查看: 26678|回復: 9
(求助)抽水馬達故障維修協助(已解決)
發表於 2011-6-13 20:45:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-6-15 08:54 PM 編輯
前幾天或許有停水但我不知道,目前馬達是不運轉的
用一字起子轉動心軸但沒反應,目前朝向更換啟動電容試試
請問有哪位高手可提供其他檢測方向呢?
發表於 2011-6-13 21:47:50 | 顯示全部樓層
店長 發表於 2011-6-13 08:45 PM static/image/common/back.gif
請 ...
幫您改了標題,不喜歡再說!
電容器換了無效請再參考以下:
 樓主| 發表於 2011-6-13 22:01:43 | 顯示全部樓層
感謝大大賜我明燈.....
明天試完再回報
發表於 2011-6-13 22:08:05 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-6-13 09:47 PM static/image/common/back.gif
幫您改了標題,不喜歡再說!
電容器換了無效請再參考以下:
這台抽水馬達看起來很高檔。
^_^
發表於 2011-6-13 23:20:56 | 顯示全部樓層
這應該算是加壓馬達囉?
發表於 2011-6-13 23:40:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wason 於 2011-6-13 11:47 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-6-13 11:20 PM static/image/common/back.gif
這應該算是加壓馬達囉?
恩~這是加壓馬達~
第一張圖檢查點是無水自動斷電(裡面應該是一顆溫度開關)
第二張圖是壓力開關
抽水馬達跟加壓馬達的功能以及構造不同~
舊式馬達如果沒有無水自動斷電裝置,自己加裝個溫度開關就可以了!
發表於 2011-6-14 11:24:43 | 顯示全部樓層
樓主您有沒有試試直接上電阿司看看,或是先量原本電源是否有無送電
 樓主| 發表於 2011-6-15 12:31:01 | 顯示全部樓層
SENSOR沒壞...問題出在啟動抽水的銅片
因為沒水一直接觸結果就彈不回去了
只要將銅片分離又恢復正常了
發表於 2011-6-16 10:31:50 | 顯示全部樓層
不知您的馬達是抽水馬達還是加壓馬達?
(一) 如是抽水馬達:
①在水塔無水的情形下(水位開關下拉,馬達要通電),此時馬達是否有發出聲響?只有嗡聲但沒轉動起來?(線圈故障或起動電容故障)。
②『用一字起子轉動心軸但沒反應』可能是軸心卡住(如卡住可能是線圈故障膨脹卡住或泵室內打水葉輪卡死)。
③馬達沒通電:更換水塔的水位開關。
(二) 如是加壓馬達:
①先確定電源有進入馬達,開啟壓力開關外蓋,將兩條導線短路(強制馬達起動),如能起動,就是壓力開關接點不良,請處理接點或是更換開關。
③在開啟水龍頭的情形下,此時馬達是否有發出聲響?只有嗡聲但沒轉動起來?(線圈故障或起動電容故障)。
希望以上回答有幫助到您喔~
歡迎來我們部落格Dr. Walrus泵浦資訊站: http://tw.myblog.yahoo.com/walrus.dajing
發表於 2011-9-4 21:46:01 | 顯示全部樓層
請問抽水馬達測試時,可以直接送電看會不會轉就可以了嗎?有沒有分解圖呀.
GMT+8, 2025-6-1 06:03 PM , Processed in 0.062060 second(s), 20 queries , Gzip On.
