搜索
查看: 35342|回復: 46
[液晶電視] BENQ 3070 油畫 色階GAMMA不對 [已解決]
發表於 2010-9-8 20:56:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BENQ 3070 油畫 色階GAMMA不對,求助
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100909001747_0.11259800%201283962667.thumbcent.jpg
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100909001748_0.80328700%201283962668.thumbcent.jpg
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100909001751_0.86933000%201283962671.thumbcent.jpg
panel 是V296W1-L14
目前先量測面板上的T-CON
5V 輸入是正確的
VGL = -5.34V
VDA = 13.42V
VGH = 19.92V
感覺上T-CON是好的
VDA = 13.42V的電容也換過了
還是GAMMA不對,顏色有綠邊突出,或膚色時有綠色色塊
請問還要查那邊
還是T-CON  24LC128有問題??
此24LC128要先燒資料嗎??
還是應該查 AD主板??
且要查那邊??
請幫忙
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100909001750_0.30416200%201283962670.thumbcent.jpg
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100909093751_0.90149100%201283996271.jpg
以下兩段LCD故障畫面 影片
http://www.wretch.cc/video/gem16 ... 725034&o=time_d&p=1
http://www.wretch.cc/video/gem16 ... 725035&o=time_d&p=0
發表於 2010-9-8 21:11:04 | 顯示全部樓層
......沒圖沒真相~~~~~~~~~!
回復
 樓主| 發表於 2010-9-8 21:15:42 | 顯示全部樓層
圖請參考我上傳之照片
圖  請參考我上傳之照片
thanks!!
回復
發表於 2010-9-8 22:08:56 | 顯示全部樓層
gem1216大,你先試一下ost選單顏色是否正常?
不知是不是線的問題?:sam10
回復
 樓主| 發表於 2010-9-8 22:12:45 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2010-9-9 03:04:25 | 顯示全部樓層
AD板到T-CON的線跟排阻查看,也用VGA測試色階是否正確,如OSD也正確那就查VIDEO部分,IC,排阻
回復
發表於 2010-9-9 10:12:36 | 顯示全部樓層
建議先將訊號連接排線及端子先清潔乾淨
開機後可以用手去壓壓看排線端子和IC、BGA等相關零件看螢幕變化或許你會找出原因的
回復
發表於 2010-9-10 00:28:20 | 顯示全部樓層
買ㄍ公版來點看看....感覺在ad板上
回復
 樓主| 發表於 2010-9-10 21:17:50 | 顯示全部樓層
昨日檢查 "AD板到T-CON的線" 是正常的
重焊過t-con板輸入30PIN CONNECTOR及相關電阻
狀況仍是一樣 ,色階不正確
T-CON其它 排阻 電阻 電容 待查
測試圖1
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912103709_0.39584100%201284259029.thumbcent.jpg
故障時畫面1
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104146_0.31417200%201284259306.thumbcent.jpg
部份色階不正確
測試圖2
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912103710_0.66279800%201284259030.thumbcent.jpg
故障時畫面2
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104147_0.48509500%201284259307.thumbcent.jpg
原本只有灰階 ,但變得部份偏綠色
測試圖3
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912103711_0.35798000%201284259031.thumbcent.jpg
故障時畫面3
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104148_0.67246200%201284259308.thumbcent.jpg
色階不正確
測試圖4
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912103712_0.46563500%201284259032.thumbcent.jpg
故障時畫面4
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104150_0.22054500%201284259310.thumbcent.jpg
原本只有灰階 ,但變得部份偏綠色與藍色 更嚴重了
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104204_0.53640600%201284259324.thumbcent.jpg
左邊雜訊嚴重 ,右邊似正常
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100912104206_0.71618000%201284259326.thumbcent.jpg
T-CON其它 排阻 電阻 電容 待查
感謝大家幫忙
回復
 樓主| 發表於 2010-9-12 11:20:46 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
色階圖 已補上, 查錯中, 謝謝
回復
 樓主| 發表於 2010-9-12 11:22:38 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
感謝幫忙,已試過,但仍有故障
繼續偵錯中
回復
 樓主| 發表於 2010-9-12 11:28:50 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
謝謝幫忙,已詢價AD板.
