查看: 14068|回復: 40
萬丈高樓從平地起,新手要 牢記,老手就 溫故而知新吧
發表於 2011-1-22 10:14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 盧東佑 於 2011-1-22 10:30 AM 編輯
以下資料,不是我寫的轉自一位老師傅的口中,我只是把它抄下來,不過我認為新手必看,老手當複習
電容的作用用三個字來說:“充放電。”不要小看這三個字,就因為這三個字,電容能夠通過交流電,隔斷直流電;通高頻交流電,阻礙低頻交流電。
    電容的作用如果用八個字來說那就:“隔直通交,通高阻低。”這八個字是根據“充放電”三個字得出來的,不理解沒關係,先背死他(她)。
    能夠根據直流電源輸出電流的大小和後級(電路或產品)對電源的要求來先擇濾波電容,通常情況下,每1安培電流對應1000UF-4700UF是比較合適的。
    電感的作用用四個字來說:“電磁轉換。”不要小看這四個字,就因為這四個字,電感能夠隔斷交流電,通過直流電;通低頻交流電,阻礙高頻交流電。
    電感的作用再用八個字來說那就:“隔交通直,通低阻高。”這八個字是根據“電磁轉換”三個字得出來的。
    電感是電容的死對頭。另外,電感還有這樣一個特點:電流和磁場必需同時存在。電流要消失,磁場會消失;磁場要消失,電流會消失;磁場南北極變化,電流正負極也會變化。
    電感內部的電流和磁場一直在“打內戰”,電流想變化,磁場偏不讓變化;磁場想變化,電流偏不讓變化。但,由於外界原因,電流和磁場都可能一定要發生變化。
    給電感線圈加上電壓,電流想從零變大,可是磁場會反對,因此電流只好慢慢的變大;給電感去掉電壓,電流想從大變成零,可是磁場又要反對,可是電流回路都沒啦,電流已經被強迫為零,磁場就會發怒,立即在電感兩端產生很高的電壓,企圖產生電流並維持電流不變。這個電壓很高很高,甚至會損壞電子元件,這那就線圈的自感現象。
    給一個電感線圈外加一個變化磁場,只要線圈有閉合的回路,線圈就會產生電流。如果沒回路的話,就會在線圈兩端產生一個電壓。產生電壓的目的那就企圖產生電流。當兩個或多個絲圈共用一個磁芯(聚集磁力線的作用)或共用一個磁場時,線圈之間的電流和磁場就會互相影響,這那就電流的互感現象。
    大家看得見,電感那就一根導線,電感對直流的電阻很小,甚至能夠忽略不計。電感對交流電呈現出很大的電阻作用。
    電感的串聯、並聯非常複雜,因為電感實際上那就一根導線在按一定的位置路線分佈,所以,電感的串聯、並聯也跟電感的位置相關(主要是磁力場的互相作用相關),如果不考慮磁場作用及分佈電容、導線電阻(Q值)等影響的話就相當於電阻的串聯、並聯效果。
    交流電的頻率越高,電感的阻礙作用越大。交流電的頻率越低,電感的阻礙作用越小。
    電感和充滿電的電容並聯在一起時,電容放電會給電感,電感產生磁場,磁場會維持電流,電流又會給電容反向充電,反向充電後又會放電,周而復始……如果沒損耗,或能及時的補充這種損耗,就會產生穩定的振盪。
    二極體的作用和功能用四個字來說:“單向導電。”二極體常用來整流、檢波、穩壓、鉗位元、保護電路等。
    給二極體(矽資料)加上低於0.6V的正向電壓,二極體基本上不產生電流(反向就更加不能產生電流啦),這個電壓就叫死區電壓、門檻電壓、門限電壓、導通電壓等
    三極管的作用和功能因為四個字來完成:“電阻可變。”由於三極管等效成的電阻值能夠無限制的變化,所以三極管能夠用來設計開關電路、放大電路、震盪電路。
    三極管的集電極電流等於基極電流乘以放大倍數,當基極電流大到一定水準時,集電極的電流由於各種原因不可能再增大了,這時集電極電壓已經等於或接近發射極電壓啦,相當於電阻值變成0歐姆。
    確信三極管的放大狀態絕招:發射結正偏,集電結反偏。
    三極管是電流掌握器件,場效應管是電壓掌握器件。場效應管性能優量,但在分立元件中,低電源電壓適應性比三極管要差。
    場效應管是電壓掌握器件,很容易被靜電損壞,所以,場效應管中大多都有保護二極體。
