搜索
查看: 38577|回復: 135
土砲電源偵測2版霍爾偵測電路
發表於 2010-7-11 17:09:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前陣子沒事跑去躺著當大老爺,吃好睡好的.
現在回神了,繼續完成這個2版的霍爾偵測
目前預設為3組電壓3組電流,.
電壓值為0-40V,每0.1V為最小計算單位
電流值為0-40A,每0.1A為最小計算單位
每組電壓及電流的功率值為0-999W,總功率值最大為1600W
先把圖PO上,這陣子先把硬體作好再來修改軟體了,
有錯的地方還請大家先提醒一下,免得多走冤枉路
土砲電源偵測2版霍爾偵測.pdf (26.55 KB, 下載次數: 499)
發表於 2010-7-11 17:34:14 | 顯示全部樓層
AD換成串列的耶!.....n_011|
節省了不少線。
PC程式方面,可能下星期過後,就可以繼續開工了。
會偏向先把數值,先秀在視窗上,波形圖、存檔,再慢慢研究(沒摸過......n_040| )
這幾天有想到,如果將數值、對映時間點,存檔之後,使用者在自己透過excel,便可以產生票亮的波形了!.....n_056|
回復
發表於 2010-7-11 18:59:16 | 顯示全部樓層
.........挖勒ㄟ~~~~~2版出來了~~~1版電路我都還沒畫好......
該不會直接跳到2版來玩吧....
回復
發表於 2010-7-11 19:00:37 | 顯示全部樓層
看起來不錯喔~改獨立供電,換了ADC線路較簡單,也加入測量電壓校正功能~
越來越有治具的味道
回復
發表於 2010-7-12 02:28:28 | 顯示全部樓層
線路簡略了不少. 真是有夠讚的
這已經不是一般家用等級了
滿有專業測試治具的味道
回復
發表於 2010-7-12 10:54:41 | 顯示全部樓層
如果MCU改成使用ATMEL ATmega8系列的話,TQFP、QFN/MLF包裝有內建八組精度10bit的ADC,應可以使電路更簡化。
另外電流感應器還有看到Allegro ACS758系列霍爾電源感應器,只需要5V單電壓輸入,應用上更簡單。
回復
 樓主| 發表於 2010-7-12 11:58:36 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
狼大
之前本來也有考慮使用AVR的MCU便可以減少很多線路
但是AVR只有10BIT的ADC其實會有很多問題的,
在一般小範範量測上很好用,
但在較大範圍時便有點糟糕,
10BIT=1024STEP
在實際使用上,會限制範圍很大,
之前使用8BIT時限制就讓人很頭痛,加上ADC本身的誤差值就更傷腦筋了
大概最後會落到20V-20A的範圍,而且誤差其實還是有點大,
所以這次會使用12BIT的ADC原因就在這里,
本來是考慮直接使用16BIT的但是覺得東西不好找就算了.
當12BIT=4096STEP時,
REF設在4.096V,那麼其實在電流及電壓的最小範圍是0.01V及0.01A
但是為了誤差的問題,我才會取值在0.1V及0.1A為最小值,
而範圍便會落在40V-40A
目前是直接去掉1個位數,相對的在顯示上的誤差就會更小了
也不會因誤差值過大產生亂跳的情形.
但是在功率計算時,其實都是在24BIT的資料計算了
也因為24BIT運算所以才會在1600W的上限出來,
至於霍爾元件是因為shuning都已經買了,所以才使用的,
不然 ACS758看來也不錯,而且單電源操作就可以省掉電路中的正負電源轉換了,
但還是以手上現有的東西來完成好了.
回復
發表於 2010-7-12 22:15:23 | 顯示全部樓層
真糟糕!習慣VB2010的操作之後,回頭看VB6.........這什麼東西啊!~hm239~
有夠難操作,win 7 Aero跑IDE環境,拉物件會LAG,還需要切換到傳統模式。
變成有夠難玩的!又回到原點了,看不懂之前在學校寫那些顛三倒四的程式碼了。(也看不出,到底有沒有顛三倒四。)
之前找到的VB6波形繪圖source code,無聊打出來跑一下..............n_043|
這又是什麼東西啊!光產生一個座標軸,好難看。程式碼我又看到好像天書.......n_010|
又要花時間適應了,這幾天要回頭看VB6了。
回復
發表於 2010-7-12 22:38:36 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-7-12 10:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
變成有夠難玩的!又回到原點了,看不懂之前在學校寫那些顛三倒四的程式碼了。(也看 ...
