搜索
查看: 17930|回覆: 11
[Asus] 華碩小筆電Eee PC 900~無法開機維修實例
發表於 2011-9-24 01:21:45 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
品牌型號:華碩小筆電 ASUS Eee PC 900
故障原因:過電不開機~電源燈不亮~開機冒煙有燒焦味~無法開機~不能開機
維修方向:電源供電保護或斷路
看一下主角
華碩的小筆電~EPC 900系列
拆機後看到入電側有顆MOSFET爆開損壞
且有被處理過~有焊接的痕跡
機子所搭載的是4925B (SI4925BDY)
與上次處理過的ASUS U5F筆電損壞問題相同
不過這次被換上的也是同型號~但為何又不行
如果上電後~筆電的待機電流會在大約1.5A~2.0A
有電池充電的情況下大約在2.0A~3.0A
在極大的電流運作中~尤其是充電有較大的附載電流
如果對應的被動元件有問題時~必會造成主動元件的損壞
焊上一顆新的~咱們眼尖的讀者有沒有注意到不同
先空載不上電池試機
確定電流沒問題後~再上電電池試機
燒機看一下食尚玩嘎5~小弟也是阿嘎的粉絲XDD
此時充電電流大約在2.2~2.4A浮動
YOUTUBE過了N小時
看一下電也充快飽了(90%)
此時電降到大約1.4~1.6A浮動
測試都沒問題~完修啦!
這篇證明了~被動元件要先處理~再來處理主動元件
若有問題的被動元件沒有處理而換上主動元件上電
那想必再續燒的問題還是會再出現!
發表於 2011-9-24 10:22:41 | 顯示全部樓層
不同處是少一顆電容嗎..
發表於 2011-9-28 22:16:20 | 顯示全部樓層
電容短路了!!
 樓主| 發表於 2011-9-29 00:24:57 | 顯示全部樓層
honrgg 發表於 2011-9-28 10:16 PM static/image/common/back.gif
電容短路了!!
電容並沒有短路喔!也沒有很明顯的擊穿~測量容值也都正常
但負載後就是會有問題XD
發表於 2011-9-29 06:14:55 | 顯示全部樓層
收下...感謝分享
發表於 2011-11-16 10:56:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2011-12-9 17:55:30 | 顯示全部樓層
你們多好厲害:):)具續淺水
發表於 2012-1-29 20:52:53 | 顯示全部樓層
太詳細了,哈哈哈,謝謝啦大大
發表於 2012-1-29 21:01:54 | 顯示全部樓層
好奇 發表於 2011-9-29 12:24 AM static/image/common/back.gif
但負載後就是會有問題XD ...
那抓出這顆SMD貼片電容的方法為何???
(抓這種SMD貼片電容真是一大問題啊!!)
發表於 2012-3-9 08:58:03 | 顯示全部樓層
請問有大大知道上面那顆貼片電容的規格嗎? 我量了應該已經短路了
發表於 2012-3-10 00:19:16 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2012-5-12 03:28:44 | 顯示全部樓層
我遇過不是短路就是有阻值,倒沒想過負儎匹配問題~~~感謝分享~~
GMT+8, 2026-7-21 08:33 AM , Processed in 0.032638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
