查看: 8132|回覆: 11
[除濕機] 除濕機的[開關塑膠小盒子脫落]之維修
發表於 2010-11-11 00:22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
除濕機的【開關小盒子脫落】之維修
ps:先說~跟電子類無關~只是鉆2個洞而已!!
機型:使用九年的 sampo   AD-203FB
http://www.facebook.com/photo.ph ... 599.100001748682818
如圖【塑膠】卡筍~斷了一邊
咱有兩個選擇
【1】用塑鋼土【把【塑膠卡筍】粘回去】
【2】把支撐的【兩個塑膠卡筍】~換成【一條不銹鋼的】
咱選擇2
裝上去後~  【仍不能啟動】!!       因為【磁鐵沒有作用】~所以[塞點小紙片]調高磁鐵的位置!! 就可啟動了!!^-^
ps:洞是用【焊槍去鉆的】!!
燈亮的畫面!!
ps:加點塑膠墊片【防止滑動】《--》因為【不銹鋼條】~很容易滑動與掉下~盒子也會隨之掉下!!
ps:塑膠墊片[很緊的只要兩片就可以了]。。我用了3片【所以 白色盒子】絕對不會脫落^-^
ps:那根【不銹鋼條】~是從  壞掉光碟機【拿下來的】~ 用電鋸把多餘的長度鋸掉!!
ps:賣相不是很好~  如果買的到【塑膠小盒子的網友】~還是建議【直接買 原廠的來裝】!!
2010.11.17
問题解决啦【右上角】  pigoo<--->pcbeta[高級模式]~ 再按編輯鍵【就可以傳照片了】^-^
發表於 2010-11-11 04:05:56 | 顯示全部樓層
請問一下, 為什麼要連到 Facebook 呢?
是不是會造成閱讀上的困擾? XD..
發表於 2010-11-11 07:26:52 | 顯示全部樓層
看不到!
學不到!
發表於 2010-11-11 14:09:25 | 顯示全部樓層
貼圖到網站上吧,才能看到大大的獨門好招。
發表於 2010-11-11 15:52:02 | 顯示全部樓層
看不到
所以不知所云
 樓主| 發表於 2010-11-12 01:43:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2010-11-12 01:47 AM 編輯
是不是會造成閱讀上的困擾? XD..
我不能贴圖~
能不能 請wish大!!  幫我看一下~
為什麽 我的帳號沒有貼圖的功能??
ps:我用瀏覽器【ChromePortable】與 Maxthon都不能貼圖!!
沒有上傳的那個圖示??
不然  cremaker 與 滷雞蛋 【您的 email】給我~ 我寄張照片給您^-^
不然 就是請看的到的網友~ 幫忙貼個圖
ps:
其實【沒有什麽技巧】要學習的~ 就只是【用焊槍】  鉆2個洞而已!!
請看的到 網友~幫忙貼一張【鉆2個洞   而且【不銹鋼條】放到小盒子】那張圖~就可以了!!
發表於 2010-11-12 02:02:16 | 顯示全部樓層
以你的等級來說, 不太可能無貼圖的權限..
請問你是怎麼做的?
THKS..
 樓主| 發表於 2010-11-12 15:55:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2010-11-12 04:21 PM 編輯
請問你是怎麼做的?THKS..我只看到
我只看到
【1】發帖選項:
Html 代碼
【2】
[img] 代碼
【3】
禁用 URL 識別
【4】
禁用 表情
【5】
禁用 Discuz!代碼
【6】
倒序看帖
沒有看到【上傳圖片】的選項~
ps: 舊版的論壇【咱還能貼圖】~
新版的我就不行了~  不知道為什麽??
發表於 2010-11-14 15:53:01 | 顯示全部樓層
我想應該是...你出現的視窗...不是"高級模式"...
你的發文視窗...右上角是不是有個選項是"高級模式",
去點選這個選項...
 樓主| 發表於 2010-11-18 05:38:25 | 顯示全部樓層
2010.11.17
發表於 2010-11-18 07:19:53 | 顯示全部樓層
原來是浮球壞了,
發表於 2010-11-18 08:19:58 | 顯示全部樓層
回復 1# bglmlm
  Good idea~
GMT+8, 2026-11-6 09:58 AM , Processed in 0.027654 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
