查看: 9819|回復: 25
ASUS 300W S-30FP 維修實例
發表於 2010-7-12 22:33:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台的故障原因是: 無法開機,有5VSB,PS-ON 也正常,但 PS-ON on  後,無 PG 電壓,所以無法開機
碰到這種情況,我都是從 PG 搭配的 IC(本例為 TIS 3510) 及週邊電路開始查起..
今天的主角:
打開機殼後的圖片:
背面圖:
PG 所搭配的 IC 為 TIS-3510,如圖片紅點處的那顆 8 PIN 的 IC..
下圖是這顆 IC 的接腳圖:
前面說過,故障原因是 PS-ON ON 後,無 PG 信號,以上圖來說就是第 8 腳為 0V,量了一下第 1 腳的 PGI 也是 0V..
背面的相對位置,紅點處是第 1 腳和地之間的 1uF 電容,拆下來量後電容不良,只有 0.1uF,先把它換下..
換下後,重新 PS-ON ,奇怪,還是無 PG 信號,所以跑了一下線路,找到了 PWM IC UC3842,如下圖紅點處:
以下是其接腳功能圖:
首先先量一下這顆 UC3482 的 VCC 電壓,奇怪,怎麼會是 0V 呢,心里有個譜了,不是這顆 IC 壞了,就是其電源側有問題.. 先把下圖的電解電容換下,量了一下,果然不良,只有 3uF,所以換下這顆電容,接著重新 PS-ON,這顆 IC 有 12V 的輸入電壓了.. 也有 PG 電壓了..
接著,接上一顆硬碟及一台光碟機,測試一下,各電壓都正常,以下只列出 12V 的電壓..
這台和先前維修的 HP 365W,都是沒 PG 信號,但不是同樣故障原因,同時這台跑線路很好查,不像那台,零件都縮在一起,看得眼睛都 "脫窗"..
故障原因就是 IC PGI 和地之間的 1uF 及 PWM IC VCC 輸入端和地之間的電解電容不良,更換掉就 OK 了..
嚴格說來,這台算滿好修的,算是軟的.. :-)
發表於 2010-7-12 22:46:53 | 顯示全部樓層
說軟也不會喔!換的零件,雖然看起來簡單,但查起電路,就不馬虎了。
恭喜cremaker大您完修囉!也謝謝分享這麼棒的實例!:sam42
發表於 2010-7-12 23:12:26 | 顯示全部樓層
這部的電源管理電路相對簡單,只偵測電壓,所以比起另一部要簡單多囉~
發表於 2010-7-12 23:13:43 | 顯示全部樓層
拍拍手!cremaker 累積的東西越來越多囉
發表於 2010-7-12 23:44:39 | 顯示全部樓層
感謝你的分享,給你拍拍手!
發表於 2010-7-13 01:34:45 | 顯示全部樓層
我也有幾顆~~看到這篇我也要來試試囉~~
感謝~~
發表於 2010-7-13 15:51:38 | 顯示全部樓層
我也拍拍手!
感謝分享!:sam43
發表於 2010-7-13 16:32:13 | 顯示全部樓層
這台看起來好像比較好修 !! ( 現在超怕 SMD 的 )n_040|
但就查線路來說也要有相當的功力 !!
能修好它也是一件不簡單的事 !!
發表於 2010-7-13 16:47:59 | 顯示全部樓層
感謝大大的教學
寫得清楚易明
發表於 2010-7-13 17:44:24 | 顯示全部樓層
恭喜完修耶n_116| .連ic的定義都畫出來.真是詳細n_116|
發表於 2010-7-14 00:03:36 | 顯示全部樓層
非常好的維修文、感謝分享.
發表於 2010-7-14 10:45:20 | 顯示全部樓層
一次壞兩個地方,增加查修的困難度
這種多重故障的,功力不夠還真的查不出來!:sam42
發表於 2010-7-15 17:55:48 | 顯示全部樓層
不错。。很厲害。。能修好[無法開機]的電源供應器。。
真是 妙手回春呀^-^
ps:還有【2張】【IC 的接腳圖】特別仔細。。。好大好清楚的圖^-^
發表於 2010-8-10 16:45:27 | 顯示全部樓層
圖文並重   感謝大大無私的享  拍拍手.....
發表於 2010-10-10 01:09:05 | 顯示全部樓層
很厲害~能修好[無法開機]的電源供應器
圖文並重   感謝大大無私的享
發表於 2010-10-15 22:04:03 | 顯示全部樓層
很厲害~能修好
感謝大大
發表於 2010-10-15 22:33:18 | 顯示全部樓層
講解得很清楚
讓人一看就很快了解
感謝圖文並茂的修理過程
發表於 2010-10-15 23:06:15 | 顯示全部樓層
ASUS 300W S-30FP
跟ASUS A-30F長得好類似唷
還好偶那顆只需要換換電容就好了
目前還OK
http://bbs.pigoo.com/thread-23445-1-1.html
發表於 2010-10-22 16:36:58 | 顯示全部樓層
很詳細的教學,恭喜完修
發表於 2010-10-22 16:37:41 | 顯示全部樓層
很詳細的教學,恭喜完修
發表於 2011-4-19 23:44:45 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
請教一下背面左下方R1及R2是否為474.
我有一台同型號,壁虎跑進去R1及R2燒的光光的.
發表於 2011-4-20 08:44:24 | 顯示全部樓層
我也拍拍手!感謝分享!
發表於 2011-4-20 15:05:51 | 顯示全部樓層
思路有条理,出现的故障不算棘手,赞
發表於 2011-4-28 13:43:13 | 顯示全部樓層
R1及R2是474.
發表於 2011-4-30 01:33:08 | 顯示全部樓層
回復 snoopysmb 的帖子
感謝!!
發表於 2011-6-9 00:22:16 | 顯示全部樓層
一路查下,一定查的到問題的精神
是我們應該效法的.
GMT+8, 2025-5-20 07:30 PM , Processed in 0.091876 second(s), 20 queries , Gzip On.
