查看: 5484|回復: 8
應用 PS305D 電源供應器
發表於 2010-7-5 12:51:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次使用此設備不是很懂,請大家指教.
筆電找不到變壓器怎辦?於是想說這台可以調整電流電壓的DC電源供應器是否可應用,這台機器有內附一條
很像筆電專用的線,想說後端鱷魚接頭將上後應該就可供給給設備用,於是先測出正負極,由於這台筆電規格是
19V/4.75A,於是就先調為19V,然後將鱷魚接頭短接調整電流為4.75A,插上就可以用筆電了,筆電運轉時
POWER數字還會不停的跳動.
特寫及規格描述
發表於 2010-7-5 13:36:33 | 顯示全部樓層
Z 大東西越買越多 ~已經踏上不歸路囉~n_151|
BGA 的風罩也買2個 ~挖 ~
修 NB 都是在看電流 ~變化~去辦斷 修哪裡
回復
 樓主| 發表於 2010-7-5 14:37:16 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
呵呵,本來就不歸路了~只是更深入了靈魂地帶~,如有錯誤之處煩請版上大大指導
回復
發表於 2010-7-6 00:52:18 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-7-5 01:36 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
BGA 的風罩也買2個 ~挖 ~
看完後也想買一台,痞酷網這真是引領「敗家的風潮啊」n_127|
zero3399ya電供這個在維修上好像很方便,不知這台是否在內地買的?
可愛大...你沒買電供嗎?n_076|
回復
發表於 2010-7-6 12:33:25 | 顯示全部樓層
n_119| 連z大也都敗了~~
y大~~勸你別在對岸買..要不然............(看打屁文)
電壓調好後..電流不用調..他會隨著用電大小在跳變
回復
發表於 2010-7-6 19:02:45 | 顯示全部樓層
那個電流調整可以用來控制最大輸出電流,很方便~
我也是短接來調整最大電流n_006|
回復
 樓主| 發表於 2010-7-8 22:42:10 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
應該是中國製造的,台灣高雄進貨販售的.
http://www.ic995.com/shop/product_info.php?products_id=780
回復
 樓主| 發表於 2010-7-8 22:43:56 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
入果正常使用一般只條電壓就好嗎?那電流是做短路技巧時使用嗎?
回復
發表於 2010-7-9 11:38:34 | 顯示全部樓層
除了短路排除外,平常使用可做為設定最大安全電流,限制輸出電流。
回復
GMT+8, 2025-7-12 12:38 AM , Processed in 0.032828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
