查看: 30857|回復: 79
一個簡單易用的繪原理圖和PCB圖軟體(9.26新加BGA/PGA封裝庫)
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-1-17 15:52:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 asdsaf 於 2011-9-26 02:45 PM 編輯
我有時需要手動畫原理圖傳論壇或者簡單的PCB圖,但是好用的軟體很難找。
試過一些軟體,protel,Multisim等雖然功能強大,要收費,個頭大,使用麻煩,我一般不需要這麼專業的功能。還有一些就是體積很小,功能太簡單,沒什麼實用價值的。
後來終於找到一個免費軟體fidocadj,這是是fidocad(這個程式不是英文的)的java版,體積400K。用了一段時間感覺比原版好用些,結果可輸出成多種格式。自帶的庫和封裝很齊全,繪原理圖和手工PCB圖再合適不過了。軟體是英文版的,不過基本不影響使用。下載解壓縮成jar檔直接雙擊運行就可以,不過你的系統要支援java。
1.使用:
下載解壓縮成jar檔直接運行就可以,不過你要確定你的系統支援java。如果系統無法運行jar檔,請到這裡下載java:http://www.java.com/
2.畫原理圖:
在右邊上面的兩個庫中找到自己需要的元件,選中,在左邊的地方單擊就可以了。佈線的時候按照各個點單擊是佈線,雙擊是終止佈線。用鍵盤輸入庫中元件名稱第一個英文字母,可以快速定位元件。
3.畫PCB圖:
右側最下面是各種元件的封裝圖,首先確定各元件和佈線所在的“層”,和原理圖同樣的方法佈置好元件,不同的地方是要用工具欄的“PCB線”來連接各元件。另外大面積覆銅,用工具欄的“多邊形”或其他形狀畫出大面積覆銅的輪廓(同樣是在結束點雙擊終止佈線),然後點工具欄的“選擇”工具,雙擊這個畫好的輪廓,在出來的對話方塊中勾選“filled”並選擇所在的層,點確定就可以了。
4.輸出熱轉印圖:
想用熱轉印製作PCB板,點“查看”-“層”,選中“絲網印刷”,點左下角的修改,把那個“可見的”前面的勾去掉,然後確定,就沒有元件的外形了。同樣的方法選中“敷銅面”後把顏色改成黑色的(或者不改顏色,在列印的時候勾上“黑白”選項)。另外根據自己需要來決定是否勾選“鏡像列印”選項。這樣就可以生成一個純黑白,不帶元件外形的用於熱轉印的圖了。在對照圖焊接的時候,把那個“絲網印刷”的“可見的”前面勾上,就可以對照著圖焊接了。
5.PGA/BGA元件封裝庫導入和使用方法:
將下載的fcl檔放到一個固定的檔夾。運行程式,找到工具欄的“查看”--“選項”--“元件庫路徑”,點下面那個流覽按鈕,找到你剛才保存的那個fcl檔,點右下角的保存,然後程式就有這個PGA封裝了。如果你以後移動了這個fcl檔的位置,那麼就要重新來一次。
因為PGA封裝是帶針腳的那種,所以焊盤中間是空心的。如果想改成BGA那種實心焊盤,方法圖下:用記事本打開這個fcl檔可以看到如下內容。找到自己要改的焊盤,這裏以PGA25 5×5為例,其中PA後面那兩個3位數是確定每個引腳的位置的平面座標,1個單位代表0.254mm(引腳中心間隔20就是5.08mm),兩個13代表焊盤外面的尺寸(第一個13表示焊盤x軸方向長度,第二個13表示焊盤y軸方向的長度),6表示中間空心部分的尺寸,2代表是焊盤形狀(0為圓形,1為直角矩形,2為圓角矩形),1代表焊盤所屬類別。根據這個規律就可以更改成自己所需的PGA/BGA封裝了。做過修改的記得在[PGA25 25     5x5]處做個英文標記,免得以後用的時候忘記了出錯。
[PGA25 25     5x5]
PA 100 100 13 13 6 2 1
PA 120 100 13 13 6 0 1
PA 140 100 13 13 6 0 1
後來我把原來的英文版的改了一下,因為本人水準有限,有幾個地方很難翻譯,翻譯出來的句子很彆扭,個別幾個單詞可能翻譯的不對。如果大家有什麼更好的翻譯請提出來,以便改進。另外由於軟體本身的問題,漢字顯示的較小,有個別幾個複雜的漢字顯示的不是很清楚,不過影響不大。希望這個軟體能夠給大家帶來方便。至於組件庫的語言,不是我不想改,是組件庫fcl檔改的方法不一樣,我現在還不知道怎麼改這個檔,要麼就是顯示亂碼,要麼就不顯示。不過組件庫不改也不影響什麼,多用幾次就知道是哪個了。
名字帶cht的是繁體版的。
軟體的截圖一張
軟體:
fidocadj.rar (343.08 KB)
fidocadj_cht.rar (342.88 KB)
BGA/PGA封裝庫:
PGA.rar (1.94 KB)
發表於 2011-1-17 18:50:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popo 於 2011-1-17 08:00 PM 編輯
先幫你按個讚!n_169| 再下載來慢慢研究,
話說這種工具之前也下載過好幾個、但是因為不常用,臨時要用卻找不到。
回復
發表於 2011-1-18 11:45:40 | 顯示全部樓層
不錯的工具.........謝謝大大
回復
發表於 2011-1-18 21:37:58 | 顯示全部樓層
又有簡易的工具可用了! Thanks!