    可控矽實際上是一個高速的、沒機械觸點的電子開關,這個開關需要用一個小電流去掌握。這個開關具有自鎖功能,即導通後撤走掌握電流仍能維持導通,而一旦截止後,又能維持截止狀態。
    電阻通常都採用的色環標示法。色標法那就用棕、紅、橙、黃、綠、蘭、紫、灰、白、黑十種顏色代表1234567890十個阿拉伯數字,金、銀兩種顏色代表倍率0.1、0.01或誤差5%、10%。套件中附有顏色樣本的實物和多款色環電阻
    常見的四道色環要讀取三位有效數字,一二位表示有效數,第三位表示倍率。例:黃紫紅金,三位有效數為472,表示47乘以102(或加兩個0)等於4700,即4.7K歐姆;再如:棕黑黑金,三位有效數為100,表示10乘以100(或加0個0)等於10,即10歐姆。
    在實驗進程中,如果三極管的基極和其它引腳間不具備有單向導電特性的(或說單向導電特性不明顯),都說明三極管是壞的;另外,即使單向導電特性正常,但不能受基極掌握或不穩定,也說明三極管是壞的,或性能很差。
    可控矽在掌握極加上合適的觸發電流,可控矽就能夠從斷開狀態變成為導通狀態,這時,我們取消掌握極的觸發電流,但,可控矽仍然能維持導通狀態。如果流過可控矽的電流開始變小,當小於維持導通的能力時,可控矽才關斷,直到下次觸發時才會導通。
    初學電子知識,請先把“電”當做“水”,“電路”就等於“水路”;接著理解幾個常用名詞術語,對照實物認識幾種常用的電子元件及其功能;最後動手做幾個實驗。
    任何電子產品都是電子元件組成的,學習電子技術就要先學電子元件。
    電子元件的組合就成了電子電路,這也是基礎知識。有啦電子元件、電子電路的知識,電子工具也會用,你就應多動手進行產品實戰了。
    導體,電比較容易通過的物體。絕緣體,電比較難通過的物體。導體和絕緣體並沒明顯的介限,導體和絕緣體是導電能力相差好些好些倍的兩個物體相對而言的。
    有好些物體,它們在常見的不同的物理情況(溫度、電場、磁場、光照、摻雜等)下呈現出不同的導電狀態。我們稱這類物體為半導體。
    有了導體、絕緣體和半導體,就能夠生產出各種各樣的電子元件,我們就能夠方便簡單的檢測和利用電能了。
    開關實際上是一個短路器和開路器,是一個電阻在零歐姆和無窮大兩個阻值上變換的元件,這跟自來水開關的效果和原理是一樣的。
    任何時候,只要有電流流過,就必定有一個閉合的通路。這個通路那就電流回路。不考慮電源內部的情況下,電流一定是從正極流向負極。
    電源相當於一個特殊的電子元件,有閉合的通路才幹產生電流。沒導體及其它電子元件連接成閉合的通路就不會產生電流。
    沒回路就一定沒電流,有電流就一定有回路。(交流電流並不需要物理上的通路,真空、空氣也能形成電流回路。)
    兩個不同的水位線存在一個水差,那就水壓。水壓之間有一根水管的話,水就會流動,水流動就會受到阻力。水管越細,阻力越大,水流越小;水壓越高,水流越大。電壓是指兩個物體之間的電勢差,那就電壓。如果電壓之間有一個導電通路的話,這個通路裡面就會產生電流。電阻越大,電流越小;電壓越高,電流越大。
    水壓、水流、水阻。水流動的方向是從高處流向低處;對應電的比喻:電壓、電流、電阻。電流動的方向是從正極流向負極。
    兩個水位之間的水位差等於水壓;兩個電極之間的電勢差等於電壓。高水位相當於正電極,低水位相當於負電極。
    電阻、電容、二極體等電子元件有兩個引腳,這些元件在使用進程中,一定按照某種規律將引腳連接起來。
    三極管相當於一個阻值能夠受掌握的電阻器,那就將三極管的集電極和發射極這兩個腳等效成一個電阻,基極起掌握作用。
    所有的電子元件有兩種基本的連接辦法,並聯:並聯電路兩端的電壓是相等的。串聯:串聯電路中的電流是相等的。
    並聯和串聯是最基本的電路連接,不論多複雜的電路都能夠分解成基本的並聯和串聯,所有的電子元件也都是因為並聯和串聯的接法才形成電流回路。
    電阻的阻值是越並越小,相當於水管變多,通路變寬,水流的阻力變小;電阻的阻值是越串越大,相當於水管變長,通路變長,水流的阻力變大。
