查看: 10148|回覆: 1
天花板吊扇【用4uF】運轉電容~抽水機用20uF[0.25HP]
發表於 2011-11-20 03:17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-6 03:51 AM 編輯
天花板吊扇【用的4uF 250V】運轉電容
一顆20元
症状:例如我親戚家【大同電扇 突然慢了下來】
【電風扇有轉。。。但是轉很慢】
就可能是【這個電容壞掉】
使用方式:一般是110V的電線 【黃色線:110V有電】【黑色線:0  Volt 或稱為把電~送回電廠的地線】
串聯【接在 黃色線~原本要輸入【大同電扇】的地方】《--》咱推想【可能是要保護電風扇】; 記住要放在電器 的前方~就跟保險絲一樣~如果保險絲放在電器的後方~就沒有【保護】意思了
益 昇 之 家 運轉電容 250V-4UF 新 品【直購價:$20】
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090218546176
運費55元~70元!!  賣家在三重!!
益 昇 之 家 運轉電容 350V-4UF 新 品【直購價:$28】
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090218561948
益 昇 之 家 電容 400v-4uf 新 品【直購價:$30】
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080317468661
============以下可以不必看
ps:接電風扇的方式~    跟接【60  Watt】電燈泡的方式一樣!!
真的不清楚的話。。可以【找60W電燈泡試一下】!!  4uF 250V【並聯】應該是會短路!!
ps:
咱曾經做過的【實驗】。。。用 0.68uF 250V【電容做實驗】。。。連接60watt的【鎢絲燈泡】!!
結果
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;extra=#pid436259
【1】串聯【不會亮】《==》說明幾乎沒有電流通過!!
【2】並聯【會亮】《==》但是沒有直接【當保險絲】 那種保護作用!!《--》而是【啟動時】【防止火花  或 瞬間電容放電的保護作用】《——-》所以是 【啟動電容】!!
【3】用電錶 量測此電容【0.68uF 250V】耗電1watt  !!  <-->有點像網友  拆相機【時】~避免22uF或50UF【瞬間放電】。。
所以 可用5W或10Watt的水泥電阻【把瞬間的火花】產生的enery能量吸收掉!!
ps:所以結論就是 【小電容】並聯。。。大電容【4uF串聯】
真的不清楚的話【可以去拆  音響的音箱】。。。高音喇叭【小喇叭  都是使用5uF電解電容來保護】
不過 3W或5watt小功率的喇叭【聽起來 只有10倍蚊子嗡嗡叫的聲音】。。。目的是使【【單個音箱with2個喇叭】有層次 立體聲的感覺】!!《--》例如 【A】您家【臥室】1公尺的地方是【鐵皮屋】。。下雨【雨滴】打在您睡覺的地方【1公尺的地方】【很大聲】。。。
【B】距離您家 15公尺的地方【鄰居也有【雨滴打在】鐵皮屋】~  <-->這兩種 【鏗鏘有力】之【遠近】雨滴聲【就構成了  單個音箱【裏面的立體聲】】!!
/tw/show/qanda?aID=c62802684
 樓主| 發表於 2011-11-20 04:22:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-11-21 12:33 AM 編輯
*黃師傅*【起動電容2】中古的起動電容~加壓機~加壓馬達.1/4HP.1/2HP.1HP單相馬達用.
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f26748097?u=Y7360398400
根據這位黃師傅【2手中古電容的照片】
【A】
0.25HP  【用20uF】《--》我家用的加壓馬達
【B】
0.5HP [用30uF]
【C】
1HP   【用50uF】
我家  1/4HP【0.25馬力】抽水機~ 是使用 20uF[220V]的電容
http://bbs.pigoo.com/thread-33775-1-1.html
抽水機用的電容~   【比室內吊扇】多了【20uF-4uF==16uF】!!
益 昇 之 家 運轉電容 250V-30UF 新 品[圓的[抽水馬達20uF]        比方型4uF]【要貴100元】
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090218553703
網友討論[簡體字]
http://zhidao.baidu.com/question/275024554.html
http://zhidao.baidu.com/question ... cid=203&index=4
40uF換成50F [當然是通過50uF的電流多 ]。。。
【A】【第一派網友說法】假設原廠40uF【換成50uF】【通過馬達線圈的電流較多】【馬達會比較熱】與壞掉!!
【B】【第2派的說法】因為電風扇跟抽水馬達是一樣的 【200watt的馬達】~每秒就是【產生200watt】的熱量~
與啟動電容無關!!    50uF電容 ~只是限流的電容【影響啟動與否而已】。。換小【啟動慢】  ~換大【啟動快】!!
不過最後都可以到 馬達的max功耗【200Watt】^-^
/qa?21104253213622#qna
GMT+8, 2026-11-14 03:18 PM , Processed in 0.017276 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
