查看: 9199|回覆: 18
GV-NX73G128D-RH 顯卡電源短路
發表於 2011-1-4 17:00:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jackli1021 於 2011-1-4 10:34 PM 編輯
由於少一塊 PCI-E 卡
於是到拍賣站買一塊壞的
如果修好就賺到了
沒修好也只陪一兩百元
看起來還算新
為了怕一上機就燒掉主機板
先量一下 12V 和 3V 的對地阻抗
果然 12V 對地幾乎等於零
沒有別的辦法
只有將一個個的零件拆下來量
Mosfet S D 在板上量起來零 但拆下量是好的
這裡都拆光了 還是沒有找到
C49這個電容兩邊也是短路
(一張圖不能貼兩次, 所以請看拆 Mosfet 那一張圖)
終於抓到
拆下來再量電容是好的
但 12V 對地電阻卻也正常了
一個個裝回去
這裡避免冒險用殺肉主機板上差不多大小的電容替換C49裝上
開機測試
Ok
跑 3DMARK05 有 2460 分
算不錯了
發表於 2011-1-4 17:21:02 | 顯示全部樓層
很好的追查例子。我最喜歡看搜索過程了。n_116|
發表於 2011-1-4 17:47:07 | 顯示全部樓層
很好的追查例子。我最喜歡看搜索過程了。
draculaxx 發表於 2011-1-4 05:21 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    恩~~ 我覺得, 做維修的個個都是福爾摩斯.... n_111|
發表於 2011-1-4 19:09:49 | 顯示全部樓層
終於抓到
拆下來電容是好的
但 12V 對地電阻卻也正常了
大大、請問一下,那到底是什麼東西壞了?         謝謝!
 樓主| 發表於 2011-1-4 19:16:07 | 顯示全部樓層
不知道耶 我猜是C49兩端悍的太接近了 有錫渣短路了
由於沒把握 所以我拿別的電容替代C49
發表於 2011-1-4 20:50:55 | 顯示全部樓層
恭喜大大修復
可以的話,改為風扇散熱,這種被動散熱容易發燒
冬天還好夏天溫度一定快破百
發表於 2011-1-4 21:06:48 | 顯示全部樓層
精闢的文章
請教一個問題
12V 和 3V 對地阻抗的量測
是第幾腳對第幾腳?
發表於 2011-1-4 21:15:14 | 顯示全部樓層
恭喜大大修復
冬天還好夏天溫度一定快破百 ...
grason00 發表於 2011-1-4 08:50 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
改風扇+1
恭喜大大修復
發表於 2011-1-4 21:17:51 | 顯示全部樓層
很好的維修範例, 受教了..
THKS..
發表於 2011-1-4 21:20:10 | 顯示全部樓層
呃~~原來那個小東西是電容  :sam59
我一直以為它是電阻說:sam34
偷學到了:sam13
發表於 2011-1-4 21:35:33 | 顯示全部樓層
又一示範教學,學習到了,謝謝。
發表於 2011-1-4 21:38:37 | 顯示全部樓層
請問你測量電容是否短路的時候,是將表筆兩端各接電容兩端,還是黑色接地,紅色接電容任一端
 樓主| 發表於 2011-1-4 21:51:10 | 顯示全部樓層
恭喜大大修復
冬天還好夏天溫度一定快破百 ...
謝謝 我會再裝個風扇
精闢的文章
請教一個問題
12V 和 3V 對地阻抗的量測
是第幾腳對第幾腳?
gameboy99 發表於 2011-1-4 09:06 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果你將顯示卡如第一張圖放在面前 則第一二三腳是 12V 第八腳是 3.3V 第四腳是接地
發表於 2011-1-4 21:52:49 | 顯示全部樓層
學到了謝謝
 樓主| 發表於 2011-1-4 22:26:08 | 顯示全部樓層
回復 12# ㄚ達
將表筆兩端各接電容兩端
發表於 2011-1-4 22:54:10 | 顯示全部樓層
好一個 顯卡維修教學! 值得推薦!
發表於 2011-1-5 07:37:39 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,相當精譬的解說,學到不少!
發表於 2011-1-7 23:47:26 | 顯示全部樓層
學到了...
發表於 2011-2-7 17:05:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修,顯卡維修教學,感謝大大分享
GMT+8, 2026-11-4 03:00 PM , Processed in 0.060276 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
