查看: 36650|回覆: 156
Nixie Tube 真空管時鐘做好囉!
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-10-29 02:05:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2011-12-5 09:40 PM 編輯
長久以來,一直想做個值得做紀念的東西,想來想去還是只有電子鐘兼具觀賞與實用,雖然30幾年前做過VFD數字鐘,但已一段時間未接觸套件,一時也沒個頭緒.......只好上網找資訊,不找還好,一找竟然發現幾年前有過一波真空管時鐘熱潮,當時沒跟上真是遺憾,不過沒關係,自己想辦法做。
從構想開始到實際畫電路圖、張羅零件,到現在程式寫好測試完成,整整花了一個月時間,由於越來越懶連萬用板試做也省掉了,直接Layout送廠製板,還好事先小心注意,初步設計的電路圖與Layout都沒出錯,一次就達到成品階段,電路規模不大當然也是因素之一。
廢話不多說,先來看照片啦!
▲主控制板,大小只有120 x 51 mm。
▲顯示板
▲插件完成的主板
▲測試完成,正常工作中。
影片:http://youtu.be/iwnYtlr2Tb0
為了方便操作,軟體也花了些時間做選項設定,讓硬體更有彈性,也更具有實用價值,軟體功能大致如下:
1. 顯示、設定年、月、日、時、分、秒。
2. 時間、日期顯示切換。
3. 可選擇12或24小時制顯示格式。
4. 自動日期顯示,並具進場、出場顯示效果,可選擇於第15秒或第45秒顯示,或兩者都顯示。
5. 可設定夜間模式時段,日夜間時段可分別設定顯示亮度、氖燈動作模式、LED背光有無。
6. 顯示器有 高亮度、中亮度、低亮度、OFF 四段可選擇。
7. 氖燈可設定為 不亮、恆亮、閃動 三種動作模式,具有4段亮度調節。
8. LED背光可設定ON-OFF,具有4段亮度調節。
9. 時間、日期與設定條件都具有斷電保持機能,復電後不必重新校整。
10. 多項人性化設計,以方便操作。
這軟體花了1星期寫好,一個小小時鐘要考慮的還真多,主要是在人性化與方便性部分比較花時間,基於89C2051 2K BYTE FLASH ROM的限制,好幾次回過頭去精簡已寫好的程式碼,真怕預期的功能若寫不下那就糗大了,最後還好還沒寫滿。
----------------------------2011/11/23 更新-----------------------------------
加上壓克力外殼,終於有衣服穿了........
---------------------------2011/12/05 更新-------------------------------------
加上藍色透明壓克力外殼:
發表於 2011-10-29 06:28:21 | 顯示全部樓層
強!!能做出這個成品,只要加個外殼,可以量產上市了!!
發表於 2011-10-29 07:33:23 | 顯示全部樓層
老闆偶要下訂單~
發表於 2011-10-29 11:07:39 | 顯示全部樓層
偶也要下訂一個.....
發表於 2011-10-29 11:26:19 | 顯示全部樓層
樓大
有要開團購嗎?
發表於 2011-10-29 11:48:09 | 顯示全部樓層
團購+1:)
有鬧鈴嗎?
發表於 2011-10-29 12:55:05 | 顯示全部樓層
請問大大會耗電嗎?
 樓主| 發表於 2011-10-29 13:06:12 | 顯示全部樓層
感謝大家熱情讚聲,賣成品我不敢啦!因為Nixie數字管來源不穩定,而且都是幾十年的庫存品,萬一進到有瑕疵的批次那就頭大了,而且玻璃管組裝好之後寄送很難保護好.......
所以我的想法是提供空PCB給有能力DIY的人,大家幫忙分攤PCB製作費就很感謝了,這也比較符合論壇精神,有軟體能力的人可以自己寫喜歡的功能,對軟體不熟的也可以提供燒好標準版程式的89C2051,或許大家可以來個軟體PK大賽,看誰功能寫得多操作更靈活.....這也蠻有趣的喔!
 樓主| 發表於 2011-10-29 13:08:58 | 顯示全部樓層
yona 發表於 2011-10-29 11:48 AM static/image/common/back.gif
團購+1
有鬧鈴嗎?
