查看: 17048|回覆: 26
[轉貼]該死的壁虎!差點火燒厝~(圖噁...不喜勿入~)
發表於 2010-8-26 17:49:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8/20晚上11點多,家裡廚房的電燈突然不亮,電冰箱也都沒電...。
想說是不是總開關跳掉,就到總開關那看看,在經過房間時,房間是有電的,沒跳電,可是E-27/10W的燈泡亮度不太對,反而比平常還要亮。
到總開關這兒,打開日光燈後,沒多久日光燈居然啪一聲的燒掉了,看了總開關也沒跳掉,這時想到我3F的電腦...
上樓之前,我居然忘了將總開關關掉,就直接趕往3F,來到3F我的一個安全插座在嗶嗶叫,而UPS也已經啟動,我趕緊拔掉所有電源插頭,拿出三用電表量一下插座電壓,原本應該是110V的電壓居然飆到了220V...嚇死我了...
心想完蛋了,我的CD手提音響、電風扇、防潮箱、UPS、檯燈...等等,不會都燒壞了吧!
這時我爸已經將總開關,關閉再打開切了2次,一切又回復正常了...
警報解除後,看看隔壁好像都沒事,住家外面的廣告看板也都沒事,看來應該是家裡線路出了問題,隔天一早我就打電話去電力公司問,客服人員說看看是不是總開關那邊的問題,要我請水電的檢查看看。
下午水電師傅來檢查線路,將總開關還有所有迴路都檢查過,線路都沒問題,還是找不出昨晚發生110V跳220V的問題所在。
可是這問題不找出來,難道要每天過著提心吊膽的生活,就怕哪一天電又突然飆到220V去了,電器設備又要燒一堆,還要擔心發生火災...
後來水電師傅說,該不會是台電電錶那裡出問題,是不是有什麼東西老化造成接觸不良或短路。
他先用鼻子靠近在電錶的外殼有孔洞的地方聞一聞,他說有一種味道。我也靠近一聞,我說我聞不出來,是有一種怪味道,但又不像是電線短路走火的那種味道。
水電師傅就跟我們說剪斷電錶封印鎖要申請,問我們願不願意,我說電有問題當然就要打開檢查囉!
所以水電師傅就剪斷電錶封印,當水電師傅打開電錶前蓋時,我看到一顆頭,是壁虎的頭,再來打開錶頭,我大吃一驚且覺得好噁心喔...
居然死了一堆壁虎,都是被電死的,堆積如山,大大小小的約10隻...
就是這些壁虎,難怪總覺得家裡的電不太穩,電燈很容易閃一下...
這十來隻壁虎就是躲在裡面被電死的...
我請水電師傅等一下,這麼驚奇的畫面,我要拿相機拍下來...
我拍照完畢,水電師傅也將壁虎也清理乾淨後,就裝回錶頭還有前蓋,我看了一下電錶四周,有這麼多孔洞,壁虎還是會跑進去呀...
所以我去拿了膠帶把大孔洞封住,其它地方就用矽利康把它封住,免的壁虎哪天又跑進去了還死的莫名奇妙,各種姿勢都有...
我對水電不懂,當初為什麼總開關沒跳掉呢?是負載不夠電流不夠大嗎?
家裡的電氣設備都燒一堆了,要是這個狀況發生在半夜沒人處理然後發生火災,後果不堪設想...
接下來檢查家裡的電器設備了
http://i166.photobucket.com/albums/u98/nicos1003/M01.jpg
這下損失慘重了...
慶幸的事,還好沒發生火災...
不然損失就不止這些了..
這些燒毀的設備都過了保固,只好自己來DIY了...死馬當活馬醫
底下就看圖囉...(有噁圖!用餐中或剛吃飽的,不喜歡的請離開喔~)
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/1.jpg
家裡220V的電錶
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/2.jpg
打開後...水電師傅說的那味道,就是壁虎焦掉的味道啦...