目前考慮想辦法,借示波器來除錯;
也沒有熱風槍,來吹主板零件,
如有此兩工具,相信進度會加快
最後仍沒進展,則會買AD板或T-CON回來
回復
發表於 2010-9-12 18:06:15 | 顯示全部樓層
T-CON的VREF以及GAMMA電壓對嗎?
回復
發表於 2010-9-13 01:21:25 | 顯示全部樓層
VGL = -5.34V  通常為-5.3~-6.3V
VGH = 19.92V  通常為18~~27V
這電壓 感覺沒啥問題...
有VDA電壓嗎?? 它電壓為GAMMA的基準..GAMMA電壓以它為基準逐漸遞減
若要知道GAMMA正確嗎把VGNA1 .VGMA2.....的電壓都量出來吧
你右邊測量的DC-DC IC電壓輸出為1.65~1.67 跳動?? 這顆是5V轉1.8V的嗎??? 如果是  感覺好像有點落差唷
順便測量一下時序控晶片產生的控制信號 (POL.OE.TP1.STH.STH-R.STV.STV-R.CKV.VSCM 是否正常)
小弟之前看書看到的  希望對你有幫助但目前 手上只有40吋  奇美.AUO及LG  T-CON的電壓數據
回復
發表於 2010-9-13 01:34:17 | 顯示全部樓層
順代一提  有的VDA  電壓 版子上會標誌  AVDD...
幫確認一下你右邊DC-DC IC是不是確定是轉1.8V的...
回復
 樓主| 發表於 2010-9-13 11:04:50 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
謝謝幫忙
VDA = 13.42V ( 原誤值為VGA)
它有接到五顆HX8904的電源輸入
此電壓判斷應是GAMMA主要來源電壓
右邊那顆是MOS(UP2 LL3303(IOR)),不是DC-DC(LDO),是3629AV電源的一部份
應該是沒有問題
有空會檢查GAMMA 分壓電阻,及GM0,(VGMA0),GM1(VGMA1) .GM2(VGMA2).....,及控制信號...
以下引用大陸 袁亞文 資料(如侵權請告知,隨即撤下)
http://bf.mymaji.com/attachments/2010/09/273566_20100913110249_0.47835900%201284346969.thumbcent.jpg
回復
 樓主| 發表於 2010-9-13 11:18:18 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
謝謝幫忙
GAMMA電壓是 VDA 嗎??
它有接到五顆HX8904的電源輸入
此電壓判斷應是GAMMA主要來源電壓
T-CON的VREF另量測出來,THANKS!!
回復
 樓主| 發表於 2010-9-13 13:56:54 | 顯示全部樓層
請問有沒有 先進 有HX8904的PIN腳定義,或DATASHEET或方塊圖??
回復
發表於 2010-9-13 18:29:07 | 顯示全部樓層
Gamma 電壓異常嗎,後面測試圖很明顯顏色跑掉了,量看看GMA的測試點看看值是多少~
回復
發表於 2010-9-14 00:54:59 | 顯示全部樓層
順代一提...至於  eeprom 要不要燒呢...有些機型需要  有些機型換上空白的沒辦法自動設定初始狀態就需要燒程序進去囉''
如 可以''  將它直接更換..一個空白try看看''~~!!
回復
 樓主| 發表於 2010-9-14 20:07:51 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
謝謝suneku 與 levis123123 與  海洋... 大力幫忙
還沒有時間接電測試,
另有空時
量看看GAMMA的測試點:GM0 ~ GM17;VREF
及VCM;BSTH0;BCKH; BTP1; POL ; BRV1 ; STV0;OE; CKV;VDDG
另VCOM好像沒找到測試點
似乎答案快要揭開了
thanks!!