做鬧鈴當然沒問題,但我堅持不做上去......因為當鬧鐘用買個LCD小鬧鐘比較實在,Nixie時鐘擺在客廳飾品櫃比較有價值。
 樓主| 發表於 2011-10-29 13:25:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-10-29 01:27 PM 編輯
Dave 發表於 2011-10-29 12:55 PM static/image/common/back.gif
請問大大會耗電嗎?
高亮度+藍色背光全開約3W,低亮度不開背光約1W以內,耗電性還好,
除了軟體可以選擇日夜間不同亮度之外,高壓電源也可以調整電壓大小
,調整範圍約180~130V之間,前面說的消耗功率是指電壓調到最高的狀
態,調低一點耗電量會更低。
Nixie數字管高亮度時摸起來不覺得熱,只有電源迴路稍微溫溫的。
發表於 2011-10-29 13:29:17 | 顯示全部樓層
很漂亮的真空管時鐘,但是我家有一個很皮的女兒,給她碰過的東西沒好下場,所以我家沒法擺那麼漂亮的東西!
發表於 2011-10-29 13:32:32 | 顯示全部樓層
哇!!! 簡直可以說是懷舊絕版精品喔!!!
發表於 2011-10-29 13:46:54 | 顯示全部樓層
嗯!很好的作品喔!
 樓主| 發表於 2011-10-29 13:48:49 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-10-29 01:29 PM static/image/common/back.gif
很漂亮的真空管時鐘,但是我家有一個很皮的女兒,給她碰過的東西沒好下場,所以我家沒法擺那麼漂亮的東西! ...
呵呵~~我是先將還沒穿衣服的關在玻璃櫃內.....
 樓主| 發表於 2011-10-29 14:30:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-10-29 04:33 PM 編輯
在定義主控板規格時考慮很多,主要是在泛用性上:
1. 所有零件以容易取得為原則,非必要不使用SMD元件,最後的結果是全部都是插孔式零件。
2. 備份電源可以是最常見的CR2032或金電容,而金電容預留兩種常見腳位,這樣就有三種備份電源方案可選擇,實際試做起來還是裝CR2032比較放心,畢竟電量比較有「凍頭」,拔插頭放個一年半載也不必怕沒電,而且CR2032與電腦主機板共用,來源取得沒問題。
3. 為了能配合各種Nixie數字管,採用主控板與顯示板分離設計,不同尺寸、型號的Nixie管可以搭配不同的顯示板,目前先做IN-16顯示板一種,顯示板甚至用萬用板來做也可以,四個固定螺絲孔與連接器都在整數0.1英吋位置上,萬用板孔洞直接對應沒問題。遇到管子比較大的,如IN-14、IN-18,顯示板還可以往固定孔左右兩邊延伸,這樣就可以共用主控制板。或是搭配IN-12A或IN-12B這類有管座數字管也沒問題,直接將顯示板省掉以20P杜邦線組(或20P排線)銜接出來配線,這些考量幾乎已涵蓋所有Nixie數字管。
4. 指令開關、電源接頭另設有連接器以供外接,如此可以增加外殼搭配的方便性。
5. 高壓調整VR可裝側調或上調式,以適應不同外殼型態需求。
6. 升壓電感預留兩種外型尺寸,共有3種電感腳位可選擇,減少電感取得難度。
其實整個設計時程花在搜尋資訊與定義規格的時間比較多,當雛形定下來實際動手反而比較快。
 樓主| 發表於 2011-10-29 14:43:27 | 顯示全部樓層
大家有沒有發覺主控制板連一個貫孔也沒有?呵呵~~說實在的我有作弊啦!
由於畫電路圖、Layout、寫程式都是自己一個人慢慢"凸",所以沒有溝通協調的問題,想怎樣改就怎樣改.......當Layout時線不好走零件不好放,不管電路圖啦,一切以好佈放為準,再回過頭去改電路圖,軟體是最後寫當然更不成問題。只是自己知道哪些可以調整哪些不能改,要不然硬體來個B0~B7順序顛倒......軟體當然可以克服啦,但會很累的!
發表於 2011-10-29 19:06:34 | 顯示全部樓層
已在團購區留一個您專屬位子!
