查看: 40540|回復: 31
電容要如何放電
發表於 2010-8-11 16:17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是新手,雖然爬文了,但是都只說要放電,但要如何放電,謝謝
發表於 2010-8-11 16:35:35 | 顯示全部樓層
先用電表量電壓
大的話要接負載
EX:電阻,燈泡...
小的話直接短路
手邊有烙鐵的話直接上
發表於 2010-8-11 20:04:19 | 顯示全部樓層
高壓大容量的直接短路會把人嚇死,還是用一顆20W的水泥電阻接上去比較保險。
發表於 2010-8-11 20:29:03 | 顯示全部樓層
先量電壓,再決定放電電阻的阻值及瓦數,直接短路對於高壓及大容量電容較不適合,因為可能在短路瞬間會損傷焊點及短路的物體。
 樓主| 發表於 2010-8-13 11:40:10 | 顯示全部樓層
請問狼大,高壓及大容量電容,
如何確定為高壓,若超過電錶的上限,電錶不是會壞嗎?
大容量電容,是否也因為殘留的電壓過大,所以會有危險
主機板上的電容,我想直接短路是否可行?
發表於 2010-8-14 21:48:30 | 顯示全部樓層
所以未知電壓儲存狀況時,先用最高檔直流電壓檔確認。
主機板電容一般在關機後就不會有電了。
 樓主| 發表於 2010-8-15 01:10:22 | 顯示全部樓層
謝謝狼大,^^差點打成"狠大",我用倉頡輸入法
發表於 2010-8-20 23:06:22 | 顯示全部樓層
30年前學校剛畢業進入一私人公司任職,接觸關聯電容器器材維修,裡面的容量約都是10000-30000uf 起跳`,電壓也都在600伏以上,以前呆呆就學在校裡的放電方式,直接用起子短路,一聲巨響之後,起子已經是面目全非,也被我的日本原廠駐台師傅當面訓斥,後來才知道有所謂的放電電阻這東西,危險的事情,放電時還是小心為上。
發表於 2010-8-20 23:32:31 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
老外電磁炮就是用一堆交連電容來製作。力量真的很恐怖。
發表於 2010-9-2 22:31:31 | 顯示全部樓層
電容 放電學問很大,個人還在研究中,要放的快又要放的漂亮,甚至不傷本體,有夠傷頭的
發表於 2010-9-3 06:32:50 | 顯示全部樓層
原帖由 jimpo 於 2010-8-20 11:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
30年前學校剛畢業進入一私人公司任職,接觸關聯電容器器材維修,裡面的容量約都是10000-30000uf 起跳`,電壓也都在600伏以上,以前呆呆就學在校裡的放電方式,直接用起子短路,一聲巨響之後,起子已經是面目全非,也被我的日本原廠 ...
放電電阻, 這個是什麼東東, 一般的電阻? 還是..
一般對於高壓, 我都是用 10K 電阻放電的, 大約幾秒就放電完畢了..
發表於 2010-10-9 14:18:34 | 顯示全部樓層
小弟都是用便宜的烙鐵直接接上
這樣不知道可以嗎?
發表於 2010-10-12 14:21:56 | 顯示全部樓層
原來電容放電也有學問
真是長知識阿
感謝各位大大提供經驗
發表於 2010-11-17 21:58:14 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提供經驗
發表於 2010-11-17 22:15:47 | 顯示全部樓層
原來放電也是不簡單:)
發表於 2010-12-1 12:30:39 | 顯示全部樓層
感謝各位大大 的經驗分享
發表於 2010-12-13 13:43:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 e0982296321 於 2010-12-15 02:52 AM 編輯
一般對於高壓, 我都是用 10K 電阻放電的, 大約幾秒就放 ...
cremaker 發表於 2010-9-3 06:32 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
p009-l [800x600].jpg 我都用水泥電阻5k
發表於 2011-2-11 08:12:06 | 顯示全部樓層
現在才知道 如何去放電
發表於 2011-3-18 16:41:25 | 顯示全部樓層
請問...
電壓多少以上才需要放電
還是說 6.3V 以上都需要放電
另外,有沒有放電的物品可以參考看看
發表於 2011-3-18 17:39:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-3-18 05:41 PM 編輯
請問...
電壓多少以上才需要放電
還是說 6.3V 以上都需要放電
另外,有沒有放電的物品可以參考看看 ...
pigmouse168 發表於 2011-3-18 04:41 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
以一般 PSU 的情況來說, 主要是高壓區(一次側)的濾波電容, 可能有一或兩個, 若是一個電壓可能到 320V 左右, 若是兩個電容, 單個上的電壓約有 150V.. 被電到絕對很給它刺激..
