查看: 88068|回覆: 78
[液晶螢幕] 求救!SONY KDL-40X200A 40吋 液晶電視 故障了 [已完修]
發表於 2011-11-7 22:44:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2011-12-14 12:52 AM 編輯
2007年以將近12萬元購買的SONY日本製40吋液晶電視故障了!才4年多而已,平常看這台電視的時間也不長,日本製的看來也不是品質的保證!
昨晚是第一次發現故障,想看新聞時遙控無法開機,以為是遙控器的問題,拿出另一支備用遙控器仍然開不了機!按機體電源開關也是無效........拔插頭靜置幾分鐘之後,再插電就可以開機了,但看一下子「嗡」的一聲又關掉了,拔插頭來回試了幾次都一樣,有一兩次看到待機紅燈閃6下,後來幾次都不閃了!
有爬過文,可能電源板有問題,所以將電視抬了下來也拆了背蓋,看電源板電容外觀也都良好,所有線組插座拔起再插回,試了幾次還是一樣沒改善,乾脆將電源板拆下來檢查,目視所有焊點都很正常,只好將電解電容逐一拆下測試─,結果都是好的。
昨晚試到很晚先擱著,今天下班回來繼續查,結果開機播放電視4個小時都正常.....怪怪!昨晚沒找到問題放著自然好了?應該不可能,應該只是沒發作而已!
機板全貌
電源板
這應該是輸入訊號處理板,唯一感到異樣的是紅圈處那個IC很燙,燙到手指無法在表面停留5秒鐘以上,不知道會不會是這顆IC在作怪,PC板有看到散熱片固定孔位,但實際上沒裝,對這IC加強散熱不知有沒有用?
網狀鐵殼內應該就是所謂的AD板吧?
現在的狀況很尷尬,才四年多就丟掉實在很可惜,也不是完全不能看,不過偶而來一次自動關機也很煩人,若要修理....聽說原廠處理這種問題都是1萬起跳!而現在很多新機也才2萬出頭而已........不過說句良心話,這台40X的畫質實在沒話說,尤其類比頻道畫質非常好,修與不修也實在是兩難........
有沒有網友遇過類似問題啊,最好是小問題可以自己修好...............
發表於 2011-11-8 00:32:33 | 顯示全部樓層
如果還能開機正常的話  請把開機正常時的各位子電壓做各紀錄  跟不能開機時比較看看   看這樣會不會發現問題點  也能讓論壇上各位高手有各依據  好判斷哪邊有問題
發表於 2011-11-8 00:40:27 | 顯示全部樓層
看燈號閃的頻率,一般會有特定的故障代碼可以查
 樓主| 發表於 2011-11-8 00:48:34 | 顯示全部樓層
yat208 發表於 2011-11-8 12:32 AM static/image/common/back.gif
如果還能開機正常的話  請把開機正常時的各位子電壓做各紀錄  跟不能開機時比較看看   看這樣會不會發現問 ...
感謝回覆~~~SONY電視保護機制讓狀況很難查......正常時,電源板各組輸出電壓都跟連接器PIN旁標示的電壓值一樣,當自動關機之後,除了待機電源之外,其他各組電源當然都沒有了,而待機5V電源不管是正常工作中還是異常之後,都是很標準的5V。
異常自動關機是隨機的,有時2~3分鐘就發作一次,有時連續開機4~5小時也沒問題,就是這樣才不好查,網路上爬文得到的結論這是SONY液晶電視的通病,但真正問題在哪裡好像也沒個定論,甚至連原廠維修員也只能試著更換某片板子再請客戶觀察幾天........
 樓主| 發表於 2011-11-8 01:29:52 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-11-8 12:40 AM static/image/common/back.gif
一開始看過閃6次,現在異常自動關機已經都沒看到閃故障碼了,
但剛剛從傍晚6點多開機播放節目,一直到午夜12點竟然都正常........
很擔心外殼鎖回去搬到定位是否還會出問題!
 樓主| 發表於 2011-11-8 09:55:04 | 顯示全部樓層
果然問題還是存在.......昨晚連續開機6小時都沒出現過問題,只好關機睡覺去,今天早上起床後竟然開不了機!按遙控器、機體電源開關都沒用,這時測量5V待機電源是正常的,拔插頭靜置約30秒插回,按遙控器還是沒反應,按機體開關就可正常開機,之後按遙控器就正常了......這次冷開機開不起來,完全沒任何燈號顯示。
由此看來,好像跟過熱不太有關係,因為正常使用之後關機,在關機狀態也會開不了機.........
發表於 2011-11-8 10:29:24 | 顯示全部樓層
機體開關其中一個漏電,不遙控.不開機.時自動關機,要開關全部換新!
