搜索
查看: 12414|回復: 23
中繼點要對傳到近5KM
發表於 2011-7-11 14:09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先前已施作了約2.3km-5.8GHZ的VPN
後續中繼點要對傳到近5KM,這會先用2.4G+23DBi先對方位
中繼點離A約1km內無阻擋,後要傳到4.xkm的半山腰,有多棟高樓阻擋,先用2.4GHZ/RF-1W+23dbi先對方位,後陸續上5.8GHZ,看完成測試訊號再決定5.8G或2.4G降2.3G用
中繼點已架好雙頻,等這禮拜在另一頭架好
發表於 2011-7-11 14:16:02 | 顯示全部樓層
想請教一下,這類設備是否要考慮到避雷方面的問題。
像第一張圖應該有避雷裝備。
這類設備有時要裝在空曠的地方,所以可能要考慮到雷擊的問題。
THKS..
回復
 樓主| 發表於 2011-7-11 14:24:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-7-11 02:29 PM 編輯
回復 cremaker 的帖子
雖然天線已用平板式,跟設備全採用POE避雷器,上頭沒拉電力線,所以天線用水泥固定,避雷方面是一定要做的,這避雷工程不是本人做的,已建議上頭會後續施作n_148|
回復
 樓主| 發表於 2011-7-14 01:17:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-7-14 01:20 AM 編輯
後續中繼另一點(半山腰4.7km),用雙頻對測只能用2.4GHZ+600mwAP+23dbi網狀定向
半山腰處的設備
回復
發表於 2011-7-14 09:05:06 | 顯示全部樓層
頻率越高穿透性越好
不過,該系統在陰雨天時,會自動增加發射功率嗎?
回復
發表於 2011-7-14 09:07:40 | 顯示全部樓層
小的看了 覺得避雷之外 還可能有強風問題..
回復
 樓主| 發表於 2011-7-14 12:17:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-7-14 12:33 PM 編輯
回復 雄爸爸 的帖子
會自動QRO,不過最大為600mw(約28dBm)
回復
 樓主| 發表於 2011-7-14 12:20:12 | 顯示全部樓層
回復 pchappy 的帖子
嗯,所以用網狀變垂直,盡量使受風面小
回復
發表於 2011-7-14 13:23:52 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-7-14 12:20 PM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
嗯,所以用網狀變垂直,盡量使受風面小
有考慮到應該就安全多了..
在屋頂上.. 但怕颱風天的大風 小的會在上面加個3方向鐵絲拉住 避免吹倒了
回復
 樓主| 發表於 2011-7-14 13:44:26 | 顯示全部樓層
回復 pchappy 的帖子
嗯!好建議,原是要三角固定鐵塔(沒預算!),下星期就有颱風了,吹倒了才會覺醒上層,就會編預算施作固定鐵塔(公家設施大都???不說也罷!!)
回復
發表於 2011-7-14 14:04:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pchappy 於 2011-7-14 02:15 PM 編輯
tfc77 發表於 2011-7-14 01:44 PM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
嗯!好建議,原是要三角固定鐵塔(沒預算!),下星期就有颱風了,吹倒了才會覺醒上層,就會 ...
雖說可行 但也要對方同意(外觀) 以及追加成本...如果成本可以 鐵絲用白鐵的會更持久^^
這個做法 小的在差不多20多年前 爬上屋頂用在自家的大約十公尺高的電視天線
不誇張 因為當時是附近蓋屋工地向工人要來的 拆下來的鷹架 所以很長..
小的在屋頂家人由樓下門口直接拿給我
由於看起來太高 很可怕 所以小的加上3向鐵絲的地方大約在7公尺高
也就是離頂端大約還有3公尺... 而天線本身號稱有避雷設計 再加上不遠處也有高樓..
所以小的沒想過避雷問題..
幾次颱風都撐過去 後來是因為竹竿太長 加上用了幾年之後 內部有些腐爛 終於折斷
而他的斷點就是在小的加上3方向鐵絲的上方差不多20公分處...
所以 這個方法實證 有效^^
這個其實是看到廣播電台的發射鐵塔的做法...
公家單位啊 大多辦公室待太久了 有些新人讀完大學 高分考上分發之後..就再也沒看過外面的世界...
思想 只停留在求學階段 想法難免成為并底之蛙 這很正常...
小的親戚就有一個以前唸書要買筆電 都要我幫他找 幫他看 要去買時 還要拉著我跟他們一起去買
結果前年唸完碩士 高考2級 中了探花...(當時在長輩要求下 小的還去考選部網站查過)
還可自選單位 現在在行政院 據說有自己的office 但是呢 就再也沒有見過他了 屁得跟什麼一樣 !
回復
 樓主| 發表於 2011-7-14 14:29:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-7-14 02:37 PM 編輯
回復 pchappy 的帖子
2x年前是玩CB27MHZ的那天線就像你述說的,後的木瓜也有用鋼索加強固定,以前會玩無線電都會架基地,現這設備裝在屋頂水塔旁,沒得裝壁虎拉固定索,因前是軍營有地方有電臺三角鐵臺拆除後的地基,要用這地基就要做合用約4M以上才能避過水塔
PS:因前是軍營都是2層樓的老房舍,屋頂亂鑽會龜裂漏水,只敢用水泥代替壁虎
回復
發表於 2011-7-16 22:36:31 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-7-14 02:29 PM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
2x年前是玩CB27MHZ的那天線就像你述說的,後的木瓜也有用鋼索加強固定,以前會玩無線電 ...
