查看: 40606|回覆: 53
[儲存設備] WD硬碟維修資料救援實例~一次救兩顆
 火... [複製鏈接]
發表於 2010-10-17 14:32:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
唉…就是這顆硬碟搞到我很坎坷…n_073|n_073|" />
之前在網拍區有跟各位大大詢問的硬碟
WD1600JS
SATA 160G的硬碟
因為我們家太后在公司的硬碟掛了
裡面大約有5G手打的文書檔案
我聽到5G我手就軟了…要打多久呀!!
當然~小弟本身也對W牌的硬碟反感
除了現今SATA3 64Mb的硬碟…
(沒辦法~現在只有WD有出…哭哭)
再來看看驅動板
以下是之前在網拍區PO測量的點
這片是主晶片掛掉~因為空載相當燙手
而且沒有電壓脈衝輸出~
而我們家太后的硬碟掛掉是因為上電不過電
所以直接判斷讀寫臂跟內部是沒問題的~
是單純板子損壞造成~
後來經阿水大指點去露天買了顆200元壞碟(含運)
想拆板子的來換~不然就是看運氣好不好~
如果板子是好的來用就不用大費周章了
買這顆
但因為這家不給含運~要賣280元
不爽跟他買~在此~放大偷偷看一下他的板號~
雖然板子外觀都一模一樣~
放大後慢慢重組字~發現是一樣的
就買了…另一個賣家的~呵呵…n_046|n_046|" />
這顆更摳歸…也是壞板子
我送電後…硬碟有運轉~發出喀噹喀噹的聲音…反正就壞了~讓它多轉一下…
後來~思考了一下~大膽的把板子換到我們家太后的硬碟上…
這上電後…爽快的事出現了…(不是修好了)
1.        跟壞的這顆硬碟一樣會運轉~一樣喀噹喀噹的…
2.        預測太后的硬碟跟露天的硬碟都是好的~但板子壞了
3.        預測露天的硬碟板子有可能是被換過的喔~所以BIOS有可能是錯的或不一樣的
再瀏覽了一下拍賣~W牌的硬碟好像有這方面的通病
因為板子都是向內的~所以晶片的散熱差
就很容易因為過熱損壞~而且拍賣一堆類似的回修的在賣
再看一下
看看這個是一般的泡泡棉~(這算保暖裝置嗎??)
不導熱喔~貼殺龍趴斯應該至少會涼涼的吧~
難怪板子怪病一堆~撕掉…
唉…這下要使大絕招了~就是買大陸的良板來用~
在對面的W牌稱為西數(西部數據)
問了價格…哇…好貴喔~一片要RMB40元溜
再基於一定能完修的狀態下…買了…
想說沒差~因為一次兩片可以修好兩顆
就賺到兩顆160G了~呵呵…
廢話不多說~先拆BIOS
與新板交換~小弟有試過了~
這良板的BIOS上這兩顆硬碟都會~喀噹喀噹的…
所以BIOS不同於硬碟~動作就不同
將BIOS焊到良板上~
兩個難兄難地合照一下
送電OK~沒怪聲了~上機測試...
感動的畫面出來了…n_143|n_143|" />
既然是修硬碟~先看看有沒什麼不重要的資料~
不過…很摳歸的是…沒什麼好東西~囧
再來換我們家太后的~
其實我家太后的早就處理好了~
只是再試一下補個照片而已~
===========後記===========
硬碟~只要內部沒掛~板子都能自己處理~
但要記得:on_076|n_076|" />
1.        確定是板子問題
2.        拿著硬碟~靠近耳朵轉轉會有咻咻的聲音
有咖咖或噹噹或哩哩喇喇的聲音都不對
3.        買良板或收好的硬碟來用時
一定要核對板號及容量不然不能使用
像120G以下就沒這顆東西
4.        BIOS一定要與良板交換~
因為你不知道原板是給那種硬碟用的~
話說~露天的賣家如果看到我把硬碟修好…應該會很囧吧…
而另一個要賣280元的賣家更囧~因為我只偷看他的板號~沒買東西
又問一堆問題~呵呵…:sam58
噓…低調低調
再來連結阿游大的WD 硬碟IDLE問題
http://bbs.pigoo.com/thread-22476-1-1.html
各位可以看看有沒有買到這類的硬碟~
也提供wooden大的500G硬碟板的維修參考
如果有確定是板子壞~建議直接找大陸買比較快喔~
修不好的話...還有下一顆可以修~這顆日立算機瘟的喔~
保內送修過兩顆囉...都DVR的...