    測量電壓時一定是要把電壓表並聯在需要測試的兩端上,電壓表存在內阻會消耗小小的電流讓指針偏轉。通常來說,電壓表內阻較大能夠忽略不計。
    測量電流時一定是要把電流錶串聯在需要測試的回路(需要先斷開回路)上,電流錶會對電流起小小的阻礙作用。通常來說,電流錶內阻較小能夠忽略不計。
    電源是一個能夠維持兩個測試點之間電壓的裝置,它能夠是市電,能夠是電池,能夠是線圈,能夠是電容等。
    電池提供電能的電壓極性是長期固定不變的,我們稱為直流電。常用的乾電池的額定電壓每節是1.5V。
    市電供應的電能是交流電,正極和負極在時刻交替的變換著。那是因為發電機線圈是在周而復始的和磁場做相對運動,如果安裝電流換向器,就能夠發出直流電。
    交流電是沒正負極之分的,市電中的零線和火線在正負極性、電壓高低等各地方的表現是一樣的,是完全對稱的。
    市電的電壓是220V50Hz,意思是說有效電壓為220V,每秒中正負極要變換50次。留意:多少Hz就會變換多少次。
    建議初學者多採用12V下列的電子製作,這樣成本比較低,電壓比較低,萬一有插接錯電子元件,燒壞元件的可能性也要小。電壓越低越安全(少損壞電子元件)
    在幾個大型的電子系統中往往真的有一根很粗的導線接入啦大地。但,電子技術中常說的接地並不是真的要求用導線去接到大地。
    電子技術中常說的接地或地線往往和大地一點關係都沒。電子線路中的地線是指直流電、交流電或各種電信號共用的一部分電流回路。
    說某一座山的海拔多少,那就以海平面為公共參考點。說某一點的電壓有多高,就必需找一個相當於海平面的參考點,這那就電子電路圖中的地線。
    現在大多數情況,電源負極是各種信號共用得最多的一部分電流回路,通常以電源的負極作為地線。這時,如果某元件的腳接電源負極,那麼就說那只元件腳接地。
    地是我們假定的、公用的一個電壓參考點。在比較複雜的電路中,往往可能會有多組電源,同時也可能會選擇多個參考點,那麼就可能會有一些地,這些地也不一定會連通。
    耦合、旁路、退耦三個詞都是傳輸信號、給信號提供通路的意思。其中耦合是指前後級之間傳遞,旁路、退耦則是指需要在對地之間提供信號通路(每級內部用)。
    提供信號通路也那就構成電流回路。沒電流回路就不會有電流,任何電路分析都是建立電流回路上分析的。
    等效電路圖那就效果一樣的電路圖。我們分析電路圖時,需要把原來複雜的電路圖簡化,這樣有助於展開思路,問題簡化。
    等效電路圖是省略在某一條件下,幾個沒影響的電子元件。例某條件下:分析直流時,電容看成開路;分析交流時,電容看成是短路。電感和電容剛好相反。
    電容和電感對不同頻率的交流電(直流電當成0Hz的交流電)有不同的阻礙作用,在某條件下,能夠當成電阻看待,並能夠計算出阻抗值。
    生活中的回饋是指將某件事的結果取回來,再決定某件事。例,客戶回饋電視機耗電大,廠家就加以改良。電子技術中的回饋是將輸出端的信號取出來又送到輸入端。
    正回饋是指輸出信號如果變大的話,回饋到輸入端後,讓輸出信號變更大;輸出信號如果變小的話,回饋到輸入端後,讓輸出端信號變更小。
    負反饋則剛好相反,輸出信號如果變大的話,回饋到輸入端後,讓輸出信號變小;輸出信號如果變小的話,回饋到輸入端後,讓輸出端信號變大。
    正回饋通常用來產生振盪信號,負反饋通常用於穩定直流工作點。在特殊情況下(放大倍數足夠),正回饋能夠不振盪,負反饋反而會振盪。
    正溫度係數熱敏電阻是指阻值隨溫度的升高而增大,負溫度係數是指阻值隨溫度的升高而減小。有點象正負反饋,通過輸入溫度信號來決定電阻值。
    在電子電路中,能夠用指定範圍界限的正負電壓代表日常生活中的有無、亮滅、開關等相對的二值,這些正負電壓那就高電平和低電平。
    數位電路的輸入和輸出都是高電平和低電平,數位電路是能夠根據幾個二值關係進行邏輯判斷從而得到新的二值結果;二進位是用0和1兩個數字來表示所有的數量。
    數位電路那就專門來處這些數位信號的電路或電路系統。學習數位電路建議先理解二進位數字。
