查看: 8709|回覆: 2
[小型家電] 【轉帖】【拆解大陸】飛利浦螺旋型燈泡+AKARI
發表於 2011-12-21 18:29:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 10:38 PM 編輯
這是【大陸人寫的帖子】
我是轉帖人
拆個飛利浦Tornado系列T2螺旋型節能燈【大陸人使用的 220V省電燈泡】
該產品屬於中高端產品   購買地為百安居  價格31.9元
該節能燈有E27大螺口與E14小螺口產品    電路板是一樣的  不過暖白色的是725lm  光效60lm/W
日光色的是685lm   光效57lm/W
此產品為虛標能效 實際為2級能效  而非所標稱的1級能效
該節能燈很好拆,只要用手一摳就開
此節能燈採用了汞齊的方式制造 比較環保  下圖燈管排氣管處亮晶晶的小銀球就是汞齊
該節能燈採用了【無錫華晶TO-92封裝的3DD13003E1D  】該三極管不是普通三極管  而是帶有抗飽和電路的特殊三極管  其特性比普通三極管要好  電流也很大1.3A  600V
電解電容為【益陽資江AISHI的400V 2.8UF的專用電解電容】  【節能燈採用了【兩個250V 47nF的電容】】  驅動波形相對於採用單只電容的更對稱  這個設計和TCP強淩的一致  強淩所有產品均採用兩只隔直流電容對稱連接燈管
這個節能燈由於體積所限 用的是16mm寬  類似EE16但是比EE16厚 而且還矮的特殊功率磁芯  因為扼流電感沒有浸漆,潮濕環境中扼流電感有擊穿的可能性!
其他【省電燈泡;節能燈】~在以下鏈接!!
這樣 下次【大家只要】在pigoo網~ 尋找【飛利浦】關鍵字。。。找到這個帖子!!就可以看到5個廠牌的【省電燈泡了】!!
【轉帖】拆解【大陸】WOOJONG的節能燈 [複製鏈接]
http://bbs.pigoo.com/thread-34783-1-1.html
【轉帖】【大陸】OSRAM歐司朗10W+松下代工廠TCP [複製鏈接]
http://bbs.pigoo.com/thread-34786-1-1.html
【轉帖】大陸政府有補貼錢【螢火蟲】11W與20w燈泡 [複製鏈接]
http://bbs.pigoo.com/thread-34792-1-1.html
總體來說  該節能燈做工不錯    但是由於其虛標能效將2級能效標為1級  價格很高30元左右 且壽命才6000小時   比市場上8000  10000小時的產品壽命短很多  所以性價比並不高   30元的價格在市場上可以買到同樣功率的宇中高虹的正規零售產品4只  而且還是一級能效產品!【因為扼流電感沒有浸漆,潮濕環境中扼流電感有擊穿的可能性!】
 樓主| 發表於 2011-12-21 19:33:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 07:36 PM 編輯
最後我們來拆一款淘寶上買的【菲律賓AKARI的3U 18W暖白色節能】燈
如下圖最右邊一個所示
該節能燈外包裝為意大利語  據說是銷往意大利的    購買自淘寶店   價格5元   可以參加店鋪壞節能燈充抵1元人民幣的活動。
拆開後我們可以明顯看到,這個標稱18W節能燈的三極管就採用了TO-126大功率封裝的HF品牌深圳樺灃實業有限公司生產的【HF13003B,參數為Ic=1A,Vcbo=600V,Pcm=20W。】電解電容用的是FEIHUA品牌湖南益陽創輝電子生產的400V/4.7uF電解電容(也有一部分用的是韓國三星的ST系列400V/4.7uF電解電容),電感用的也較大是EE16的扼流電感。  還採用了浸漆的工藝,防止了潮濕環境中扼流電感擊穿的故障
這個節能燈電路板的安裝比較有特色  是縱向安裝的  和一般節能燈不同
總結  該AKARI品牌3U 18W 暖白色節能燈  價格不貴   僅僅5元   如果除去補貼產品  該產品還是很具有性價比的
標稱8000小時壽命     實際我測試情況    在我租的3室一廳房間  同時8只一起啓用   點了2年 沒有損壞過    其中有一個在廁所經常開關使用    兩個燈頭已經全黑了但是仍舊沒壞   說明質量還是過硬的
最近我找了一只放在我樓道里點   7月份安裝的   24小時不關燈   點到現在3000小時  燈管無黑頭  和新的幾乎一樣  光衰不明顯    所以照這個壽命推算   8000小時應當達標
所以如果買不到補貼節能燈的朋友還是  可以考慮買這個出口單的AKARI節能燈
 樓主| 發表於 2011-12-21 20:48:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 11:32 PM 編輯
[音嚮]拆修一個2.1音箱
強大的OPPDO,擦邊品牌,OPPO
故障聲音怪怪的 低音很弱 以前廠里面經常碰到的故障 【是某一喇叭接反】
【方法】 先用另外一對好的衛星音箱試機故障依舊 然後拆機檢查低音喇叭 發現低音喇叭插頭線反 取出修複 很久沒修東西了 幾乎都忘記完了 學校學的都退給老師了 現在都是修修簡單的 換開關什麼的呵呵
GMT+8, 2026-11-17 03:07 AM , Processed in 0.029530 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
