查看: 11925|回復: 5
[冷氣機] 變頻冷氣暖氣不動作
發表於 2010-6-5 23:31:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、故障情況為設定暖氣功能時,室內機以弱速送風,
風速切換無變化,冷卻器有結冰現象而送出冷氣。
二、經檢查電源誤裝為110V所致,將之改為220即可正常運作。
三、客戶因安裝噸數稍大,因此夏天使用冷氣無反應異常現象。
說明:
變頻冷氣機原理乃於直流變頻模式虛擬交流方式使壓縮機運作,
因此當電壓誤裝為110V時使用冷氣機,其壓縮機仍然可以低頻模式
運轉。但當使用暖氣時,必須透過四方閥切換其四方閥工作電壓為220V,會導致無法
切換造成暖氣無法送出,而送出冷氣
發表於 2010-6-5 23:47:27 | 顯示全部樓層
原帖由 tsao0427 於 2010-6-5 11:31 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
說 ...
這算不上實例吧.....而且~~~我比較好奇的~~~220V裝110V的電~~它怎麼會動作???
太神奇了吧~~~~
剛剛詳細看了一下~~~低頻運作.....但因該也跑不動才對阿~~~轉速異常不是也會出現警告???
這些狀況都沒出現嗎???
發表於 2010-6-6 06:38:48 | 顯示全部樓層
變頻控制能控制輸入壓縮機電力頻率及電壓,低速電力是低頻率及低壓.
配合壓縮機低速時的功率要求.
如果要提高輸出時才會出現轉速異常.
變頻冷氣機應是沒有電壓偵測,所以不會有低壓電異常出現.
發表於 2010-6-6 07:13:47 | 顯示全部樓層
原帖由 cnpan 於 2010-6-6 06:38 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
配合壓縮機低速時的功率要求.
如果要提高輸出時才會出現轉速異常.
變頻冷氣機應是沒有電壓偵測,所以不會有低壓電異常出現. ...
那這樣的話也很奇怪???難道主機板可以支援110V的電壓控制???
正常電壓少一半..很多電路板是不受控制的阿...難道~~就跟你說的~沒有電壓偵測所以才出現問題?
 樓主| 發表於 2010-6-6 10:25:52 | 顯示全部樓層
配合壓縮機低速時的功率要求.
如果要提高輸出時才會出現轉速異常.
"完全正確"~hm12~
基板部份:使用交換式電源增加了PFC電路(功率因素調整),因此輸入電壓可以接受AC 90V~240V之間,所以基板部份沒問題
負載部份:直流變頻是將AC 220V轉為DC電壓再將DC電壓轉為三相110V AC電壓來驅動壓縮機,因此輸入AC 110V是會運轉的只是效率比較差,這位客人因當初買的時候噸數大很多,因此夏天吹冷氣時並沒有感覺到效率差
發表於 2010-6-6 10:34:36 | 顯示全部樓層
原帖由 tsao0427 於 2010-6-6 10:25 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
"完全正確"~hm12~
負載部份:直流變頻是將AC 220V轉為DC電壓再將DC電壓轉為三相110V AC電壓來驅動壓縮機,因此輸入AC 110V ...
剛好狗大有提到pfc電路,功率因素調整,我對這個電路感到很陌生,可否請狗大詳述,獲有更多的參考資料
GMT+8, 2025-5-7 03:23 AM , Processed in 0.061789 second(s), 17 queries , Gzip On.