    二進位數字用0和1代表啦數位電路中的二值(低電平和高電平),用0和1代替啦所有的信號。
    類比信號是一個在正負電壓之間變化的信號,它應要儘量的避免變化到正負電壓這個最高值和最低值,否則,信號就可能會失真。
    D/A(數/模)、A/D(模/數)轉換器是數位電路和類比電路緊密結合的常見辦法。
    高頻電路對很小的電容、電感非常敏感。任何導線、及導線之間都能夠等效成電感和電容,即分佈電感和分佈電容。
    工作在高頻狀態下的電子元件,引腳長短、安裝距離都對電路性能有非常大的影響。
    看印刷板圖比看原理圖更簡單,只要你認識導體、絕緣體和常見的電子元件,你就完全能夠照著印刷板實物繪製出電路原理圖。
    在元件較多的情況下,擁有電路原理圖對印刷電路板進行檢測和維修是一件很幸運的事情。
    很複雜的線路或很精密的產品中,往往需要用雙面線路板、多層線路板。
    多層線路板除了線路板的內外層能夠分佈連接導線以外,在板的中間層也能夠有佈線。多層板除了能夠高密度的安裝元件以外,還能夠進入遮罩,增高性能。
    在電路板上找某個小電阻或小電容時,不要直接去找它們,請先找到與它們相連的三極管或積體電路,再找到它們,這樣比較快。
    觀察線路板上元器件與銅箔線路連接情況、觀察銅箔線路走向時,能夠用燈照著看,將燈放置在有銅箔線路的一面。
    電容是可以裝電的一個容器,就好象裝水的杯子一樣。所以,電容可以進行充電和放電作用,充放電作用的大小決定啦電容的容量。
    電容的種類比較多,最常見的有電解電容(容量大,有正負極)、陶瓷電容(容量小,沒正負極,溫度特性差)、滌綸電容(聚脂薄膜電容,容量小、溫度特性好)等。
    陶瓷電容的主要參數那就容量,特殊用途的耐高壓的陶瓷電容才會標出耐壓。陶瓷電容的使用不需要分正負極,兩端能夠任意調換使用。瓷片電容通常宜工作在高頻。
    電感是一個電磁轉換元件,電能夠產生磁,磁能夠產生電。電感中磁場的變化會產生電流的變化;電流的變化也會產生磁場的變化
    電感中電流和磁場的相互作用總是企圖互相阻礙。電源變壓器那就利用電磁轉換的互感進程完成變壓作用的。
    電感在電路中的主要作用有阻交流電,通直流電;阻高頻交流電,通低頻交流電。電感常用於變壓器、諧振回路等用途。
    反向電壓過高和正向電流過大都可能使二極體永久性損壞,二極體及其它電晶體的損壞主要是因為功耗過大(反向高壓擊穿暫態功耗很大)導致PN結物理損壞。
    我們能夠把三極管看成是電阻值能夠掌握的電阻,阻值範圍能夠在接近零到無窮大之間變化。所以,三極管能夠用來設計放大電路和開關電路。
    三極管有三個管極,集電極、發射極和基極。基極用來掌握另外兩極對電流的阻礙作用。分析電流和電壓的變化,那就在分析三極管的工作狀態。
    場效應管的作用和三極管的作用基本上完全一樣。場效應管通常也是三個引腳,名字叫源極、漏極和柵極。柵極是用來掌握另外兩極對電流的阻礙作用的。
    三極管是靠基極電流的大小變化來掌握另外兩極,場效應管是靠柵極電壓的高低變化來掌握另外兩極,場效應管柵極基本上不需要消耗電流就能夠掌握另外兩極。
    場效應管也分兩種類型,n溝道和p溝道。但,場效應管是電壓掌握器件,較低的電源電壓很難發揮它的優秀性能
    可控矽共有三個引腳,陽極、陰極和掌握極(也有稱柵極)。掌握極是用來掌握另外兩極對電流的通斷作用的。可控矽對電流的掌握作用只能是接通或斷開兩種狀態。
    可控矽的主要作用那就用做開關,這是一種無機械觸點、無火花、高速度的電子開關。一些書上也稱可控矽為晶閘管。
    有一種被稱為膜電路的積體電路(分厚膜積體電路和薄膜積體電路),其集成進程是把電阻與連線在一塊絕緣矽表面上製作而成;而三極管、二極體並不是在矽片上直接擴散生成的,只是將它們安裝在這個表面上,然後用塑膠把整個電路封裝起來。
    與門電路相當於一個乘法電路。通常有兩個或以上輸入端。基本規則有四種:1×1=1,1×0=0,0×1=0,0×0=0。能夠得出1×1×1=1,1×1×0=0,1×0×0=0,0×0×0=0等。