me too~
看大家玩得那麼開心~~就跑去買了protel 99se的書~
看了幾頁~覺得快n_084|
努力中~~~~n_077|
回復
發表於 2010-7-12 23:24:59 | 顯示全部樓層
這是一款外面遙控電直(電動直升機)用的瓦特錶,輸入電壓8~30V,電流MAX 100A
背面結構,使用ATMEL AVR ATmega8系列MCU,及搭配一顆Allegro ACS755LCB-100霍爾電流感應器,最大量程100A
旁邊則有一小區是5V電源電路,從輸入端取電經過7805後供應5V給MCU、電流感應器及LCDM
正面結構,為LCDM、電壓輸入用分壓電阻及一個按鈕開關,可以在運作中切換最大值鎖定或是在開機時進入校正模式
插上電源後,就會輸入當前電壓、電流及瓦數,按一下開關後就會進入最大值保持模式
接個電阻當負載,顯示消耗電流及瓦數
算是功率偵測的單組版本
傳統型使用SHUNT(分流器,其實就是一個阻值很小的銅導線)偵測電流,電壓降嚴重,損失比較大,這款採用霍爾電流偵測元件,可以降低導通損失。
回復
 樓主| 發表於 2010-7-13 12:18:24 | 顯示全部樓層
狼大,
看了一下,這其實有些地方是有一些問題的,
如同之前說的AVR只有10BIT的ADC
所以如果是8-30V的話,改變參考電壓值
30-8=22   22/1024=0.0214V為最小解析值
如上列所示,那麼那電壓值就有點奇怪了,
電流值就還好,每5個STEP作出0.1A
但是11.66V*1.7A=19.822W
那個20.1W就有點奇怪了,好像是19.8四捨五入成20W
多個0.1W也怪怪的,11.87V*0.0A=0.1W這就更奇怪了.
加上因為10BIT的解析不足所以會有1位數變亂跳,
所以有些東西成了參考值了,
如果輸入的電壓利用AVR多個輸入作切割段去分壓
就像一般數位電表作自動換程的話,那就還說的過去,
反正只有一組電壓電流,8輸入分兩組,每組4段
那一棵AVR就只能作一組功率量測了,
而目前上面作的,在範圍上就拉很大,0-40V(A)其實取樣值都在0.01V(A)
而且在精確度上相對的會提高很多,又要使用到6組輸入
所以AVR就真的完全不考慮了,多一樣12BITADC的結果是差很多的.
如果換成16BIT的ADC,那麼輸入值拉到0-500A(取樣0.01A)都沒什麼問題
其實我有買一棵16BIT的,但是會不會有點太過頭了,所以就不考慮了.
ACS758這個東西就蠻不錯的,如果配合16BIT的ADC那麼就可以玩的很精細了,但是電流真的玩到100-200A,那就不是一般玩家在玩的了,
目前正負電壓已完成,暫時還是把上面的作完為優先考量了,
而ACS758因手上沒有,所以也只能看看而已了.
回復
發表於 2010-7-13 18:50:45 | 顯示全部樓層
建議六個ADC通道各旁路一顆104電容避免高頻干擾
還有所有數位IC的VCC:sam31
回復
發表於 2010-7-14 08:30:42 | 顯示全部樓層
還有5組沒用~~~~可以追加功能嗎?
通通給它支援溫度感測...
5組溫度都採用K型感溫棒或感溫線的支援..
讓它可以偵測到600度左右...
這樣一來~~我就可以省下不少錢在買感溫器了
一台就可以做到5段式溫度比對~~~~
因為版面已滿...所以感溫的顯示畫面要採用按一個按鍵之後切換畫面顯示溫度~~~
回復
 樓主| 發表於 2010-7-14 09:08:10 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
是可以這麼作沒錯,
不過電源和溫度會混在一起怎麼覺得有點奇怪
如果要到600度的話,那麼最小的計量單位會以1度為基準
400度的話就能變成0.1度為基準,
但是前段的感溫輸出到ADC這一段純線性類比部份
就要看你要怎麼作了,
回復
發表於 2010-7-14 09:49:03 | 顯示全部樓層
回覆 14# 的帖子
shunxing大想要自己做一個專屬的,有溫度功能的複合式產品。n_008|
我現在已經利用亂數產生,產生出亂數,模擬輸入電壓、電流,今天想要做的是,看能不能夠研究出怎樣存成檔案。
回復
發表於 2010-7-14 10:07:31 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
n_127| shunxing大是要做土炮BGA 的溫度偵測嗎??
有五組......就不用放那麼多溫度計在旁邊了。看起來還真帥...................
回復
發表於 2010-7-14 10:30:52 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
溫度不是也採用電壓線性??
直接提供標準電壓應該就可以實現了
這部分就要使用到外部電源~
也就是獨立的電源
我說過~~我電路會改成模版~~~
所以~~是可以抽換後端的電路板~~~~
K型的溫度棒是依照標準製作的~~只要拿一般的K型溫度器就可以查出它的電壓準為了
我先來去忙~~還一堆事情要做~~如你那邊沒有可以測試~~
我晚點在測試它的輸出電壓為多少
回復
發表於 2010-7-14 10:44:19 | 顯示全部樓層
回覆 17# 的帖子
是熱電偶嗎?溫度不同,會有不同電位差,本來就是線性啊!
