查看: 10841|回覆: 12
[問題求助] Samsung 710T出現解析度不正確訊息
發表於 2010-9-24 08:59:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台710T不插VGA cable時右上角會有Aanlog/Digital這2個方框交替出現,這應該是他在選擇輸入訊號源,但都沒輸入所以才如此.(忘記照那個畫面)
當我插入VGA cable時,卻跑出這個方框,但卻沒有正常的畫面,按鍵也沒有任何作用.
紅框1處的A81SC已用24LC16,紅框2處的A21SC已用廢板上的A21取代,但也沒有用.
目前懷疑MCU內的code或MCU本身毀損,但卻沒有燒錄工具可驗證.傷腦筋中,要找找看有沒有便宜的燒錄工具可用了.
code可正常燒入,原先英文的提示變成中文了,所以MCU應該也有問題.目前待料中.等新的MCU到再測試囉.
發表於 2010-9-24 09:05:13 | 顯示全部樓層
這是samsung這類型螢幕的通病
發表於 2010-9-24 09:16:15 | 顯示全部樓層
補焊一下按鍵板或換按鍵試一下
發表於 2010-9-24 09:22:39 | 顯示全部樓層
是 mcu 的問題 那一顆  常會這樣  要小心 吹焊  有點困難
對我來說啦
發表於 2010-9-24 09:24:17 | 顯示全部樓層
是那一顆 AB84 有通用型的
程序 可以用在 全十五吋 及 全十七吋
有需要 我再找給你
發表於 2010-9-24 10:07:37 | 顯示全部樓層
MCU重燒或換掉應該可以解決問題
前陣子處理2台..
都是MCU掛了..
拿棵新的MCU重燒再焊上去OK~~
 樓主| 發表於 2010-9-24 11:00:28 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
你有這個code喔,感謝你,我拆下來用燒錄器燒燒看.
發表於 2010-9-24 11:15:04 | 顯示全部樓層
F33D跟CEF9經常見到的版本可以跟AB84通用.
上面兩種版本多了簡體中文.
可以使用ISP直接檢測版本,如果抓不到或是檢測
的版本錯誤,那麼直接更換MCU就可以解決故障.
 樓主| 發表於 2010-9-24 18:05:28 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
感謝提供資訊,目前已將MCU拆下並成功燒入CEF9的code,預計在板上裝上PLCC44的socket來測試,免得有問題又要拆,很麻煩.
發表於 2010-9-24 20:53:29 | 顯示全部樓層
這是三星LCD顯示器AD板驅動晶片亂了  家裡那台因為沒工具修只好網拍一片AD板回來換就好啦:)
 樓主| 發表於 2010-11-5 18:05:33 | 顯示全部樓層
發表於 2010-11-5 18:51:45 | 顯示全部樓層
回復 1# shinewang
    100/100 MCU掛魯
發表於 2010-12-9 16:23:17 | 顯示全部樓層
精彩內容
GMT+8, 2026-11-24 06:26 PM , Processed in 0.028949 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