    或門電路相當於一個加法電路。通常有兩個或以上輸入端。基本規則有四種:1+1=1,1+0=1,0+1=1,0+0=0。能夠得出1+1+1=1,1+1+0=1,1+0+0=1,0+0+0=0等。
    非門電路相當於一個求反電路,有且只有一個輸入端。最多只有兩種情況:1=0,0=1。
    異或門電路的邏輯關係比較特殊,有且只有兩個輸入端。最多只有四種情況:0+1=1,1+0=1,0+0=0,1+1=0。
    與非門電路則是將與門的結果求反,或非門電路則是將門的結果求反,異或非門電路則是將異或門的結果求反
 樓主| 發表於 2011-1-22 10:30:46 | 顯示全部樓層
真的有的東西我也是一知半解,大家一起研究
呵呵
發表於 2011-1-22 11:07:20 | 顯示全部樓層
這邊推一下正名運動囉!三極管,雙極性接面電晶體;場效應管,場效應電晶體;集電極,集極;發射極,射極;N溝道、P溝道,N通道、P通道;模擬電路,類比電路;門電路,邏輯閘;非門,反相器(反閘);與門,及閘;或門,或閘;異或門,互斥或閘,與非門,反及閘。
互斥或閘也是可以有多輸入的。
發表於 2011-1-22 23:25:12 | 顯示全部樓層
前輩真是太有心了!能夠花那麼多時間打這麼一大篇....手一定很酸吧!(打到這已經花了我2分鐘了><)
感謝前輩不吝分享及指導新手!
發表於 2011-1-23 14:09:04 | 顯示全部樓層
呵呵~~裡頭講的道理我只懂不到十分之一
有時間以後再慢慢吸收了
發表於 2011-1-23 15:34:17 | 顯示全部樓層
謝謝版大的詳細說明
上面都算是基本理論...有時用於維修就會用到
如電容是隔直流過交流,用三用表Rx1量一定無限大
電感是相反...過直流隔交流,用三用表量驅近0
正名再補充
如以下常用的
雙極性電晶體=BJT(Biploar Junction Transistor) 有NPN跟PNP(別再叫三極管了,它有正確的讀法)
B=基極 C=集極 E=射極
增強型半場效應電晶體(Enhancement MOSFET) 有N通道跟P通道
G=閘極 D=汲極 S=源極
And/Or/Xor/Nand/Nor/Xnor Gate--->及/或/互赤或/反及/反或/反戶赤或    閘
有時乾脆用英文寫好了,有時還比較看的懂
如"或門"=???(樓上大大有說明過,沒說明我還有看沒有懂)直接寫Or Gate還看的懂...
發表於 2011-1-23 15:56:11 | 顯示全部樓層
挑grason00大一個錯誤:
互「斥」(互相排斥之意) 才對.
發表於 2011-1-23 16:10:32 | 顯示全部樓層
學習基本的零件識別有竅門,"箭頭" 就是重要指標,零件符號內帶有箭頭通常表示它可調整,或指出電流流動方向,或是方便識別零件的電極、半導體材質等等。例如:箭頭所在的電極為射極或源極、箭頭所指的電極為 N型材質或 N通道。(口訣好用喔 !)
發表於 2011-1-28 09:54:09 | 顯示全部樓層
實用.如加上圖面效果更好n_110|
發表於 2011-1-28 10:55:15 | 顯示全部樓層
哇)))好棒的資料,收下拜讀喔n_169|
發表於 2011-1-28 11:00:09 | 顯示全部樓層
回復 3# s10274chen
s10274chen 大真的耶,跟當時學的名稱不一樣,我功力不夠,可麻煩您幫改一下台灣的用辭,我好下下來收藏拜讀,會不會太麻煩阿n_155|(如果會就當我沒說)n_148|
發表於 2011-1-28 19:54:37 | 顯示全部樓層
太感謝了s10274chen 大應該浪費您不少時間吧,感動ㄋ~n_097|
發表於 2011-1-28 19:57:31 | 顯示全部樓層
回覆 12# Dave
Dave大,不客氣!:sam42
發表於 2011-2-1 14:10:26 | 顯示全部樓層
謝謝大大的資料分享
發表於 2011-2-8 11:53:44 | 顯示全部樓層
在台灣三極管是指真空管的一種.