下面還有一隻探出頭來,開蓋時最先看到的就是探出頭來的這一隻...真是嚇死人了~
(看來死的很冤枉,很不甘心...x_x)
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/3.jpg
總計10隻左右...
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/4.jpg
清乾淨後,這個配線我不懂,是哪一點搭到220V的,讓原本110V電的變成220V
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/5.jpg
完整電錶
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/6.jpg
夠多吧!地上還有兩三隻沒拍的
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/7.jpg
電擊時瞬間失去水分都乾掉了
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/8.jpg
真的很噁~
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/9.jpg
最後拿矽利康來封,免得壁虎又跑進去了...
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/10.jpg
沒跳開的無熔絲開關
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/11.jpg
燒掉的UPS,突波吸收器爆開
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/12.jpg
爆掉的突波吸收器
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/13.jpg
火花燒到繼電器外殼
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/14.jpg
這顆繼電器把板子都烤到變色了
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/15.jpg
電源接頭也燒了
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/18.jpg
當初要拔接頭還拔不下來,因為擦出火花兩個金屬黏住了,我拔到座都缺了一角
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/20.jpg
安全插座保護裝置也燒了...
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/21.jpg
好不容易終於拆下來了
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/22.jpg
燒壞了電阻
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/23.jpg
燒掉的突波吸收器
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/24.jpg
燒掉的7A保險絲,外殼都爆開了
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/28.jpg
微電腦涼風扇
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/29.jpg
這也是保險絲和突波吸收器燒掉
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/30.jpg
保險絲、突波吸收器
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/33.jpg
MP3 CD收音機
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/34.jpg
就是這個變壓器壞掉
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/35.jpg
保險絲是好的...不曉得保險絲的作用在那...因為110V是先到變壓器再經過保險絲
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/38.jpg
還好這台收音機沒燒掉...
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/39.jpg
正在納悶這台為何沒燒掉,這麼幸運...找了一下它的規格,它可以用在220V,所以沒事...
(注意:電器設備要自行DIY時,還是要提醒一下,有些設備內有高壓電,若不慎遭觸電傷害,後果要自行負責)
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/40.jpg
接下來就是電子防潮箱了...
說到這個防潮箱也是幸運,我也正在納悶為何防潮箱沒事,後來發現它應該是很早前就已經被我不小心關掉了,只是我沒發現...
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/42.jpg
燒壞的9V變壓器
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/43.jpg
IP分享器的變壓器,輸入AC 110~240,沒壞...真感謝~
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/44.jpg
ADSL的變壓器燒毀
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/45.jpg
數位式定時器也燒壞了,壞在哪裡不知道...暫擱一旁
http://img.photobucket.com/albums/v257/yicheng_nt/fire/46.jpg
樓梯間照明日光燈也燒了,應該是安定器燒了...(燒了2盞樓梯間的還有一盞房間的,日光燈總共燒了4支)
E-27/10W的燈泡沒燒,它可以使用在220V,所以接220V的電亮度多一倍
這次突發的意外算天災嗎?還是人為因素???
平時要養成好習慣,不用的電器用品插頭要拔掉,這樣省電又安全,一舉二得~
圖文經作者同意轉貼於痞酷網,請勿隨意轉貼~
文章出處 mobile01
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=168&t=1722667
發表於 2010-8-26 17:58:34 | 顯示全部樓層
看起來烤得很均勻耶:sam31
發表於 2010-8-26 17:59:55 | 顯示全部樓層
壁虎還算好的
我家靠山老房子的電線配管還有蛇出沒咧
http://bbs.pigoo.com/thread-22724-1-2.html
不過還好,沒有發生電死蛇之後火燒屋的慘劇-_-
發表於 2010-8-26 18:26:42 | 顯示全部樓層
你家的地線要查一下了。
地線的功能沒發揮出來喔。
發表於 2010-8-26 18:37:26 | 顯示全部樓層
可能是壁虎把原來的n相跟其中一條導通了瞬間有220v.n_136|
不會跳阿.因這是總開關前.要跳會跳台電端.但電流不夠大所以沒斷溶絲
發表於 2010-8-26 19:20:33 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
為何我會說要查接地?
