搜索
查看: 11684|回覆: 9
[維修實例] YiHUA 898A+熱風槍LED顯示器缺段的問題[已解決!]
發表於 2010-8-25 20:48:29 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
我的熱風槍898A+有一陣子沒使用了,就在某天想拿出來用時,突然發現吹到一半常會沒風(右邊的烙鐵是正常的),然而因已過保固期,索性自己拆了它順便看看組成,拆開後翻到背板發覺有顆達靈頓晶體有裂錫,所以二話不說先是在板上補了錫,後來又想說會不會是風槍本身的問題,也拆了它看了看後,覺得風槍NG的可能並不高,因為組成較單純,後來再重點移回主板補焊一番,插迴風槍上電開機...
哇...夭壽!!LED顯示器怎沒畫面,就像下圖一樣,其實並不是沒畫面,而是該段無顯示。
這張是拿起風槍後,啟動加溫系統,溫度開始爬升的顯示畫面,一樣是中間那段看不見(設定300度)。
最後想請教各位前輩,是否有個方向著想,因站上好像比較少七段顯示器的資料??
8/26回報狀況
報告:已於驅動ic部分找到虛焊位置,請見下圖。補焊完後已顯示正常。非常謝謝c大的引導!!!!!!!
發表於 2010-8-25 21:02:55 | 顯示全部樓層
這個 LED 顯示幕一般是直接銲在電路上的.. 你可以先量量該段的 LED 是否正常.. 例如用三用電表的 二極体 檔量量看.. 有的數位三位電表可能量不出來..
或者用指針式三用電表 RX1 量一下..
如確定該段是好的,那麼可能是解碼、顯示模組有問題了,可能就要檢測該驅動 IC..
這類工具應該不難修的..
 樓主| 發表於 2010-8-25 21:57:31 | 顯示全部樓層
CreMaker大...
嗯...的確!!該兩段LED均焊在板子上,而且我再提供另一重要資訊,發現連烙鐵的溫度LED顯示一樣是該段不顯示,所以是否LED損壞的可能性較低??
那我再往驅動IC檢測看看,謝謝您的提點!!
發表於 2010-8-25 22:09:36 | 顯示全部樓層
原帖由 nick7425 於 2010-8-25 09:57 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
CreMaker大...
那我再往驅動IC檢測看看,謝謝您的提點!! ...
可能是烙鐵及熱風槍的 LED 共用同樣的驅動 IC,所以會造成這種情況..
大大現在使用烙鐵及熱風槍都可正常使用吧,所以不妨朝驅動 IC 及顯示方面著手.. 因為熱風槍及烙鐵這兩個部份和顯示實際是分開處理的..
PS.. 我沒這款工具,但我想這類工具都是 "仿來仿去" 的,架構都應差不多..
 樓主| 發表於 2010-8-26 00:25:19 | 顯示全部樓層
嗯...烙鐵是都還蠻正常,不過原本熱風槍的問題不知恢復了沒,因補焊完還沒熱機測試就出門了。
至於ic方面,主控ic是三星的,還有另外兩顆DIP8的,明天回家再好好看看,有進展再上來回報一下。
謝謝CreMaker大的引導...
發表於 2010-8-26 16:03:46 | 顯示全部樓層
手上也是同款的,之前是烙鐵加熱異常,結果是烙鐵端TRIAC的G極電阻錫裂,趁拆起來修時也順便重焊內部焊點(裡面的焊點作工實在是.... )
 樓主| 發表於 2010-8-26 17:59:53 | 顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-8-26 04:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
呵呵~~先跟狼大請安!!!
我有看見狼大參與的討論回文,說實在看了看焊點,真的有點傻眼,所以我後來也將整張板子做補焊加強了。
發表於 2011-4-2 17:17:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaomuchin 於 2011-4-2 06:16 PM 編輯
昨天也在拍賣買了一台YiHUA 898A+,個人認為品質實在是不可思議...
尤其是烙鐵,套頭的塑膠蓋在鎖還會跳牙,鬆到就像拿不同蓋子在鎖一樣,公牙太小母牙太大
另外有說明新款烙鐵有休眠功能,放在架上十分鐘會將溫到200℃,實際測試跟本不會...
$2600不應該有這樣的品質n_080|
抱歉又將這篇挖上來,想說搜尋看看有沒有老大也有相同問題
補上影片:http://www.youtube.com/watch?v=56iG_sqP9ig
另外休眠功能已解決,把烙鐵轉180°,裡面的磁簧開關才感應的到...
發表於 2011-4-2 22:25:29 | 顯示全部樓層
自己的898A+已經自行DIY換掉烙鐵線(換較粗較長的防燙線),並將烙鐵柄外殼換成賽威樂的,原來的隔熱很差,用久一點握持處溫度會上升。
發表於 2011-8-26 06:47:49 | 顯示全部樓層
自己拆過一次,沒有拆到壓克力處,是沒有遇到破掉的情形
GMT+8, 2026-8-5 06:49 AM , Processed in 0.029628 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
