查看: 11600|回覆: 6
[小型家電] 【轉帖】拆解【大陸】WOOJONG的節能燈
發表於 2011-12-21 18:46:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 06:51 PM 編輯
我是轉帖人!!
宇中高虹WOOJONG的節能燈
左邊是9W的 2U產品  能效62lm/W   一級能效    右邊的為20W  3U產品   65lm/W  二級能效
這個節能燈外觀做的很漂亮 糢具開的相當好!   個人非常喜歡    而且價格很低    補貼的20W的產品才4.45元  5W 7W的補貼價格3.45元   9W 11W 13W補貼價格3.95元      而正規零售的20W 3U的也僅僅5.1元  性價比很高  能效很高  標稱壽命也很長    基本都是10000小時  和8000小時
因為我拆了半天沒拆開  所以就引用其他朋友的圖了
左邊是9W的拆機圖  右邊是20W的 看圖電容都是採用的益陽資江的【電解
20W的採用的是400v 4uf的特殊規格電解】
  【電阻全部是金屬氧化膜電阻】
【20W的採用了TO-126封裝的 BU13003F 】為深圳晶導電子生產的集成了續流二極管的三極管   電流比標準的13003大  【此三極管電流2A  耐壓700V  耗散功率32W】圖片:10.jpg
 樓主| 發表於 2011-12-21 18:53:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 07:18 PM 編輯
沒甚麼~[轉帖目的]只要是 看 【這一顆】的規格而已^-^
 樓主| 發表於 2011-12-21 19:08:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-21 07:17 PM 編輯
下面這個是宇中高虹日光色2U 【13W的拆機圖】   還是一級能效產品62lm/W
13W的仍舊採用了益陽資江的電解電容   【三極管為深圳深愛SI的BUL6822A
電流1A  耐壓600V TO-92封裝】
電路中規中矩  但是也很有特色   採用了大廠很少採用的【雙電容電路】
宇中高虹13W以下的功率的節能燈 採用了雙電解電路而非傳統的DB3電路   雙電解為50V/2.2UF   這個電路在小品牌產品用的更多一點   該電路應用得當具有成本優勢  而且相對於用DB3觸發二極管電路而言  對三極管應力較小  據說還具有一定燈絲預熱功能
不過給個人客戶的感覺是 啓動過程中可能會閃爍兩下   但是並不影嚮正常使用   至於電路的好壞 仁者見仁   不過廠商既然承諾10000小時壽命 想來也不是隨便說的吧
宇中高虹的節能燈在外地比較難購買    不過其工廠專門生產燈管毛管  所以他的節能燈質量放心
優點是 價格便宜 外觀做工很好 13W以下均為1級能效產品  做工漂亮  燈管為PI型  類似於OSRAM歐司朗的那種燈管類型
而且宇中高虹產品壽命長 基本都達到8000小時和10000小時  對用戶承諾半年內損壞  壞一賠二   也是證明了廠商對自己的產品充滿了信心的保證!
因此如果可以購買到宇中高虹的節能燈  還是建議購買的!
ps:主要是 看三極管【 BUL6822A】《--》台灣稱作 電晶體【不管 控制電流與電壓 的都叫【電晶體】】
ps"還有 那個【扼流線圈】【有浸潤過】【絕緣良好】。。。所以比較【一般 漆包線】安全!!
發表於 2011-12-22 03:30:07 | 顯示全部樓層
bglmlm 發表於 2011-12-21 07:08 PM static/image/common/back.gif
13W的仍舊採用了益陽資江的電解電 ...
原文地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=211742
 樓主| 發表於 2011-12-22 10:13:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-23 09:19 AM 編輯
近身騎士 發表於 2011-12-22 03:30 AM static/image/common/back.gif
原文地址:
謝謝您 指出網址。。
如果覺得【原作者寫的好的話】就去給【原作者】回帖。。表示鼓勵一下!!
這樣原作者 下次就有動力~以寫出更好的文章!!
若要看其他文章!! 請用【簡體】轉換【繁體的】網頁
http://translate.google.com.hk/t ... W&u=http%3A%2F%
2Fbbs.mydigit.cn%2Fread.php%3Ftid%3D211742
ps:下次大家要看 其他拆解時。。也可以去看看這個論壇!! 人氣很多的論壇!!
咱轉帖 只是找出咱【有興趣的文章而已】!!
咱上次在【大潤發】買了【3個    限時特價 89元】的philip 18watt-3U 的省電燈泡【一個重量差不多 200g~250g】!!
加 以前【買的~有帶開關之插座】。。。覺得還不錯!!  推薦給大家看 ^-^
想說 說不定 兩年以後。。。咱會用的到【這些 精彩的拆解文章】~來修理省電燈泡!!更換裏面的【電晶體;三極管】 或是電阻 電容
一般理論來講 philip省電燈泡【拆卸方便】。。。可能修復機會比較大!! 看來咱是買對了!!
ps:原價 philip 18watt燈泡一個要 129元~139元!!
以前咱發的帖子---大概是 20個【電晶體】+
能認識【電晶體~三極管~齊納】的圖片資料 【新的或拆下來的零件】。。。可以去看看!!
http://bbs.pigoo.com/thread-28854-1-1.html
轉帖 省電燈泡。。是因為【它們一起 分工+作用】組成一個   mini電源板《--》很像一個 大家族
發表於 2011-12-22 11:04:05 | 顯示全部樓層
原來省電燈泡裡面是有包覆電子零件的丫~
發表於 2012-2-9 23:46:00 | 顯示全部樓層
哇~真是太厲害了
我是第一次看到它的內部構造呢!
GMT+8, 2026-11-17 03:14 AM , Processed in 0.756309 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
