 註冊
搜索
查看: 1640|回覆: 14
筆電(DELL PP08L)的外接變壓器,供電問題 [複製鏈接]
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-13 12:50:18 AM |顯示全部樓層
這幾天想修此台筆電,此筆電的故障處,我日後會在主機板區po文,
我現在筆電都還沒拆...就先卡在外接變壓器的供電問題,
看到討論區shunxing大的維修文,
當然會使我意識到,修機器時,最好使用有限流功能的電源供應器,比較安全.
但我想要修的這台筆電,電源供應方式好像跟正常的不一樣,
所以我po此文來問一下...
一般的外接變壓器,好像只有兩條電線做DC輸出...
但我這台有3條線,所以讓我疑惑了...
我不知該如何作,才可用有限流功能的"電源供應器"去供應筆電電源....
PS: 順便問一下,有很方便就能上手的線路圖軟體嗎???
    我是指線路圖喔(寶藏文獻區的那種線路)...不是PCB的LAYOUT線路...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PO圖的分隔線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
這是DELL PP08L的外接變壓器,
澄框是說DC19.5V輸出、綠框是變壓器的DC輸出頭、紫框是筆電的電源輸入座
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/Transformer/Transformer_001.jpg
我把變壓器外殼撬開了,
兩個綠框是顯示PCB板上3條輸出電源線,對應到"變壓器的DC輸出頭"的3個位置,
其中紅白電線的電壓是19.5VDC,紅電線為高電位、白電線為低電位
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/Transformer/Transformer_002.jpg
下圖中是紅白電線在空載(沒接筆電19.4V) & 負載(筆電開機到XP畫面19.3V) 的電壓
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/Transformer/Transformer_003.jpg
這就是我的疑問了,第3條線為黑線,我把白線當低電壓,黑線當高電壓,
此變壓器接頭在沒接筆電的電壓約在0.7V~1.0V之間(不是指它會變動,是每次測都是定值,只是每次測都不一樣)...
當變壓器接頭接筆電上後,不管我有沒有開機,只要一接上,此電壓就一定在3.2VDC~3.3VDV之間...
所以我疑問的是,我現在該如何用有限流功能的"電源供應器"去供應筆電19.5V的電源....
是先忽略這組3V的黑白線電源嗎???還是先接一個3V電源去偽裝..還是???
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/Transformer/Transformer_004.jpg
I/O晶片
跟電有關我都修
Rank: 4
好文
2724
加分
1291
威望
0
回文
8094
積分
9864
發文
479
UID
10769
榮譽事蹟勳章 印刷電路板會員
發表於 2010-5-13 01:09:52 AM |顯示全部樓層
白線是負電壓阿......因該不用去管他吧~~~
你因該先拆機~~~~看壓下電源往哪跑~~~
再決定~~~~~
覺得~~白線因該沒有作用~~~看過主機的電路才知道~~~~
專修電子電路.筆電.電腦.液晶顯示器.冰箱.
洗衣機.電扇.抽水機.冷凍庫.冷氣.冰水機.空調.只要跟電有關~我都修
我的痞酷商城
雙感溫多功能溫度計
代燒各式BIOS
38LED最終完整版安裝.組裝與實驗數據測試
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-13 01:18:14 AM |顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-5-13 01:09 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
再決定~~~~~
我是再想白線可能是類似OV吧...紅線跟黑線是正電源....
我沒修過筆電...筆電也會有正負電源???
我還以為0.7V跟3.2V的變化,是一種偵測裝置...
因為紅線(電表紅棒測) 跟 白線(電表黑棒測) 是 19.5V
    黑線(電表紅棒測) 跟 白線(電表黑棒測) 是 0.7V(未插在筆電上)  、 3.3V(插在筆電上)...
其實我想網友回文,應該也是會叫我拆筆電外殼 再去查 線路跑法...
我明天會拆筆電外殼的....這個問題我只是先PO出來...看有沒有有經驗的網友可先說明...
我拆東西很膽小的...總是步步小心....邊拆邊PO文....邊拆邊問...
這就是我的PO文風格....
單晶片
公司內部工友
Rank: 4
好文
221
加分
746
威望
0
回文
733
積分
1507
發文
28
UID
18359
發表於 2010-5-13 01:26:59 AM |顯示全部樓層
黑線是做電壓末端檢知吧!
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-13 01:29:40 AM |顯示全部樓層
原帖由 tfc77 於 2010-5-13 01:26 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
黑線是做電壓末端檢知吧!
我也是這樣想...
所以我最後一張圖的最後兩行就是問:
『要用限流功能的"電源供應器"去供應筆電19.5V的電源時,
是先忽略這組3V的黑白線電源嗎???還是先接一個3V電源去偽裝..還是???』
PS:我買來很久,幾乎沒用過的可串並連可調式電源供應器 (0-30V(3A)兩組獨立 + 一組5V/5A, 這次終於可以準備出場了
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/diy_tool/PART_C/C06.jpg
版主
日月神教高科技苦力狼
Rank: 5Rank: 5
好文
3140
加分
712
威望
0
回文
4929
積分
5788
發文
147
UID
5999
版主
發表於 2010-5-13 01:52:47 AM |顯示全部樓層
一般來說,中央為Sense,在筆電插座端應與+v接一起,可使變壓器輸出不因線路及接頭//插座阻抗造成壓降,可以量看看筆電端插座內+v與sense是否接在一起(低阻抗)
若要用外接電源測試,則只需接+v及-v(gnd),依照圖中電源供應器,最好改成併聯模式,以應付瞬間3A以上耗電量,當然電流限制旋鈕還是有效的,只不過設定值需乘以二。
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-13 01:59:23 AM |顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-5-13 01:52 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若要用外接電源測試,則只需接+v及-v(gnd),依照圖中電源供應器,最好 ...