再來要感謝WISH大~hwj大~跟阿彰大~讓網站移機完成
也感謝各位元老們的照顧~在這裡獲得很多知識的洗禮…
小弟軟體不強~硬體也不強~給鬼給怪很強…
但有修東西…就瘋狂拍照…(發實例會上隱)
所以…小弟在此能幫上忙的~應該只有多發實例~幫幫新手小忙~來補償各位對論壇的付出了…:sam03
我手邊好幾篇…不過最近公司的事有點手忙腳亂的
所以都沒時間發上來……待續威
話說...現在發帖好方便喔...好多功能...:on_072|
發表於 2010-10-17 14:39:12 | 顯示全部樓層
又被標題給騙進來了.. XD..
好奇大看來也是個 "疼老婆" 的好男人.. 哈哈..
發表於 2010-10-17 15:19:07 | 顯示全部樓層
目前還處於學習與消化知識階段
對於較精密物品還不敢動手
感謝大大分享寶貴知識
發表於 2010-10-17 15:30:46 | 顯示全部樓層
標題怎麼改啦
發表於 2010-10-17 15:43:25 | 顯示全部樓層
請問大陸買回來的良板板號和您太后的板號一樣嗎?
若一樣的板號還需動到bios那是不同容量的因素吧!
很好的實例,謝謝好奇大的分享!!
 樓主| 發表於 2010-10-17 16:07:11 | 顯示全部樓層
很好的實 ...
pentium1t 發表於 2010-10-17 03:43 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
板號一樣~BIOS的資料運作不一定一樣的~
像我們家太后的硬碟是WD160JS的型號~
而露天購買的硬碟是WD1600的型號~
板號都相同~零件也都一模一樣~就差在BIOS的內部資料不一樣~
會發現BIOS是因為我訂新的板子直上也是喀噹喀噹的怪聲~一連試兩片聲音都一樣
這也可推證露天的硬碟是好的~後來交換了硬碟的BIOS後~
上機試就好了...但用良板原本的BIOS是不能用的~
同樣的方式也試到露天的硬碟~用良板直上也是怪聲~換掉良板的BIOS也修好了...
SO...這樣就表示BIOS的動作~不同型號的硬碟是不一樣的~
就此~像此款有機瘟的硬碟~如果幫人維修真的是板壞~就這麼交換BIOS的情形下
就等於資料救援囉~像修到這種...都不用心軟~把資料移轉~又可以再賣一顆新的硬碟給客人~
(不過板壞的機率不大就是了)
我是不敢跟我家太后收錢...只賺到這顆160G的硬碟~
收錢的話就...:sam41 :sam58 n_084| n_025|
所以我在想...有些喀噹喀噹的硬碟~會不會是電驅晶片壞而已~WD這顆是L6283的樣子
不過單用熱風槍拆不下來~要用底部加熱+風槍~因為IC有散熱片~
發表於 2010-10-17 21:49:46 | 顯示全部樓層
感謝好奇大大的維修指引,我也從露拍買了顆同型的硬碟(故障品),但是運氣不好,那賣家出的硬碟是已拆過的,且故障點相同,真是#※§#!
