查看: 8225|回覆: 19
DELL筆電殺肉零件出售
發表於 2010-12-30 09:24:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 IKURA 於 2011-1-11 01:01 PM 編輯
因緣湊巧.手上現有已經拆的差不多的DELL PP06S,裡面有些模組零件覺得丟了可惜,隨手拍幾張照片給大家參考,有需要的人請出聲.
其他未拍出的零件,如果有需要請發問.
而價錢的部分,也請自訂,大家交交朋友,不必太在意.不要叫在下負擔運費即可.
另外請教一下,相片中之藍芽模組,有沒有辦法改成桌機用啊.....
風扇
modem
IC讀卡機模組
藍芽模組
發表於 2010-12-30 10:26:42 | 顯示全部樓層
我要2隻記憶體n_020|
發表於 2010-12-30 10:56:15 | 顯示全部樓層
第五張圖是min pci無線網卡吧,是的話我要,請問有天線嗎
 樓主| 發表於 2010-12-30 11:10:21 | 顯示全部樓層
回復 3# gabby
本款DELL筆電的天線在螢幕裡面,您要的話就拆給您,只是還沒拆,不知形狀.
發表於 2010-12-30 11:27:19 | 顯示全部樓層
請問你在哪,能留電話聯繫嗎
 樓主| 發表於 2010-12-30 11:37:07 | 顯示全部樓層
回復 5# gabby
請收PM.
發表於 2010-12-30 12:23:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lwang 於 2010-12-30 12:25 PM 編輯
回復 3# gabby
好東西~~也可以這樣賣
發表於 2010-12-31 00:06:17 | 顯示全部樓層
如果走的是usb介面,又有驅動的話,可能可以使用
發表於 2010-12-31 03:15:00 | 顯示全部樓層
大大請問,有CPU跟北橋晶片的散熱模組嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-31 07:13:18 | 顯示全部樓層
回復 8# 港都狼仔
感謝指點.
昨天終於找到那個藍芽模組的接腳定義如下,正在思考如何搞出那個3.3V,因為在下希望改成一般的USB介面.
1 JST                  GND
2 DATA+                       USB_D+ USB data plus.
3 DATA-                        USB_D- USB data minus.
4                                  Reserved .
5                                  BT_Active For WLAN & BT co-existence signal
6                                  BT_ON Active High to enable BT radio function. Low todisable Radio function
7                                  WLAN_Active For WLAN & BT co-existence signal
8 3.3V                          +3.3V Positive supply for whole module.
9                                 LED BT activity LED indicator. Active high to indicatethe BT activity.
10GT                GND
 樓主| 發表於 2010-12-31 08:43:23 | 顯示全部樓層
回復 9# bing1100
請參考下面的照片,是否是您需要的東西.
發表於 2010-12-31 10:06:01 | 顯示全部樓層
回覆 10# IKURA
掛一顆Regulator就可以解決囉!
發表於 2010-12-31 13:13:49 | 顯示全部樓層
似乎還有BT模組及電波(RADIO)啟動信號要連接
(這些接腳是可以透過Fn組合鍵、軟體或是開關控制模組及電波信號的開啟與關閉)
 樓主| 發表於 2010-12-31 13:44:20 | 顯示全部樓層
回復 13# 港都狼仔
剛才測試了一下,
把 1 JST  GND 與 10GT  GND 共接至USB的GND
把 2 DATA+ USB_D+ USB data plus. 接到USB DATA+
把 3 DATA-  USB_D- USB data minus. 接到USB DATA-
5,6,8, 接到一起,然後過一個LED之後接到USB +5V
其他線沒接.
於上述情況之下,將USB插入PC,實測過了LED之後的+5V掉到約2.8V,然後PC有找到新硬體,安裝網路找來的驅動程式之後,於硬體管理員可以看到"此硬體已經正常動作",於是繼續新增藍芽裝置.
由於手上只有藍芽耳機,於新增搜尋之後,可以正常連接到藍芽耳機,但是卻不能發出聲音...
繼續奮鬥中............
發表於 2010-12-31 17:28:46 | 顯示全部樓層
整個版子喔.那請問整個版子如何賣呢?
發表於 2010-12-31 17:54:27 | 顯示全部樓層
建議使用正規穩壓IC供應電源
 樓主| 發表於 2010-12-31 20:51:45 | 顯示全部樓層
回復 16# 港都狼仔
感謝指點,
待在下找找穩壓IC再試.
 樓主| 發表於 2011-1-7 09:09:59 | 顯示全部樓層
回復 16# 港都狼仔
找到一顆L1117L 3.3
重新測試了一下,
5,6,8, 接到一起,然後到穩壓IC輸出端
其他線沒接.
於上述情況之下,再使用TOSHIBA的藍芽驅動程式後已經可以從藍芽耳機發出聲音了
感謝指導.
只是,TOSHIBA的驅動是試用30天版的....
發表於 2011-1-7 18:23:40 | 顯示全部樓層
恭喜測試成功
上DELL網頁看能不能找到BT驅動
 樓主| 發表於 2011-1-9 10:01:35 | 顯示全部樓層
回復 19# 港都狼仔
謝謝.
其實一開始用的驅動就是DELL的官網找到的,後來在網路上看到很多人說那個驅動在XP SP3之後就發生連不上的問題,大家都推TOSHIBA的驅動,才會找到那裏去的.
再次感謝.
GMT+8, 2026-11-12 08:55 PM , Processed in 0.031095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
