查看: 49137|回覆: 0
[教學文獻] [轉貼]EC與BIOS間的關係和上電原理
發表於 2011-3-22 16:00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我覺得這個對新手學習理解還是比較不錯
我自己也是一個新手,深知想深入學習一些東西,還是要從最基本的學習開始,有懂的朋友希望發表一下自己的理解方式,大家一起進步!在我們平時的工作和生活中,總是想挖掘他表面下更深層次的內涵,追求自己遠大的理想,以至於達到最高的境界。下麵結合這篇有關於EC的論述,來瞭解筆記本最底層的EC與電源,與開機的關係,從而提高筆記本的維修理論水準。
BIOS(基本輸入輸出系統)在整個系統中的地位是非常重要的,它實現了底層硬體和上層作業系統的橋樑。
比如你現在從光碟拷貝一個檔到硬碟,您只需知道“複製、粘貼”的指令就行了,您不必知道它具體是如何從光碟讀取,然後如何寫入硬碟。對於作業系統來說也只需要向BIOS發出指令即可,而不必知道光碟是如何讀,硬碟是如何寫的。
BIOS構建了作業系統和底層硬體的橋樑。而我們平時說的BIOS設定僅僅是談到了其軟體的設定,比如設置啟動順序、禁用/啟用一些功能等等。但這裏有一個問題,在硬體上,BIOS是如何實現的呢?畢竟,軟體是運行在硬體平臺上的吧?這裏我們不能不提的就是EC。
EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一個16位單片機,它內部本身也有一定容量的Flash來存儲EC的代碼。EC在系統中的地位絕不次於南北橋,在系統開啟的過程中,EC控制著絕大多數重要信號的時序。在筆記本中,EC是一直開著的,無論你是在開機或者是關機狀態,除非你把電池和Adapter完全卸除。在關機狀態下,EC一直保持運行,並在等待用戶的開機資訊。而在開機後,EC更作為鍵盤控制器,充電指示燈以及風扇和其他各種指示燈等設備的控制,它甚至控制著系統的待機、休眠等狀態。主流筆記本系統中"
現在的EC有兩種架構,比較傳統的,即BIOS的FLASH通過X-BUS接到EC,然後EC通過LPC接到南橋,一般這種情況下EC的代碼也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一個FLASH。右邊的則是比較新的架構,EC和FLASH共同接到LPC匯流排上,一般它只使用EC內部的ROM。至於LPC匯流排,它是INTEL當初為了取代低速落後的X-BUS而推出的匯流排標準。 EC上一般都含有鍵盤控制器,所以也稱KBC。
那EC和BIOS在系統中的工作到底有什麼牽連呢?在這裏我們先簡單的分析一下。在系統關機的時候,只有RTC部分和EC部分在運行。RTC部分維持著電腦的時鐘和CMOS設置資訊,而EC則在等待用戶按開機鍵。在檢測到用戶按開機鍵後,EC會通知整個系統把電源打開,CPU被RESET後,會去讀BIOS內一個特定位元址內的指令(其實是一個跳轉指令,這個位元址是由CPU硬體設定的)。這裏開始分兩種情況,1 CPU發出的這個位址通過FSB到北橋,然後通過HUB-LINK到南橋,通過LPC到EC,再通過X-BUS一直到達BIOS。在CPU讀到所發出的位元址內的指令後,執行它被RESET後的第一個指令。在這個系統中,EC起到了橋接BIOS和南橋(或者說整個系統)的作用,在CPU發出的位址到南橋後,會直接通過LPC到BIOS,不需要EC的橋接。
這裏需要說明的是,對於臺式機而言,一般是不需要EC的。這裏原因有很多:比如臺式機本身的ATX電源就具有一定的智慧功能,他已經能受作業系統控制來實現待機、休眠的狀態;其次由於筆記本的鍵盤不能直接接到PS/2介面,而必須接到EC之上;還有就是筆記本有更多的小功能,比如充電指示燈、WIFI指示燈、Fn等很多特殊的功能,而且筆記本必須支援電池的充放電等功能,而智慧充放電則需要EC的支援;另外,筆記本TFT螢幕的開關時序也必須由EC控制。這些原因導致了筆記本使用EC來做內部管理的必要性。
總體來說,EC和BIOS都處於機器的最底層。EC是一個單獨的處理器,在開機前和開機過程中對整個系統起著全局的管理。而BIOS是在等EC把內部的物理環境初始化後才開始運行的。
看到這裏,我想大家也明白EC到底是呵方神聖。如果說BIOS 是底層系統的話,那EC 似乎更加底層。
在南橋上還有一個功能塊就是電源管理單元(PM,Power Management),一般來說,他和EC來共同配合完成。這裏包括從開機鍵按下後,啟動,待機,休眠,關機的全部功能。還包括對背光亮度,聲音等的控制等等。至於現在Intel的Speed Step技術,也有部分功能是透過南橋來實現的(南橋發送SLP、STPCLK(sleep,Stop Clock)來實現睡眠、深睡眠等)。