發表於 2011-11-8 11:04:44 | 顯示全部樓層
修過兩台40v300一台高壓的電源ic,一檯燈管壞判死,跟這台的機構差不多一樣
發表於 2011-11-8 11:44:00 | 顯示全部樓層
請参考下附件 故障判定
SONY KDL-40X200A 40吋 液晶電視 故障.PDF
281.33 KB, 下載次數: 2161
 樓主| 發表於 2011-11-8 12:17:00 | 顯示全部樓層
mpmp 發表於 2011-11-8 10:29 AM static/image/common/back.gif
感謝~~機體開關倒是沒注意過,今天下班拆下來檢查看看。
 樓主| 發表於 2011-11-8 12:18:50 | 顯示全部樓層
BIG_OLD_2 發表於 2011-11-8 11:04 AM static/image/common/back.gif
謝謝,目前我這台燈管是還好,高壓板還沒檢查過,再拆下來看看。
 樓主| 發表於 2011-11-8 12:20:38 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-8 11:44 AM static/image/common/back.gif
請参考下附件 故障判定
感謝,不過我這台現在都沒顯示故障碼,開不起來時就跟待機一樣,完全沒燈號。
發表於 2011-11-8 13:07:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2011-11-8 01:27 PM 編輯
ysc 發表於 2011-11-8 12:20 PM static/image/common/back.gif
感謝,不過我這台現在都沒顯示故障碼,開不起來時就跟待機一樣,完全沒燈號。 ...
這台機器要修的部位
電源和主機板
現在假設(電源零件故障插電時
不該輸出的電壓(有電流輸出)漏電
主機板故障(ic過熱)造成(保護)
這兩個板子全修就可以(看很久了)
如您可以提供測量壓輸出
會有很多人(幫你喔)
如想快速完修(這兩個板全換新)
或給您(在地的維修)價位不會很貴(不會過萬)約一半吧
 樓主| 發表於 2011-11-8 15:20:09 | 顯示全部樓層
感謝您.....
現在遇到的問題是,正常的時候電源板各組電壓輸出都正常,與連接器腳位旁標示的電壓相符,故障的時候除了待機5V之外,其他都沒電壓。
本以為過熱造成,以吹風機局部加熱看能不能模擬出故障狀況,結果模擬不出來,全部都加熱到燙手的程度,還是不會有故障的狀況出現,但有時在冷開機時就是開不起來,或偶而看到一半「嗡」的一聲就關掉了。
請問您所謂的主機板是指哪一片?是有色差與AV端子那一片嗎?
手邊沒有多餘的機板當然無法交換驗證,若還是找不出來當然還是找業者來處理了,請大家介紹台北地區老實可靠的業者......
發表於 2011-11-8 15:51:42 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-8 03:20 PM static/image/common/back.gif
感謝您.....
現在遇到的問題是,正常的時候電源板各組電壓輸出都正常,與連接器腳位旁標示的電壓相符,故 ...
自己修 可以買零件(修復)
先修(電源板)在修ad板
就是ic過熱那一塊
發表於 2011-11-8 15:55:12 | 顯示全部樓層
我會先換掉按鍵
再來可能是電源版,可能有smd元件裂錫需補焊,肉眼要很仔細看
 樓主| 發表於 2011-11-8 16:03:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-8 04:07 PM 編輯
wecan 發表於 2011-11-8 03:51 PM static/image/common/back.gif
自己修 可以買零件(修復)
先修(電源板)在修ad板
就是ic過熱那一塊
ad板不是在中間上方鐵網罩住的裡面嗎?中間下半部那片綠色PC板(有標示紅圈發熱IC那片)一般稱為什麼板?
 樓主| 發表於 2011-11-8 16:06:38 | 顯示全部樓層
vans724 發表於 2011-11-8 03:55 PM static/image/common/back.gif
我會先換掉按鍵
再來可能是電源版,可能有smd元件裂錫需補焊,肉眼要很仔細看 ...
換機體按鍵應該比較簡單,晚上先檢查看看。
電源板背面smd零件與焊點,前天晚上拆電容檢查時也一併檢查過了,有拿放大鏡看過,是沒找到可疑點,或許有漏網之魚也不一定......
發表於 2011-11-8 16:31:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-8 04:06 PM static/image/common/back.gif
電源板背面smd零件與焊點,前天晚上拆電容檢查時也一併檢查 ...
ad是統稱啦
這台是120hz的嗎
 樓主| 發表於 2011-11-8 16:42:20 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-8 04:31 PM static/image/common/back.gif
ad是統稱啦
這台是120hz的嗎
看了4年,不知道是不是120HZ,只知道最高解析度是1080i。
發表於 2011-11-8 18:27:51 | 顯示全部樓層
這台的問題跟我哥的問題是一模一樣的,但是型號不一樣!
也都是剛過保沒多久就壞了!
