯示全部樓層
非常感謝gkjnn大的遙控器維修教學,使我獲益良多。謝謝。
發表於 2012-5-10 15:06:13 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享!!!
發表於 2012-5-10 15:21:15 | 顯示全部樓層
會買聲寶是因為便宜。。。。。
不過。。。。。從飯店或汽車旅館拿來的,小心摸到像糨糊的東西。。。。。n_112|
發表於 2012-5-10 15:32:53 | 顯示全部樓層
我是用WEBCAM來檢查紅外線訊號的,很方便阿,重點是價格低廉,200多塊錢就能買到一台WEBCAM,還能當攝影機用,我有下載一套免費的軟體,可以當網路監看攝影機使用,還能錄影喔!!
有興趣的可以試試!!
http://save-coco.blogspot.com/2009/03/webcamxp.html
http://www.qkshare.net/thread165396.html
此僅提供連結點,是否使用請使用者自行考慮!!
若有侵權請告知,會馬上刪除!!
發表於 2012-5-16 13:34:35 | 顯示全部樓層
PCB 上的碳膜若已經被腐蝕, 清理後掉了. 不知各位大大, 有何建議的方式可以修補嗎?
另外拉線上實體按鍵我應該是有辦法克服, 但是有點麻煩.
發表於 2012-5-25 07:55:34 | 顯示全部樓層
請問我有一支TV遙控器.也是三支腳的震盪器(黃色的).但剛好是將有標示的那一面爆掉了.
不知道它的型號規格.可以用什麼規格代用.或可由哪裡分辨呢? 謝謝!!
 樓主| 發表於 2012-5-25 11:28:49 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-25 07:55 AM static/image/common/back.gif
不知道它的型號規格. ...
震盪器的頻率可無法隔空抓藥.頻率不對就無法工作.
一般是搭配主IC.可查主IC DATA看看.
或看您的電視是那個廠牌型號.我看看有沒有剛好有修過.
發表於 2012-5-25 22:35:09 | 顯示全部樓層
只知道是普騰傳奇29吋用.機殼上沒有任何標示或型號.
發表於 2012-5-25 23:20:16 | 顯示全部樓層
請問導電橡皮和導電石墨能修理嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-26 12:38:52 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2012-5-25 11:20 PM static/image/common/back.gif
請問導電橡皮和導電石墨能修理嗎?
剪廢品下來更換.
GMT+8, 2026-11-22 09:18 PM , Processed in 0.038739 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