回復
 樓主| 發表於 2010-9-16 19:30:39 | 顯示全部樓層
剛剛量看看GAMMA的測試點:GM0 ~ GM17;VREF
VREF=12.74V
GM0=12.72V
GM1=12.01V
GM2=10.21V
GM3=9.65V
GM4=9.11V
GM5=0V
GM6=8.66V
GM7=8.16V
GM8=6.77V
GM9=6.06V
GM10=4.95V
GM11=4.36V
GM12=3.99V
GM13=3.93V
GM14=3.57V
GM15=2.97V
GM16=2.32V
GM17=0.37V
GM5 輸出不正確0V(U8 HX8904 PIN8,PIN9)
量輸入端U8 HX8904 PIN10
測試點VS5 ==> PIN10電壓為8.77
已找到故障點
目前可能購買壞板子,來拆零件
或經實驗後,用代用IC
來修復
請問 各位先進  有那一個經銷商可以買到HX8904的
回復
發表於 2010-9-16 22:22:18 | 顯示全部樓層
ㄆㄆ 那你是不是準備可以請我喝飲料了..=.=
http://search8.taobao.com/browse/0/n-g,jbmdqojqgq----------------40--commend-0-all-0.htm?f=a
看來大陸才有賣  台灣可能要請電子材料行詢問了
看有沒有壞T-CON來猜吧
回復
 樓主| 發表於 2010-9-21 16:34:24 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
>>> 那你是不是準備可以請我喝飲料了
只是飲料 O.K.ㄚ 請問 你在那一個縣市?
目前手邊沒有料
所以等有IC再修復此機器
(需Rail to rail OP AMP)
回復
發表於 2010-9-21 20:05:36 | 顯示全部樓層
開開玩笑的拉~~~!!
回復
 樓主| 發表於 2010-10-7 09:01:47 | 顯示全部樓層
目前已購買壞的邏輯板,拆U8 HX8904 (4 Rail-to-Rail OP AMP.(14PIN SOP)),
使GM5為8.77V
更換後已修復成功,
謝謝版主; suneku 與 levis123123 與  海洋.yoyomay ,tfc77 , chlu......
與大家大力幫忙
P.S.   VREF 由VDA供應,VREF=12.74V 約等於(或略少於)VDA=13.42V 左右
         GAMMA 由GM0--GM17 做參考電壓,使LCD應用GAMMA來正確修正色彩,
         GM5 輸出不正確0V,使色階不正確,畫面色階失真,GM5應為8.77V左右
         另在V296W1 T-CON  是由兩組 電阻串(下圖左上角) ,以提供GM0--GM17 輸出電壓
         VS0--VS8 一組, VS9--VS17一組, 電源接VREF ,接地端接地(0V)
         分別作電阻分壓電路,各個輸出電壓,分別輸入至Rail-to-Rail OP AMP.
         各OP AMP.輸出後,即分別為GM0--GM17
回復
發表於 2010-10-7 10:56:59 | 顯示全部樓層
:sam42這篇真棒!
看到gem1216大鍥而不捨的精神真真令小的感動。
而且在一來一往的回復當中就點出了一些測試點和電壓可參考,看得連我都想買飲料請你們喝了。呵呵~~
回復
發表於 2010-10-7 18:26:51 | 顯示全部樓層
gem1216大真的很用心阿
不然最初的圖,我也看不出來哪個可能性最高
需要幫忙的部分,會盡量在我能提供的範圍內給大家參考
當然 為何只有一個GAMMA電壓錯,卻影響到很多顏色?
是因為GAMMA電壓進DRIVER IC後,還會再分壓的關係~
回復
發表於 2010-10-8 20:54:19 | 顯示全部樓層
今天遇到一台狀況"幾乎"一模一樣,同樣油畫的狀況
只差在GA5的電壓剩4V而已,所以依樣畫葫蘆,換掉U8 HX8904
呵呵~就好了:sam45
幸好有大大這篇文章,不然還不知道要摸索多久呢
感謝~
回復
 樓主| 發表於 2010-10-9 00:50:47 | 顯示全部樓層
回復 29# tcscbesc
請問有圖嗎??有沒有甚麼新發現?
引用:
生活的目的,在增進人類全體之生活;
生命的意義,在創造宇宙繼起之生命。
回復
GMT+8, 2026-6-29 05:06 PM , Processed in 0.041884 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