就是因為那條綠線如果在你說的情況發生時,N跟地會接在一起。就不會有220V進到裏面了。
可是我又覺得他們的線有些怪。
為何只有紅黑呢?
白呢?看那個接線,好像白沒進屋內或是沒到台電,反正就是少了一邊。
我家的白線有到外面的電筒,也有拉進我家的配電箱。
而且白線看起來好像比較細。n_144|  好像只有8平方。
而且.他家的電箱中好像連白線都過布雷甲。這是不對的。
白線是不能過布雷甲的。又不是3相電。
家用的都是單相3線吧。這種N不能經過布雷甲。請參考高工的課本。
看完只能說一句。。。。。。有請粗工講評。n_090|
發表於 2010-8-26 19:20:49 | 顯示全部樓層
屋外電錶屬台電管理
應該能求償看看
把那些相片跟水電行請他開損失估價單
去台電臨櫃辦理申訴....說不定能全賠
發表於 2010-8-26 19:39:25 | 顯示全部樓層
電表....是請台電的來拆的嗎????
那可不能亂拆耶
發表於 2010-8-26 20:00:41 | 顯示全部樓層
嗯... :)
所以現在的東西都有電壓保護...
比較怕是火災...
SIGNATURE:----------------------------------------------------------------------------------
http://tw.myblog.yahoo.com/robinck522/ 我的博客
發表於 2010-8-26 20:31:17 | 顯示全部樓層
我目前的紀錄只碰到壁虎一家三帶同堂死一堆,沒想到還有硅莊陶
發表於 2010-8-26 20:46:33 | 顯示全部樓層
電壓提升,電流會下降,除非裝置已經短路讓電流突然大量增加,但保險絲會比無熔絲開關更快反應(無熔絲開關在瞬間過電流下不會馬上跳,除非電流夠大才會馬上跳)
有MOV保護的MOV短路會讓保險絲燒斷,讓故障電壓不會損害其後方電路,只要更換MOV以及保險絲一般可以恢復正常,但無MOV的一般就凶多吉少。
發表於 2010-8-26 21:33:40 | 顯示全部樓層
阿彌陀佛...................
發表於 2010-8-26 23:39:42 | 顯示全部樓層
奇怪,我怎麼看不到圖片勒n_079|
110V線路會變成220V是因為壁虎導通了火線與中性線(秀逗)
為何外線沒燒掉呢?因為接地線發揮功能,加上壁虎本身成為一個負載.
為何開帖大當時測量插座會有220V電壓呢?因為壁虎把火線導入中性線(畢竟壁虎不是真正的負載,具有導電體作用)
NFB為何沒跳脫呢?因為電錶在NFB一次側之前!
為何有的NFB會跳呢?因為本來是110V的電路突然變成220V,將110V電器設備燒毀,這個瞬間產生的電流造成該電路中的NFB跳脫!
為何有些電器設備沒燒燬呢或是有些房間的供電沒有斷電呢(只是電壓不正常而已)?因為剛好該線路的中性線(被導入火線電壓)剛好與該線路的火線同相!
為何本來測量110v插座電壓變成了220v,可是後來又變回110v呢?因為壁虎已經被烤乾了,不具導電作用!
回覆7#
請參考5#Dave大的圖,電表底殼上面兩點(紅黑線電錶插座)屬外線部分,下面兩點(也是紅黑線的電表插座)屬入戶線.電表底殼這裡應該說是三不管地帶,因為裝設電表是屋主聘請符合資格的電工施工裝設的,台電只是負責審核!
用戶本該善盡保管責任,壁虎會跑進去您說是誰的責任呢?