最後給"順興大"處理,查出來是紅外線接收器壞了,
連紅外線接收器上的貼片電容也短路!
而且還影響到主板上的一個紅外線接收器的IC掛了!
可以先換看看紅外線接收器,或是PO那個接收器的機板上來看看跟我哥的有沒有一樣!
 樓主| 發表於 2011-11-8 20:24:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-8 08:43 PM 編輯
coreylin 發表於 2011-11-8 06:27 PM static/image/common/back.gif
也都是剛過保沒多久就壞了!
最後給"順興大"處理, ...
感謝指點方向....不過直覺上跟紅外線接收器沒有關係,因為遙控一直都很正常。
紅外線接收器與面板指示燈電路板:
以示波器測量接收器三根腳,左邊的是0V,中間是3.3V,右邊是訊號輸出平時也是3.3V,接收搖器信號時有脈波,接收器功能目前都正常。
發表於 2011-11-8 20:59:08 | 顯示全部樓層
鐵網罩住是轉120hz板子
發表於 2011-11-8 22:39:56 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-8 08:24 PM static/image/common/back.gif
紅外線接收器與面板指示燈 ...
我哥那台當初量起來也是覺得好的,接收也有脈波!
但是就是無法搖控!
後來是查到接收器進去之後,查線路,查到一顆IC掛了,
換了IC後,還是無法搖控!再換接收器,就好了~~
 樓主| 發表於 2011-11-8 22:58:23 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-11-8 10:39 PM static/image/common/back.gif
但是就是無法搖控!
後來是查到接收器進去之後,查線路 ...
感謝您的說明,我這台的遙控部分是正常的。
 樓主| 發表於 2011-11-9 00:34:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-9 11:09 AM 編輯
試了整晚都沒出現故障狀況,看得到的三片pc板也都拆下來用放大鏡仔細檢查焊點,也都沒檢查到有問題的地方......只好拿準確一點的數位電錶來量各點電壓,結果如下:
PANEL_DET=2.99V
BACK_LIGHT=3.14V
DIMM=2.73V
AC_RLY=4.83V
PFC_DET=3.2V
OVP=0V
STBY5V=4.86V
18V=18.12V
AUDIO_VCC=14.06V
11V=10.19V
7V=6.7V
感覺上後面這2組電源電壓似乎低了一些,待機5V量到4.86V應該還好,還在5%範圍內,18V量到18.12這算是很標準的了,AUDIO_VCC並沒印電壓值,無法判斷14.06V是否正常,但11V實際上是10.19V、7V是6.7V這似乎是低了一點?
本來也是懷疑會不會是各組電壓濾波電容衰退,導致漣波變大平均電壓降低,但以示波器觀看,各組電壓輸出燈很平穩,漣波很小.........
 樓主| 發表於 2011-11-9 00:43:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-9 12:48 AM 編輯
STBY5V電源迴路是獨立的,或許可以調整回授迴路讓電壓高一點,
而18V, 11V, 7V, AUDIO_VCC是同一組SWITCHING主迴路,調整回授阻值應該可以改善11V, 7V電壓偏低的問題,
只是無法確定問題是否真的出在這裡?
發表於 2011-11-9 01:14:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2011-11-9 01:16 AM 編輯
ysc 發表於 2011-11-9 12:43 AM static/image/common/back.gif
而18V, 11V, 7V, AUDIO_VCC是同一組SWITCH ...
對啦
動手就可以修好
很燙的ic有處理嗎
 樓主| 發表於 2011-11-9 01:45:59 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-9 01:14 AM static/image/common/back.gif
對啦
動手就可以修好
發燙的IC還沒處理,想找記憶體用的小散熱片來貼,但問題應該不在那裏,因為以吹風機吹熱風,加熱到很燙的程度,沒問題時還是沒問題.......所以這顆IC應該本來溫度就很高。
焊接不良或接觸不良應該也可以排除,三大板都有拆下來用放大鏡檢查過了,也在正常開機狀態下在PCB各處輕壓、輕敲都無法模擬出故障,所以目前懷疑電源板出來的電壓偏低,在臨界值偶而被偵測不正常。
這兩個電源主迴路都是用TL431+光耦合器做電壓回授的,明天找幾顆電壓高一點的TL431來換換看,將電壓提昇到標準值以上,再觀察後續如何........
發表於 2011-11-9 02:27:16 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-9 01:45 AM static/image/common/back.gif
發燙的IC還沒處理,想找記憶體用的小散熱片來貼,但問題應該不在那裏,因為以吹風機吹熱風,加熱到很燙的 ...
通常這個ic是不會太燙
但也是有例外(加強散熱是可行的)最好方法
哪您找到故障點了(因為sony機器對電壓數很敏感)
電壓達到其要求是正確的
祝您順利完修
GMT+8, 2026-10-20 10:48 PM , Processed in 0.043214 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