但要看不同的材質,會有不同的曲線;同時,因為壓差非常的小,一定要再透過放大電路將電壓放大,ADC才能夠正確分析。
熱電偶不需要額外供電,會需要額外供電的是放大電路。
回復
發表於 2010-7-14 12:34:47 | 顯示全部樓層
今天黑白舞,有玩出一些小小的成果。
有個蠻大的問題,存完excel檔之後,手動開檔,會出現問題,但不影響檔案,似乎是相容性問題。
回復
發表於 2010-7-14 12:39:28 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
應該不用放大~~~
另外你這個錯誤訊息......
要是模組改為一般的~~可就沒有PG這檢測囉~~~~
而且電壓也會跟個變動.....
所以~建議你那 3.3V 5V 12V改成第一組 第二組 第三組會比較好判斷
回復
發表於 2010-7-14 12:43:22 | 顯示全部樓層
回覆 20# 的帖子
到時候可能會有不同版本的程式,看看legion大有沒有要丟PG給我,如果沒有,這部分我就會拿掉了。
一定要放大啦!您可以量看看,看感溫出來,壓差是多少,如果100mV以下,就需要放大電路,不然ADC部分的參考電壓,就會出問題,要以ADC的參考電壓為準。
喔!沒關係,那只是標題調整一下就好了,變數改一下就行了,要模組化啊?那麼就沒有做死囉。
那要改的東西也就大工程了。
回復
 樓主| 發表於 2010-7-14 13:07:36 | 顯示全部樓層
回復 21# 的帖子
嗯,現在應該開始講RS232部份的協定了,
要不要PG都可以的,
目前暫時的定義一下
傳輸設為一般9600,8,N,1
實際則為在每次傳送格式為
AA00XXXXXXBB
AA:啟始碼
00-99:兩碼作為組別辦識用
XXXXXX:六碼作為組別內的量測數值,
BB:作為結束碼,
如此一來在
01組設為3.3V電壓
02組設為5V電壓
03組設為12V電壓
04組設為3.3V電流
05組設為5V電流
06組設為12V電流
07組可設為PG信號,當XXXXXX=000000則為NG,XXXXXX=111111則為OK
所以要不要PG可以想一下是否需要.
組別設為兩位數則是預設後面備用,免得以後想到什麼會改很多
回復
發表於 2010-7-14 13:13:22 | 顯示全部樓層
回覆 22# 的帖子
OK!收到了!~hm255~
今天晚上再來繼續燒腦袋..........n_067|
我把它當成字串好了!要準備一個二進值的轉換了。n_033|
回復
 樓主| 發表於 2010-7-14 13:15:20 | 顯示全部樓層
回復 23# 的帖子
就依照你的意思,為了你方便處理,我就丟BCD碼給你了,
不然進制變換在VB是有點麻煩的,
回復
發表於 2010-7-14 13:15:40 | 顯示全部樓層
原帖由 legion 於 2010-7-14 01:07 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要不要PG都可以的,
目前暫時的定義一下
傳輸設為一般9600,8,N,1
實際則為在每次傳送格式為
AA00XXXXXXBB
AA:啟始碼
00-99:兩碼作為組別辦識用
XXXXXX:六碼作為組別內的量測數 ...
真不愧是寫程式的~~都會做預留空間~~~~
我這幾天把惱人的事情趕完~~~我也要先把電路板畫一畫了
你第一版的霍爾程式還有留著嘛?
我打算先把第一版畫完~~~在畫第二版~~~
我應該會先把第一版完過一遍~~~~
1點多了~~繼續來忙我的工作~~
回復
發表於 2010-7-14 13:16:46 | 顯示全部樓層
回覆 24# 的帖子
不會啦!legion大,二進碼也不難處理,我有找到現成的code,用PC來轉比較不會增加單晶片的負擔。
您那邊也不用花心思去轉BCD。
回復
 樓主| 發表於 2010-7-14 13:18:19 | 顯示全部樓層
回復 25# 的帖子
要找一下應該還在,
因為現在開始在分解它原始程式,
開始將它改成2版用的.
等你1版的電路作好時再告訴我就可以了.
回復
 樓主| 發表於 2010-7-14 13:21:03 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
因為在LCD上顯示時需要使用BCD碼才能顯示,
所以程式中BCD碼是已存在的,
所以才會說看你要HEX或是BCD都可以的,
所以還是丟BCD給你比較方便好了,
昨天才把24BIT碼轉成8位數BCD碼寫好而已.
回復
發表於 2010-7-14 13:35:15 | 顯示全部樓層
也可以考慮加入PG的拉起時間,從PS-ON後開始計算PG至高電位所花的時間。
回復
發表於 2010-7-14 13:43:55 | 顯示全部樓層
回復 29# 的帖子
我正想補充 狼大更快 PG的時間肯定要的...
過高過低 都不行 這是我拿市售版的電源測試器使用心得
通常太高的 都有爆電容
回復
GMT+8, 2026-3-8 10:26 AM , Processed in 0.043231 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
