查看: 42055|回覆: 3
[問題求助] 介紹一下【照片】1/4HP 與1/2HP抽水馬達
發表於 2011-11-12 05:09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-11-14 02:53 AM 編輯
介紹一下 1/4HP  與1/2HP抽水馬達
【1】
我家的是【1/4HP】加壓馬達!!
照片 短管連接的是【抽水孔】~比較長【與有90度PVC彎管】連接的是【排出水孔】!!
這樣看與分辨 【入水孔】【排水孔】比較方便!!《--》如果跟2樓比較的話^-^
【2】
【A】以馬達用途來分~就會出現兩種名稱了~【抽水馬達】【加壓馬達】
其實都是一樣的!! 就是一種馬達買回家~ 看您是要【拿到地下室 抽水用】。。。還是【請水電師傅】要串聯到【廚房外面】
的水管。。。為廚房水龍頭【流出來的】的水~做加壓的動作!!
【B】理論來講!!
加壓馬達【功耗】【一般是用 1/4HP】 《《抽水馬達
不然【免痔馬桶】的噴水頭~太強     可能長久下來。。。。 某人的【肛門】---》【鋼門】 ^-^
这當然是個笑話!! 一般可以【用 凡而】把【出水量】調小^-^
以下可不必看^-^
ps:
因為有人一輩子都沒有碰過  抽水馬達~  因為家裡埋在【牆壁的PVC水管~   絕大部份是直徑16mm】~
抽水馬達【是較大直徑的 28mm管徑】...沒有【28mm轉16mm】轉接頭【根本不能用】!!一定要水電師傅來安裝《--》因為另外還要買【28mm】與【16mm】的水管~作為備份與安裝機器的材料!!說以想認識與 看這些馬達的話。。。
【1】可以到公寓的樓頂去看~
【2】如果想要實際操作的話【要去工地了~請師父實地教學一下 或   親戚家之老舊公寓】
後面有 水管外露的房子~問一下是否 能借你【開刀一下】!!^-^.
另外  我家這台機器【上面的規格標示】【功率消耗】     是輸入300watt  ;輸出180watt【1/4 HP;0.25馬力】
大家可以參考一下!!    如果網友有1HP 2HP的【功耗規格table也可以】~照張相+把照片po上來~     這樣【去2手市場】看到【抽水機】規格表之後~您也是專家了^-^  說不定可以看到 更有效率的【日本】名牌【抽水機】~體積更小【抽水更有力】隨身xi帶更為方便^-^
 樓主| 發表於 2011-11-12 05:24:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-11-14 02:51 AM 編輯
網路上看到的圖片。。。。。。
比較乾淨的 1/4 HP    [0.25馬力的馬達]。。
1/4 HP    是【應該】最小輸出功率的【加壓馬達了】。。。再小【加壓噴出來的水   就跟沒有裝~差不多感覺】
ps:普通一般人家裡【應該只會有一部 加壓馬達   或0部加壓馬達】~  壞掉的通常【會交由 【賣馬達的老闆】回收]。。。
【理由如下】
【1】這個 8~10公斤【有點重】
【2】不可能放廚房。。放 有3坪以上的地下室【或許可以】放。。。但是需要考量【這種機器用完】【裏面一定會有 100ml】
的殘餘水量!! 所以不可跟【新的螺絲】或紙箱類   一起!! 如果陽臺的話~應該要5坪以上~因為要放洗衣機那些的!!
這種機器 也不可能放在【鐵櫃】。。會生銹、、一般是放在地上!!
【3】
0部加壓馬達~理由同【2】只要  有時地下室【很潮濕就是因為  那100ml的水 】。。。所以最好買部 5000元的強力除濕機!!
 樓主| 發表於 2011-11-12 05:43:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-11-13 02:42 AM 編輯
洗水塔的馬達 【最好使用這種   1/2  [HP;馬力] 馬達】【體積小  +不鏽鋼+隨身著走 +機車載運方便】~
可接軟管!!
上次【騎機車】來我們大樓 洗水塔的師傅~ 就是用這種  1/2  [馬力]的抽水馬達洗水塔!!
使用軟管~    軟管8~10公尺【好像要 800~1000元】!!
所以買馬達的考慮點
看了资料【揚程4公尺】~差不多是【1/2HP】
所以比例換算
【1】
老舊公寓【4層樓】
下面水塔---》頂樓水塔【所需要的】抽水馬達~就可算出【是幾個馬力】了!!^-^
【4x3==12公尺  +2公尺水塔高度】~    咱這裡一樓水塔【使用 2HP的馬達】!!《——》
4公尺: 1/2HP==14公尺: y
y=1.7HP   沒有在賣1.7HP~  所以要用 2HP
【1】之前聽過~水電李師傅講過一次!!
【2】計算方法:是奇摩拍賣看到的  抽水馬達產品規格^-^  所領悟出來的^-^
規格:1/2HP汙水馬達 標準揚程:4M
電壓:110V 或 220V 標準水量:80L/MIN
出口:1-1/ 2” 最大揚程:8M
品牌:川泉泵浦 最大水量:140L/MIN
/tw/auction/e28062942?u=Y1885833256
之前咱的發問!!
滷雞蛋兄的回覆
35楼 【揚水高度約4~5m!】~【鑽孔用的抽水機】應該是 1/4HP的抽水机
http://bbs.pigoo.com/thread-32073-2-1.html
 樓主| 發表於 2011-11-14 03:12:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-11-14 04:02 AM 編輯
抽海水也可以用的【抽水機】【1HP    揚程30公尺~  除以三的話    ~是10層樓的高度】
主要是看【規格表】的照片
進水管的價格【PVC軟管】
陸信管子網@進水管 -----青龍管
規格: 1"
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b52766767?u=Y2089680532
陸信管子網@平面進水管【2寸直径PVC 水管--   每尺60元】《————-》【6公尺约 1080元】
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e49103435?u=Y2089680532
【洗水塔的水電師傅】【應該是用 這種2寸直径PVC 水管】【5.08cm直径】
平面進水管管壁不論軟硬條都是相同厚度,不似一般進水管一樣透明軟條部分較薄容易被撕裂
所以平面進水管可以用在真空抽料、高壓輸送水、垂直深井抽水、排水埋管或是經常人員踩踏處等等。。。
可以耐高壓不爆裂、耐負壓不收縮變形、抗壓縮性足、不易扭曲變形
GMT+8, 2026-8-20 05:33 PM , Processed in 0.025264 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