如果只用水泥固定,沒有在原本建物加上壁虎或鋼條,久了水泥接合會裂開,這很危險喔!
建議至少綁條繩子防止掉落吧....
回復
發表於 2011-7-19 09:39:27 | 顯示全部樓層
> 屋頂亂鑽會龜裂漏水
那第三張的訊號線不是鑽屋頂嗎?
還是就是因此才發現屋頂亂鑽會龜裂漏水... XD
公家看長官,沒指示就先出個聲指出可能問題,免得出事被卸責說你辦事不力。
回復
發表於 2011-7-19 18:56:23 | 顯示全部樓層
test123 發表於 2011-7-19 09:39 AM static/image/common/back.gif
> 屋頂亂鑽會龜裂漏水
那第三張的訊號線不是鑽屋頂嗎?
不 公家單位是.... 多說多錯 少說少錯 不說不錯...
你說了 給了長官印象 等到出問題時 長官剛好找到理由賴給你.. 就是因為當初你負責的 只把表面做好 裡面沒做 欺騙長官所以才出問題....
你不說
: loop
到時長官一問 就是那句老話 我也不知道那樣子做了還會出問題耶... 最多叫你去補強...
等到下次 go loop....
哈哈哈 公家單位啊 一皮天下無難事...長官換人更沒事.... 看太多囉~
回復
 樓主| 發表於 2011-7-21 19:23:42 | 顯示全部樓層
回復 test123 的帖子
訊號線不是鑽屋頂,是跟後面水管(明管)一起上來的,會龜裂漏水是老工友說這已是老建築物了
回復
 樓主| 發表於 2011-7-25 19:15:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2011-7-25 07:26 PM 編輯
後續中繼對傳了一星期約在-74~-76dBm穩定(可達24~36Mbps)
如有避雷針,可望天線多升高2米(可<-65dBm)那就可到G-54Mbps,再高2組天線也可跑N
已沒經費繼續玩,到此結案
(正協商的後續另一點約1.8Km)就有機會編N架構
回復
 樓主| 發表於 2011-8-3 21:41:46 | 顯示全部樓層
這週天氣要變壞了,今天有空到2地做保養,全新上si康順便把天線H改成V,另一方就伸高了點,調整後的訊號可達-67dBm,檢測完畢對-65dBm更小數據就更有信心了
7月完工的高度
8月3日調整後,看是否能渡過未來的氣候(1年限)
伸高了點約高30cm
是用2.3GHZ,訊號可達-67dBm
回復
發表於 2011-8-4 19:56:40 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-8-3 09:41 PM static/image/common/back.gif
這週天氣要變壞了,今天有空到2地做保養,全新上si康順便把天線H改成V,另一方就伸高了點,調整後的訊號可達-6 ...
請問 ap是用那一種的
回復
 樓主| 發表於 2011-8-4 20:28:51 | 顯示全部樓層
回復 MARCO 的帖子
這組AP是由內地訂回的,硬體貼封沒拆,只知是刷AirOS_3.4,好幾種機型都可刷這ROM
這是資料
http://www.ubnt.com/wiki/AirOS_3.4
回復
 樓主| 發表於 2012-9-16 01:19:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2012-9-16 01:43 AM 編輯
MARCO 發表於 2011-8-4 07:56 PM static/image/common/back.gif
請問 ap是用那一種的
原Mercury(水星)MW54R或TP-Link TL-WR340G+
內改後刷AirOS_3.4
M12L64164(SDRAM 1M x 16 Bit x 4 Banks )---->要改成(HY57V281620FTP(SDRAM 2M x 16bits x 4 Banks )
25Q16---->要改成(25P32)
其他要符合的晶片
88E6060-RCJ1
ATHEROS-R2317-AC1A
回復
 樓主| 發表於 2012-9-16 01:32:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2012-9-16 01:45 AM 編輯
9/7因雷雨大作BASE端AP損害,HOST端正常,9/14臨時暫改AP用TL-WR743ND,連起來的速度近36Mbps(傳檔到遠端NAS上最快達2.34MB/S)
回復
發表於 2012-10-2 16:52:33 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2012-9-16 01:32 AM static/image/common/back.gif
9/7因雷雨大作BASE端AP損害,HOST端正常,9/14臨時暫改AP用TL-WR743ND,連起來的速度近36Mbps(傳檔到遠端NAS ...
請問這是什麼東西? 謝謝
回復
 樓主| 發表於 2012-10-2 17:15:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tfc77 於 2012-10-2 05:18 PM 編輯
哪是5.8GHZ-802.11A橋接AP跟內含18dBi平板天線,收約1KM的主基地+外接另一組26dBi平板天線同時與下方2.3GHZ-23dBi中繼約4.7KM處(完成測試5.8G有阻擋物訊號不好已拆除,決定2.4G降2.3G用)
5.8G無線VPN-直線相距約2.15KMhttp://bbs.pigoo.com/thread-30076-1-1.html
回復
GMT+8, 2026-7-11 07:55 PM , Processed in 0.037990 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