真空管以極分有二極管、三極管、四極管、五極管...
通常
二極管(Diode,Rectifier)用於整流.
三極管(Triode)、四極管(Tetrode)、五極管(Pentode)用於信號或功率放大.
五極變頻管(Pentagrid Converter)用於混波、變頻、RF.
發表於 2011-2-16 14:44:05 | 顯示全部樓層
以前我們在用的名詞:
1. BJT雙極性接面電晶體,直接稱 --> 電晶體,共有C(集極),B(基極),E(射極),單講電晶體時就是單純代表 --> BJT雙極性接面電晶體.
2. 場效應電晶體,直接稱FET,有必要時再加N通道FET或P通道FET,JFET或MOSFET.
3, 邏輯閘,則直接以英文稱OR Gate(74LS32),NOR Gate(74LS02),INVETER(或反相器),AND Gate,NAND Gate,等等,或者偶而以s10274chen所正名的中文名稱稱之.
4. 其它如DIAC,TRIAC,SCR,SSR,UJT等等,幾乎都是以英文稱之,簡單又不會被誤解,全世界通用,除非在做解釋時才會以中文名稱之.
發表於 2011-2-19 03:17:46 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享
發表於 2011-4-17 02:45:18 | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2011-4-22 06:32:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kalage 於 2011-4-22 10:09 AM 編輯
不好意思,請問各位大哥,文章所說的,
電感的作用於:“隔交通直,通低阻高。
電容的作用於:“隔直通交,通高阻低。
小弟的疑問是,假如主機板在通電狀態下,用"數位電表"測量
(1)電容負極的電壓,應該使用交流電壓檔位?
(2)測量電感負極電壓的時候,應該使用直流電壓檔位?
(3)請問小弟的解讀是不是錯誤了? 印象中主機板上面全部都使用直流電不是嗎?
請問那位大大能幫助小弟解答一下上面3個疑問,非常感謝! QQ
發表於 2011-4-22 09:20:14 | 顯示全部樓層
回復 kalage 的帖子
主機板是直流電沒錯,但它有交流訊號,把這個觀念帶進原文,應該會更容易理解.
發表於 2011-4-28 05:58:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-4-28 12:32 PM 編輯
不錯的文章~但是有 【視頻看會 更清楚 觀念】
【視頻】認識三极管
http://www.tudou.com/programs/view/n95H6P8Z-D4/
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;extra=#pid374142
【2】【轉載】MOSFET
【D=Drain 洩極
G=Gate 閘極
S=Source 源極】
http://bbs.pigoo.com/thread-18145-1-1.html
如果用水庫的觀點來看~  【D=Drain 洩極】【正電荷的出口】~ 在【水庫的【下方】
【3】
觀察電感與電容對交流電的影嚮
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2Njc1MzY0.html
電感對交變電流的阻礙作用
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA1MTQ5ODA=.html
ps:電感對【直流電流】而言~没有丝毫影响
發表於 2011-4-28 12:38:51 | 顯示全部樓層
好詳細的觀念解說~~~對我這樣的初學者很有幫助~~謝謝分享啦~~~
發表於 2011-4-28 16:19:47 | 顯示全部樓層
非常感謝大大無私的分享,對零件不熟析的朋友是本密笈
發表於 2011-5-6 22:25:34 | 顯示全部樓層
超詳細的資料,收下拜讀,感謝大大的用心
發表於 2011-5-22 12:07:46 | 顯示全部樓層
感謝分享~好清楚的觀念解說!
發表於 2011-6-2 17:23:37 | 顯示全部樓層
感謝分享感謝分享
發表於 2011-6-3 19:11:57 | 顯示全部樓層
好文章,先收下再慢慢吸收
發表於 2011-8-14 19:52:43 | 顯示全部樓層
獲益良多阿^^!
發表於 2012-2-6 21:27:01 | 顯示全部樓層
感謝大大的溫故新知,學習了很多~~thank!
發表於 2012-2-7 00:41:23 | 顯示全部樓層
只要學過:基本電學、電子學、數位邏輯,以上樓主所發的內容中的概念都能輕易理解~
GMT+8, 2025-4-10 05:31 AM , Processed in 0.110460 second(s), 24 queries , Gzip On.