發表於 2011-10-29 20:06:49 | 顯示全部樓層
不知樓大初版洗了幾片PCB
 樓主| 發表於 2011-10-29 20:16:29 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-29 08:06 PM static/image/common/back.gif
不知樓大初版洗了幾片PCB
兩種各還剩約12片。
發表於 2011-10-29 23:14:22 | 顯示全部樓層
YSC大:
   太漂亮了!! 我也要團購!! 我也要89C2051 因為程式我永遠也沒辦法寫這麼好啊!!
   線路圖可以先分享嗎?
 樓主| 發表於 2011-10-29 23:28:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-10-29 11:36 PM 編輯
antlu 發表於 2011-10-29 11:14 PM static/image/common/back.gif
YSC大:
   線路圖可以先分 ...
想要做的網友要先將IN-16數字管與74141準備好,沒這兩樣東西空有板子也沒有用。
發表於 2011-10-30 00:04:41 | 顯示全部樓層
有套件就足夠了.....不需要成品.....
可以來享受一下組裝的樂趣....
發表於 2011-10-30 10:27:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-29 08:16 PM static/image/common/back.gif
兩種各還剩約12片。
剛在露拍尋找 IN-16
不小心發現樓大的拍賣帖
轉貼連結,讓有興趣的酷友,心裡有個底
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110290746283
 樓主| 發表於 2011-10-30 10:38:52 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-30 10:27 AM static/image/common/back.gif
剛在露拍尋找 IN-16
不小心發現樓大的拍賣帖
轉貼連結,讓有興趣的酷友,心裡有個底
呵呵~~是01那邊有幾位網友在問,所以開個賣場來說明規格。
01不像痞酷這麼開放,一有交易很容易被關禁閉或被網友圍毆,
所以在那邊發言都要小心翼翼的。
發表於 2011-10-30 10:57:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-29 11:28 PM static/image/common/back.gif
想要做的網友要先將IN-16數字管與74141準備好,沒這兩樣東西空有板子也沒有用。 ...
當然還是要囉!!  我是對時鐘有著 XX的吸引力...上網查看氖館的價錢 74141 60元不是嗎?
發表於 2011-10-30 11:01:23 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-30 10:38 AM static/image/common/back.gif
01不像痞酷這麼開放,一有交易很容易被關禁閉 ...
是阿
為了避免一些ooxx的情事發生
有些論壇確實是嚴禁買賣行為
這裡先前也發生過插曲,在此不贅述
關於那顆IN-16的Nixie真空管氖燈,說真的,還真不容易找勒
74141倒是還容易發現
不知樓大當初是在哪取得的
發表於 2011-10-30 11:08:54 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-30 11:01 AM static/image/common/back.gif
是阿
為了避免一些ooxx的情事發生
有些論壇確實是嚴禁買賣行為
這個 IN-16 不會很難找的,使用 Google 用 "露天 IN-16”  就可找到!
發表於 2011-10-30 11:18:23 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-30 11:08 AM static/image/common/back.gif
原來~~
是我用錯方法搜尋了n_081|
 樓主| 發表於 2011-10-30 11:29:24 | 顯示全部樓層
是阿
為了避免一些ooxx的情事發生
有些論壇確實是嚴禁買賣行為
IN-16是在露天找賣74141那位賣家買的,雖然IN-16沒上架但還有庫存,
前不久剛向他買過20支,在他賣場裡其他商問答發問他都會回答,也陸
續看過其他買家買過,應該還有庫存才是,想要做的網友先買個10根放
著,6根裝上4根當備品,這種東西只會越來越難買。
雖然ebay上還能買到1整箱的,但每根換算下來也要將近200元,跨國運送
風險不小。
其實這賣家有上架的IN-12A或12B也能搭配我這片主板,比較便宜字體比較大,
搭配外殼也容易。
先說好我跟露天那位賣家沒有任何利益關係喔,我向他買管子也沒比較便宜,
純粹是提供大家購買的管道而已。
發表於 2011-10-30 11:30:01 | 顯示全部樓層
有查到露X一家供貨 IN-16,價格也不錯,但目前已缺貨...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090817626507#auc
GMT+8, 2026-11-11 06:31 AM , Processed in 0.039416 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