不過我那顆日立是轉盤馬達不轉,應是驅動馬達的晶片故障了,因為四點對地的電壓都相同
發表於 2010-10-17 21:58:54 | 顯示全部樓層
以前有顆硬碟(IBM)內有好多我家老大的出生相片,突然有一天,
就出現喀噹喀噹的聲音,就一直放著了,希望將來有一天能把資料救出。
看到好奇大這篇,就好像看到了希望,不過我也不確定是那邊故障啦。
你家女王一定把你當神人了n_116|n_082| n_160|
發表於 2010-10-17 22:09:55 | 顯示全部樓層
我也有wd-160g也是喀噹喀噹,不知道是不是ic掛
發表於 2010-10-17 22:10:53 | 顯示全部樓層
很不一樣,很漂亮的維修實例!......:sam42
如果........BIOS不是在外面看的到......這下........:sam34
今天原本要幫妹妹的硬碟用MHDD去修壞軌,要弄一個USB隨身碟開機,當然要格式化.....沒想到.....殘殘的沒注意看到,給它直接按下start,完蛋,電腦竟然自己重開機~啊!....這下....我的硬碟內的資料全毀,分割區全部掛彩,原始的分割大小都不知道,只看到一顆空空如也的未分割磁區......救了好久,找之前的備份還原回來,然後又把最近打的作業又重做.....超級大工程,到剛剛才弄好。:sam21
發表於 2010-10-18 00:13:34 | 顯示全部樓層
剛好看到此篇,感謝開板大大PO文
順便問一下
小弟有顆硬碟,裡面有些資料,一直沒送修就是因為$$的問題.
小弟硬碟一樣是W1600JS的,一樣過電無反應,摸背面,和大大壞掉那塊晶片一樣會燙
找了一下之前硬碟剛好有一顆WD800JS的
背面版子型號和版本皆一模一樣
想問一下,不同容量的硬碟,被面板子型號和版本一樣
那麼只要換BIOS 就可以了嗎?
發表於 2010-10-18 00:36:57 | 顯示全部樓層
原則上是換"同廠牌型號"的控制介面電路板,看了這篇之後
有了相當程度的理解.....當電路板設計相同時要同時移植韌
體過去,除非它是同型號的產品...
對了!~怎沒考慮換掉那顆故障的IC試試?
 樓主| 發表於 2010-10-18 14:52:35 | 顯示全部樓層
感謝好奇大大的維修指引,我也從露拍買了顆同型的硬碟(故障品),但是運氣不好,那賣家出的硬碟是已拆過的, ...
在拍賣上要買到好東西滿困難的~有買過少數主機板要拆件...
把北橋或南橋的散熱片拆掉~居然是爆晶的~
所以我才會想建議你直接跟大陸買良板~原則上他們測試正常會在buffer~主晶片~電驅IC上標記
這樣也省掉買壞硬碟的錢跟檢修時間
就出現喀噹喀噹的聲音,就一直放著了,希望將 ...
呵呵~阿碰大~喀噹喀噹就真的不一定了~我有遇過有怪聲還可以抓資料的硬碟~
如果那顆硬碟拿起來在耳朵旁轉一轉~會聽到咻咻~碟盤轉動的聲音~
如果有其他異音~多半為讀寫臂有問題了~
呵呵~前幾天有看到你要救資料的文~噗~這下搞砸了~
跟我上次情形好像~我灌os的時候把自己隨身硬碟的磁區都刪了...囧
這個我是覺得還滿好修的~剛好有想到換板子就好~
但感覺好像證明了~有喀噹喀噹的異音~不完全代表讀寫臂掛了~
家裡還有一些怪聲音的硬碟~再拿出來玩玩看~呵...
剛好看到此篇,感謝開板大大PO文
順便問一下
小弟 ...
哦~不行喔~你沒注意看到後記厚...相同板號120G以下~有少一顆元件喔~
再仔細看一次後記吧~
有了相當程度的理解.....當電路板設計相同時要同時 ...