回覆8#
拆封印不需有勞台電人員,您也可以自己把它剪了拆下來,不過必須有正當理由,拆下的封印不能丟棄,完工之後恢復原狀,然後去電力公司申請封印(以前粗工作水電的時候,這個過程不需要甲級電匠資格者申請,屋主本身就可以去申請了)!
以上.........
 樓主| 發表於 2010-8-26 23:47:00 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-8-26 11:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
奇怪,我怎麼看不到圖片勒n_079|
為何開帖大當時測量插座會有220V電壓呢?因為壁虎把火 ...
因為原文作者那兒的圖床流量爆了,我有通知他了~
原帖由 shunxing 於 2010-8-26 07:39 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電表....是請台電的來拆的嗎????
那可不能亂拆耶
作者有和台電照會過了,是合法的拆表檢查
原文裡就有說了~
發表於 2010-8-27 09:17:32 | 顯示全部樓層
電表....是請台電的來拆的嗎????
那可不能亂拆耶
shunxing大.可以拆.但要請台電來封錶
發表於 2010-8-27 14:53:54 | 顯示全部樓層
我只看到炸得金黃酥脆的幾隻壁虎那張圖   n_141|
發表於 2010-8-27 21:50:08 | 顯示全部樓層
我至少看過三台因為壁虎而爆掉的電磁爐,還有一個朋友開養雞場,多年來
一直也是被壁虎跑到控制箱而故障,後來我去幫他檢查,他對我抱怨壁虎,
怎麼堵都賭不住,甚至連老鼠也跑進去,我給他建議用矽利康膠將配線孔黏
起來,沒想到他手往腦袋一打,叫一聲"笨",被糟蹋這麼久,什麼方法都試過
,就是沒想到這招。
發表於 2010-8-28 12:00:27 | 顯示全部樓層
台電跟用戶的介面點是在戶外電表沒錯
但是
所有的設備都是用戶自行找人安裝的
唯獨那顆電錶是台電來安裝加鉛封
所以在電錶頭這裡出現如此情況
台電是不會做任何賠償動作的
本次事件如果造成台電端任何損失
台電是可以對用戶求償的
因為問題點是
用戶未對設備做好防護安全措施
發表於 2010-8-29 00:20:30 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
那個貼圖網站有限流, 現在小的也看不到圖啊..................
發表於 2010-8-29 07:54:54 | 顯示全部樓層
看不到圖:sam10
發表於 2010-8-29 12:13:38 | 顯示全部樓層
圖片手邊剛好有存起來
沒看到圖的人自己載去看
若不能這樣放,再請版大處理掉吧
test.part1.rar
976.56 KB, 下載次數: 258
test.part2.rar
976.56 KB, 下載次數: 253
test.part3.rar
976.56 KB, 下載次數: 249
test.part4.rar
841.61 KB, 下載次數: 259
發表於 2011-10-18 10:25:41 | 顯示全部樓層
好酷的壁虎乾
這次因該電器壞了不少吧!
發表於 2011-10-18 10:50:43 | 顯示全部樓層
高速製作壁虎乾的方法耶!
烤的又快又均勻!
泰國這裡東北部有人專養壁虎~
烤乾之後賣到越南馬來西亞
聽說是中藥使用
發表於 2011-10-18 14:06:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plkp8txboy 於 2011-10-18 02:14 PM 編輯
看了這篇,就去檢查電錶。 發現上下孔都沒封好 。要是進水,跑進一些小動物昆蟲 ,就麻煩了。各位去檢查一下吧!
發表於 2011-10-18 18:17:45 | 顯示全部樓層
迴路線(地線)有問題
發表於 2011-10-18 19:26:56 | 顯示全部樓層
怎麼會有那麼多壁虎? 把電表空間當家喔 !!!
發表於 2011-10-27 20:21:56 | 顯示全部樓層
lmu99:   最好找一合格水電看一下!
GMT+8, 2026-10-31 02:54 AM , Processed in 0.148259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