一般直流電壓在 30-40V 可能對人体就有不良影響.. 所以放電主要是針對高壓區的濾波電容而言..
為了自身安全, 在修 PSU 時, 一定要先確定高壓電容上有無電壓:
1. 可用一 10K 電阻來放電, 接觸電容兩端(注意手不要接觸到兩端點, 碰到一端點無迴路, 沒關係的)約 3- 5 秒, 一般就可放電完畢
2. 也可用電表量, 當關掉 PSU 一段時間後, 用電表 DCV 檔量一下高壓電容兩端的電壓是否降到約 0 V, 一般在 10V 以下, 就沒什麼關係了, 被電到也沒感覺
像主機板, 使用的電壓都不高, 所以有沒對電容放電就不重要了..
在某些電路, 都會有一些高壓雷容, 也是要放電的, 一般是指電解電容, 因為儲存的電量較大, 很多都是至少 250 - 400V, 在修這類東東時, 也是要放一下電, 或是確定該電容沒電壓時再修..
否則, 你一定很難忘那種經驗.. >_<
發表於 2011-3-19 19:08:44 | 顯示全部樓層
感謝寶貴的經驗分享-可用一 10K 電阻來放電, 接觸電容兩端-此10K 電阻以後可以再使用嗎?新手問一個於愚笨問題
發表於 2011-3-19 22:27:56 | 顯示全部樓層
回復 21# lp12685836
是的.....可重複利用哦!
環保嘛!^^
發表於 2011-3-19 23:05:01 | 顯示全部樓層
感謝寶貴的經驗分享-可用一 10K 電阻來放電, 接觸電容兩端-此10K 電阻以後可以再使用嗎?新手問一個於愚笨問 ...
lp12685836 發表於 2011-3-19 07:08 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
電阻的瓦特我說明一下..
150 V 的情況:
P = E(150V) * I
而 I = 150 / 10,000 =  0.015 A
p = 150 * 0.015 = 2.25W
350 V 的情況:
P = E(350V) * I
而 I = 350 / 10,000 =  0.035 A
p = 350 * 0.035 = 12.25W
看起來好像要用大功率的電阻, 其實在實際使用時, 我都是用 1/4 W 的電阻, 由於時間很短, 約 5 秒左右, 同時電容放電很快, 我的經驗是沒關係的..
再者, 由於電阻是拿在手上(注意, 只接觸一端), 也不會有 "熱情" 的感覺..
當然, 若有高功率的水泥電阻是最好, 同時体積較大, 使用起來更方便.. 不過這類電阻不便宜.. XD..
發表於 2011-3-23 23:24:10 | 顯示全部樓層
這一篇不錯
想不到電容也有這麼重要的地方要注意
在這裏真的學到好多東西
發表於 2011-6-2 09:58:09 | 顯示全部樓層
學到電容如何放電了,謝謝大家分享
發表於 2011-6-2 13:38:38 | 顯示全部樓層
電容放電之前應該必須了解該電路最高電壓為何!再決定以何種方式進行放電作業.
一般電路,或是一般交流電壓的啟動電容,可以直接短路放電~
但是在已知的高壓或是超高壓設備或是電路,線路中,則必須以最高值作評估~
煙火秀不是在維修區施放的~~~~n_009|
發表於 2011-6-2 13:44:03 | 顯示全部樓層
midole 發表於 2010-9-2 10:31 PM static/image/common/back.gif
電容 放電學問很大,個人還在研究中,要放的快又要放的漂亮,甚至不傷本體,有夠傷頭的 ...
最簡單有效又安全的放電方式:
弄個有效接地線(G點),再進行放電作業!
啥麼電壓都不需考慮了,只要注意手握把柄必須完全絕緣!
注意!該接地線必須完全獨立迴路,不可以其他設備連結!
發表於 2011-6-2 13:46:59 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2010-9-3 06:32 AM static/image/common/back.gif
水泥電阻特性是葛以承受較高電壓!
發表於 2011-6-2 13:50:40 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2011-3-18 04:41 PM static/image/common/back.gif
請問...
電壓多少以上才需要放電
看設備而定!
一般電子電路中DC+5V都算高壓
在電工領域,所謂高壓都是AC 380V以上,超高壓就上千上萬V囉!
發表於 2011-6-4 11:44:09 | 顯示全部樓層
回復 wason 的帖子
哈哈! 電容本身就有一個容抗,單一個的容抗+電阻放電,兩者的阻抗如何均衡(1m歐和1k歐)?感覺不出來? 但如果是上千顆或上萬顆放電時,那就
GMT+8, 2024-11-1 08:29 AM , Processed in 0.160903 second(s), 20 queries , Gzip On.