回復
發表於 2011-1-18 21:45:48 | 顯示全部樓層
可以來試試看,謝謝了!
回復
發表於 2011-1-18 22:20:41 | 顯示全部樓層
先收下囉 等等來研究一下 TKS!
回復
發表於 2011-1-18 23:01:45 | 顯示全部樓層
這個軟體我有把它下載來玩了一下,這麼小檔案的PCB layout軟體,還真的少見,操作上也不複雜,設計上算不錯啦.
回復
發表於 2011-1-19 05:13:43 | 顯示全部樓層
先說聲謝謝,下載來玩玩看
回復
發表於 2011-1-19 21:44:10 | 顯示全部樓層
不錯的軟體,找了一陣子,適用的不多,這個好像挺適合的。謝謝了,找時間用看看。
回復
發表於 2011-1-20 23:24:58 | 顯示全部樓層
容量小看起又不錯用的樣子
下載回去試試看
謝謝大大的分享啦
回復
發表於 2011-1-21 13:05:32 | 顯示全部樓層
我也試試看,謝謝分享
回復
發表於 2011-1-22 17:25:32 | 顯示全部樓層
這麼小的pcb圖軟體, 真是少見, 謝謝您的分享~~~~`
回復
發表於 2011-1-23 20:19:16 | 顯示全部樓層
麻雀雖小,但五臟俱全!
謝謝分享!:sam08
回復
發表於 2011-1-25 09:19:14 | 顯示全部樓層
體積小,操作容易,真是謝謝大大
回復
發表於 2011-2-12 01:34:17 | 顯示全部樓層
下載了!但是不會安裝!!請告知詳細 感恩!!
回復
發表於 2011-2-12 12:12:46 | 顯示全部樓層
曾經用小畫家畫過線路圖
有這種簡單的軟體再好不
過了
回復
 樓主| 發表於 2011-2-13 16:12:55 | 顯示全部樓層
回復 15# antlu
下載解壓縮之後會出現一個副檔名為jar的檔,這個jar雖然可以用rar打開和解壓縮,但是不能用rar去打開和解壓縮。
如果你的系統支援java,直接雙擊這個jar的程式就能運行了。
如果你雙擊這個jar,出現的是winRAR或者是解壓縮成一堆其他的檔,說明你系統的檔關聯有問題或者你的系統不支援java。
至於如果讓你的系統支援java,不同的系統方法不一樣,你要自己去搜索下如何使你的系統支援java。
Jar檔好處是跨平臺的,只要你的手機支援java,你同樣可以在你的手機上運行這個程式。
回復
發表於 2011-2-13 19:46:16 | 顯示全部樓層
感謝大哥的教導,我下載了java之後可以用了,只是,功力還不足正在爬文中...
回復
 樓主| 發表於 2011-2-23 15:53:01 | 顯示全部樓層
今天增加了繁體版本。
回復
發表於 2011-2-23 18:44:45 | 顯示全部樓層
檔案真的很精簡
下次畫線路時試試看
回復
發表於 2011-2-25 00:23:29 | 顯示全部樓層
用起來好像很不錯....謝謝..
回復
發表於 2011-2-25 21:07:36 | 顯示全部樓層
哇喔....好東西...感謝你
回復
發表於 2011-2-28 08:47:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
回復
發表於 2011-3-2 14:44:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享
先收下囉
回復
發表於 2011-3-3 12:24:42 | 顯示全部樓層
我來試試看...這東西找好久了
回復
發表於 2011-3-4 04:38:22 | 顯示全部樓層
回復 1# asdsaf
    多謝分享
回復
發表於 2011-3-6 14:26:45 | 顯示全部樓層
好用的工具   謝謝啦
回復
發表於 2011-3-6 17:51:37 | 顯示全部樓層
連這種軟體都有太強了吧,感謝樓主熱心分享.
回復
發表於 2011-3-18 11:34:04 | 顯示全部樓層
還沒辦法用的同學,可以到http://www.java.com/zh_TW/ 去下載JAVA 來用
回復
發表於 2011-3-18 14:31:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享
回復
GMT+8, 2025-7-2 06:40 PM , Processed in 0.054768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
