查看: 7275|回復: 23
[問題求助] (求助)大同30吋上電後亮橘燈(正常待機為紅燈,開機亮綠燈)
發表於 2011-12-21 20:29:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ledtv 於 2011-12-23 01:44 AM 編輯
電源板換過了,確定不是電源板的問題
7809量測輸出為9V
發表於 2011-12-21 20:43:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2011-12-21 08:50 PM 編輯
大同 V30CCBT ?
正好目前也是此機型頭痛中!
狀況是畫面雪花,橫亮線閃動,正在努力中......
發表於 2011-12-21 22:34:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2011-12-22 11:31 PM 編輯
以上如刪@@我記錯台了~抱歉~^^歹事
發表於 2011-12-22 00:04:15 | 顯示全部樓層
檢查OSD按鍵是否有按不通、未按有阻抗的情形
發表於 2011-12-22 02:05:18 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2011-12-22 01:30 AM static/image/common/back.gif
請問ledtv:大同30吋  以下資料 ↓↓↓
廠牌、機型:大同、 ????
主機板型號:
要吃魚~~自己去釣哦!!!
http://bbs.pigoo.com/thread-31471-1-1.html
 樓主| 發表於 2011-12-22 12:11:17 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-12-22 12:04 AM static/image/common/back.gif
感謝狼大指導!
按鍵拆下量測都正常,接上主板後量測阻抗約15歐姆
發表於 2011-12-22 13:27:04 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2011-12-21 10:34 PM static/image/common/back.gif
先確認STBY5V   12V正不正常  SWITH 3.3V是否有~~如果都有
查一下AD版  5V.3.3 1.7 1.8V是否正常 ...
請 j 大詳查…
此機種電源板…無待電壓及啟動腳…
也就是上110v市電,電源板只有輸出 5v及24v,也沒有12v
發表於 2011-12-23 01:11:28 | 顯示全部樓層
拆掉按鍵排線.單用遙控測試是否開機!
 樓主| 發表於 2011-12-23 01:50:27 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2011-12-23 01:11 AM static/image/common/back.gif
拆掉按鍵排線.單用遙控測試是否開機!
謝謝大大指導!
拆掉按鍵還是一樣!
抱歉沒說清楚!
現在是上電亮橘燈,沒法到待機的狀態!
此台正常待機為紅燈,開機後亮綠燈
發表於 2011-12-23 09:36:12 | 顯示全部樓層
A/D板上3.3v/5v穩壓IC(各腳位補銲)輸出電壓穩定?旁邊穩壓電容測量或更新,試試看。
 樓主| 發表於 2011-12-25 12:26:08 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2011-12-23 09:36 AM static/image/common/back.gif
A/D板上3.3v/5v穩壓IC(各腳位補銲)輸出電壓穩定?旁邊穩壓電容測量或更新,試試看。 ...
感謝大大指導!
疑似散熱片上方電路問題?
I039上電後 1:24V, 2:12V, 3:GND, 4:12V, 5:2.5V
有拆另一片正常主板:上電後只有第1腳有24V,其餘2.4.5腳電壓,需開機後才有
 樓主| 發表於 2011-12-25 12:32:24 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-12-21 08:43 PM static/image/common/back.gif
大同 V30CCBT ?
正好目前也是此機型頭痛中!
狀況是畫面雪花,橫亮線閃動,正在努力中...... ...
Sorry, 目前還在學習中, 幫不上忙......
我的也是V30CCBT
發表於 2011-12-25 12:42:28 | 顯示全部樓層
http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... O/SI-8120JD-TL.html
8120JD,12V 1.5A交換式降壓IC,第五腳為致能(ENABLE)/軟啟動(SOFT START),要拉低到0.5V才會輸出,若是輸出異常,請檢查第五腳控制及穩壓IC本體是否正常
 樓主| 發表於 2011-12-25 17:05:28 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-12-25 12:42 PM static/image/common/back.gif
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120997/ALLEGRO/SI-8120JD-TL.html
8120JD,12V 1.5A交 ...
感謝狼大指導!
已更換8120JD,狀況還是一樣
發表於 2011-12-26 09:10:48 | 顯示全部樓層
24c16換掉
 樓主| 發表於 2011-12-26 19:53:59 | 顯示全部樓層
tedkoqaz 發表於 2011-12-26 09:10 AM static/image/common/back.gif
24c16換掉
感謝大大指導!
更換全新24C16,狀況還是一樣
發表於 2011-12-26 20:12:58 | 顯示全部樓層
老機器!改公板安全些!撐更久!
發表於 2011-12-26 20:34:23 | 顯示全部樓層
程式跑掉了買一顆重燒就好,這應該是通病"順興有"而且有發實例, 可是左看右看沒看到人.難道跟我一樣潛下去,那我也繼續潛下去好了.大家88
發表於 2011-12-26 21:22:03 | 顯示全部樓層
這張筆記是在維修過程中量測的記錄,參考一下,希望對你有幫助........
 樓主| 發表於 2011-12-28 00:40:26 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2011-12-26 08:34 PM static/image/common/back.gif
程式跑掉了買一顆重燒就好,這應該是通病"順興有"而且有發實例, 可是左看右看沒看到人.難道跟我一樣潛下去, ...
感謝大大指導!
請問是那一顆要重燒程式?
 樓主| 發表於 2011-12-28 00:42:48 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2011-12-26 08:12 PM static/image/common/back.gif
老機器!改公板安全些!撐更久!
已建議客人改公板,考慮中......
 樓主| 發表於 2011-12-28 00:44:19 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2011-12-26 09:22 PM static/image/common/back.gif
感謝wooden大!
我收下了,謝謝您!
發表於 2011-12-28 01:25:55 | 顯示全部樓層
把我圈紅圈處~這幾顆電容看有無容量 或廉波
發表於 2011-12-28 20:41:58 | 顯示全部樓層
此機本來就是橘燈待機開機才是綠燈(至少我家的是這樣)!
GMT+8, 2025-1-15 05:37 PM , Processed in 0.087155 second(s), 19 queries , Gzip On.