哈哈~報告a大~我的確有開熱風槍烤過~而且烤很久~完全不動於衷
我想說跟IO一樣...拆腳就好了~
我翻到背面看了一下~嚇到...IC的底部有散熱~難怪我烤不起來...
我從導孔灌錫膏後...再烤...一樣烤不起來...就放棄了...哈哈
發表於 2010-10-18 18:45:37 | 顯示全部樓層
在拍賣上買故障品  我都會問是否維修過  誠信問題
發表於 2010-10-18 23:09:44 | 顯示全部樓層
原來熱風槍也有吃鱉的時候..n_072|
發表於 2010-10-19 16:43:53 | 顯示全部樓層
很不一樣,很漂亮的維修實例...... ^ ^
發表於 2010-10-19 22:36:25 | 顯示全部樓層
他ㄋㄋ的....
我這顆 WD2500AAKS....就喵不到BIOS在哪....n_108|
好小一塊....n_095|
只是我這顆時好時壞.....
有時BIOS會抓不到
內部IC接腳有氧化
用牙刷+去漬油刷一刷...再吹風機烤一烤...
現在MHDD檢查中.....
果然只會玩超軟的的而已...ㄏㄏ
 樓主| 發表於 2010-10-20 14:30:23 | 顯示全部樓層
他ㄋㄋ的....
好小一塊....
只是我這顆時 ...
這片好像是在這裡...
不過...為什麼會沒有BIOS=..=
我看過的硬碟及自己手邊拆掉的良板都有BIOS說...
發表於 2010-10-20 19:37:45 | 顯示全部樓層
有些硬碟BIOS已經拿到主晶片內囉!直接是用單晶片內的ROM來儲存程式、參數。
所以壞了.........幾乎沒轍。
發表於 2010-10-23 01:28:11 | 顯示全部樓層
好強的邏輯推理能力啊!
發表於 2010-10-23 11:23:11 | 顯示全部樓層
昨天才從聯強那裡取回一顆送修WD6400AARS硬碟,他們換一顆新的給我,但我一點也高興不起來,因為近三個月資料全完了,難道要每天備份才安全?這顆5月才買的,上星期一開機莫明奇妙就消失了:sam49…
發表於 2010-10-23 11:54:23 | 顯示全部樓層
感謝大大無私分享~~~~~:sam31
發表於 2010-10-25 02:51:12 | 顯示全部樓層
回復 22# lianyich
好運得時鐘,歹運得龍眼.....
開公司的掛掉客戶資料HD老闆都快跳樓了.....
唯一王道...分散風險多備份
發表於 2010-10-31 17:55:07 | 顯示全部樓層
連硬碟也能搞定...太厲害了...
發表於 2010-11-1 13:07:36 | 顯示全部樓層
三個字--吾佩服。
發表於 2010-11-2 23:10:39 | 顯示全部樓層
真精彩~~感謝大大無私~
發表於 2010-11-2 23:41:58 | 顯示全部樓層
昨天才從聯強那裡取回一顆送修WD6400AARS硬碟,他們換一顆新的給我,但我一點也高興不起來,因為近三個月資 ...
lianyich 發表於 2010-10-23 11:23 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
WD的硬碟,我遇過很兩三顆資料都會突然消失,或BIOS抓不到,
斷電個兩分鐘,又可以抓到了,但資料還是會突然消失,
後來我就沒買過WD的了
發表於 2010-11-6 08:43:01 | 顯示全部樓層
很不一樣,第一次看到硬碟主板維修實例!......
看了這篇之後知道大原則上是換"同廠牌型號"的控制介面電路板,
如此有了相當程度的理解.....感謝!
發表於 2010-11-6 13:05:12 | 顯示全部樓層
買大陸的良板,去那訂?
發表於 2010-11-16 20:40:11 | 顯示全部樓層
回復 1# 好奇
    感謝大大分享寶貴知識
GMT+8, 2026-11-27 01:42 AM , Processed in 0.041620 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