謝謝狼大說明,我拆時會量『筆電端插座內+v與sense是否接在一起(低阻抗)』,
沒錯,我這台會採取PAR的模式(併聯模式)...
到時PO在主機板區時,這台就會上場的
Rank: 5Rank: 5
好文
535
加分
647
威望
0
回文
2464
積分
3215
發文
104
UID
3605
版主
發表於 2010-5-13 10:30:44 AM |顯示全部樓層
其待看到丫游大的大作
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-16 05:03:26 PM |顯示全部樓層
這台筆電在主機板部份,其電源供應方面不知有沒有問題,
因為我發覺這台筆電,如果不裝上電池,是開不了機的.
也就是說,只插上變壓器電源,想開機,是沒電源反應的...
而且就算裝上電池,也接上變壓器接頭,
有時在開機時,會顯示偵測不到電源的的英文,叫我按F?去跳過此狀況(不要問我是什麼英文,因為此台目前被我拆光光了),
不過這台筆電的南橋在USB部份,我想可能掛了,因為USB的DATA(腳2跟腳3)對地短路了...但供電部份有出來(4.961V)...
USB這部份的圖跟文字敘述,我到時會PO到主機板區詢問....
在此我補一張,變壓器插頭,插到主機板的圖片:
此圖下方的白色方塊裡,包含著此電源母座的9個接腳,我一樣用3色箭頭標出(白是GND、黑是Sense、紅是19.5V)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/DELL%20PP081/Transformer/Transformer_005.jpg
Rank: 4
好文
556
加分
622
威望
0
回文
5004
積分
5773
發文
147
UID
5342
印刷電路板會員
發表於 2010-5-16 06:49:52 PM |顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
有些筆電設計,把電池拆掉,是不給開機的。
有時會偵測不到電池,這部分應該是電池電源管理晶片,以及周邊電路有問題。(小弟我也不知道要怎麼修
USB部分,那就在主機板維修那邊討論囉!
發問前請先翻舊文章或許問題已經有文章討論了,雖爬文累,但先爬完,再發問。
順興大哥的專業技術交流論壇
千金難求珍寶,家和易得歡笑;人生自是有情癡,願做雙飛鳥。情兩難分付,是一絲煩惱;驀然回首神仙地,還道人間好。
邏輯閘
Y游
Rank: 3Rank: 3
好文
61
加分
91
威望
0
回文
726
積分
838
發文
21
UID
6243
發表於 2010-5-16 10:45:29 PM |顯示全部樓層
我已經在主機板區PO文了...
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... e%3D1&frombbs=1
Rank: 5Rank: 5
好文
535
加分
647
威望
0
回文
2464
積分
3215
發文
104
UID
3605
版主
發表於 2010-5-19 01:02:49 AM |顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2010-5-16 05:03 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
而且就算裝上電池,也接上變壓器接頭,
有時在開機時, ...
丫游大~~剛找到的資料~給您看一下~~
所以您那應該是沒偵測到電池吧~~~
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
版主
日月神教高科技苦力狼
Rank: 5Rank: 5
好文
3140
加分
712
威望
0
回文
4929
積分
5788
發文
147
UID
5999
版主
發表於 2010-5-19 01:10:26 AM |顯示全部樓層
其實IBM/聯想的外接電源後來也改為上圖接頭的設計,且電壓為20V。
Rank: 5Rank: 5
好文
535
加分
647
威望
0
回文
2464
積分
3215
發文
104
UID
3605
版主
發表於 2010-5-19 01:32:01 AM |顯示全部樓層
原帖由 港都狼仔 於 2010-5-19 01:10 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這是我買的萬用頭...雖然有的還是沒有很齊全...
但像丫游大的那種頭也有~~在維修時就很方便..
Rank: 4
好文
132
加分
1381
威望
回文
3039
積分
4810
發文
390
UID
18725
發表於 2010-5-23 12:27:00 AM |顯示全部樓層
回應12F的資料。。。
原來   有個【老闆跟我說】。。Dell筆電【沒有用原廠的變壓器】。。
【1】不給【過電】《--》就是那篇報導^-^
ps:沒有【插針】與【3.2V電壓】。。還不能充電
所以 【變壓器】壞掉了。。。。他賣你【一千元 一個變壓器】。。
也還是要買。。不然就不能充電了。。><
ps:那根針...像是軟的 【檢驗正版】保護軟體的 序號】。。
【沒有針與【3.2VV電壓】。。==沒有序號==不能開機】!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊
站長推薦
Tektronix舉辦會聲會影會創意-Tektronix 精英達人活動
報告各位會員一個好消息! 電子儀表界A咖的 Tektronix 舉辦「會聲會影會創意-Tektronix 精英達人、創意大師技術影音競賽」活動,此活動適合喜愛分享維修時的量測技術,或者創意介紹專業知識的形象類影片,前50名上傳成功者,即可獲得InfoThink 【迷你硬碟造型8GB隨身碟】。 活動網站內有Tektronix Taiwan & China 技術團隊拍攝基本的示範影片,請您先行參考此競賽活動。 只有50個名額,大家手腳快一點!
查看 »
手機版|Archiver|連繫我們|痞酷網電子技術論壇
GMT+8, 2012-2-23 04:34 AM , Processed in 0.192990 second(s), 15 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.
回頂部