這部分的設計比較簡單,只需要點到點的連接南橋和CPU即可。
邏輯上的開機過程:
開機過程對於電腦設計是至關重要的。在筆記本電腦打好PCB後第一次開機時,如果電源的時序正確了,其他的問題都比較好解(一般來說時序正確的話機器都能開起來)。最怕的就是電源時序不對,機器開不起來,這才是最要命的。在筆記本內部的電壓有好幾種, 首先是RTC電源,這部分電力是永遠不關閉的,除非電池(紐扣電池)沒電並且沒接任何外部電源(比如電池和電源適配器)。RTC用以保持機器內部時鐘的運轉和保證CMOS配置資訊在斷電的情況下不丟失;其次,在你插上電池或者電源適配器
但還沒按power鍵的時候(S5),機器內部的開啟的電稱為ALWAYS電,主要用以保證EC的正常運行;
再次,你開機以後,所有的電力都開啟,這時候,我們稱為MAIN電(S0),以供整機的運行;
在你進待機的時候(S3),機器內部的電成為SUS電,主要是DDR的電力供應,以保證RAM內部的資料不丟失
而休眠(S4)和關機(S5)的電是一樣的,都是Always電。其中,上文中括弧內的是表示電腦的狀態(S0-開機,S3-待機,S4-休眠,S5-關機)。
現在我們假設沒有任何的電力設備在供電(沒電池和電源),這時候,機器內部只有RTC電路在運作,南橋上會接有一個3V的紐扣電池來供給RTC電力,以保持內部時間的運行和CMOS資訊。
南橋的啟動時序
根據前面的Power Status,我們來分析一下開機的過程。在插上電池或者電源的時候,機器內部的單片機EC就Reset並開始工作,等待用戶按下Power鍵。在此期間的時序是:ALWAYS電開啟以後,EC Reset並開始運行,隨後發給南橋一個稱為‘RSMRST#’的信號。這時候南橋的部分功能開始初始化並等待開機信號。這裏要注意,這時候的南橋並沒有打開全部電源,只有很少一部分的功能可用,比如供檢測開機信號的PWRBTN#信號。
在用戶按下Power鍵的時候,EC檢測到一個電平變化(一般時序是:高-低-高),然後發送一個開機信號(PWRBTN#)給南橋,南橋收到PWRBTN#信號後依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信號,開啟了所有的週邊電壓,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,並發送PM PWROK信號,這信號表明週邊電源正常開啟。
PM PWROK將作為一個使能信號發送到CPU週邊VCCP的電壓Generator,並開啟VCCP。在此之後,VCCP Generator會發出CORE_VR_ON來開啟CORE VR(即CPU的核心電壓)。至此,整機的電壓已經全部開啟。
在用VR_PWRGD_ICH這個信號通知南橋CORE VR成功開啟後,南橋會發出PCI RST#信號到PCI匯流排,於是匯流排上的設備都被初始化(包括北橋),並同時發出H_PWRGD來通知CPU它的核心電壓已經成功開啟。然後北橋發出H_CPURST#信號給CPU,CPU被RESET,並正式開始工作。
在用戶需要進入待機模式(S3)的時候,系統的ACPI和windows同時運作,拉低SLP_S3#,並保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以關閉了MAIN電,系統則進入待機模式。
而在需要進入休眠或者關機模式時,同時拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,關閉除了RTC以外的電源。當然,在這一系列的過程中,需要作業系統和BIOS的共同協作,對硬體來說,只需要保證在特定的狀態保證特定的電壓供給即可。
當機器要要從S0進入S5,即關機的時候,也會有一定的時序進行,基本上就是前面時序的逆運行。
以上就是整個硬體的開機、進入S3,S5的過程,當然不同的硬體有不同的開機過程,這裏說的不過是最普通、最為常見的一種
本文來自:迅維網(www.chinafix.com.cn)
詳細出處參考:http://www.chinafix.com.cn/thread-375842-1-1.html
GMT+8, 2026-11-16 09:29 AM , Processed in 0.015073 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
