查看: 17028|回覆: 33
烙鐵熱風槍-新入手工具
發表於 2010-4-27 19:22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2010-4-27 23:39:37 | 顯示全部樓層
土砲錫線臺.............
我本來也想做一個~~~無奈的~~~~幾10年前我就有一台...
所以~~沒機會作~~~~~~
發表於 2010-4-27 23:44:06 | 顯示全部樓層
拆IC的時候 要小心 電解電容 ~那個會爆的 ~n_162|
發表於 2010-4-27 23:45:56 | 顯示全部樓層
水電工大大,海綿你沒買貴,我上次去電子材料也是拿了一片
想說粉便宜,結帳後,才知道一片20元,當下..:sam15 :sam15
拆電容用烙鐵就好了,不過要把清孔,真的不容易。
熱風槍好像真的蠻方便,看來我那台也要拿出來動一動了。
發表於 2010-4-27 23:52:47 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2010-4-27 11:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那請問像這類的smd電容,是要用熱風槍嗎,是要吹電容的那一面,
是正面吹電容,還是背面
最近有塊板子都不知怎麼拆,又怕電容會爆:sam15
發表於 2010-4-27 23:55:56 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
我都用預熱台拉~底部補助 ~所以上面不用很高溫 ~
這種 因該比較耐 高溫 `風槍也以拉 ~..---這種 我沒爆過 ~...n_151|
我也不知道會不會爆 ~n_151|
發表於 2010-4-28 00:03:21 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
那種SMD電容左右多吃一點焊錫~~~
再用烙鐵快速的左右加熱就可以起來了。
我也是摸好久才找到方法~~之前有老師說...那種電容不要用熱風槍吹比較好。
到現在...除了多腳的IC或BIOS才會用熱風槍吹...不然一支可加熱的烙鐵就很好用了。
發表於 2010-4-28 00:15:31 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-28 12:03 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那種SMD電容左右多吃一點焊錫~~~
再用烙鐵快速的左右加熱就可以起來了。
到現在...除了多腳的IC或BIOS才會用熱風槍吹...不然一支可加熱的 ...
阿水大,我也是用這種方式..
想請教一下,一般拆電阻、電容、Diode.. 的 SMD 零件沒什麼問題,不過拆 SMD LED 會容易弄壞,請問你有啥好方法?
 樓主| 發表於 2010-4-28 00:19:26 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyomay 於 2010-4-27 11:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
熱風槍好像真的蠻方便,看來我那台也要拿出來動一動了。 ...
在下海綿沒買貴喔:sam10 ,那一小片的.....我以為當冤大頭了!
報告S大,在下亦是秉持土砲精神,材料簡單:舊機殼拆下後端界面機殼板+機殼內部軟碟固定座+PVC水管+增加PVC水管張力,裏面套一層鐵管(以應付未來想掛載至少2種規格1KG錫線,避免軟腳!)
熱風槍有了,接下來就是土砲返修台,在下之前測試過,電暖氣溫度至少可達180度C,做為機板下方加熱應該有餘.
待有機會拆BGA再作報告.
目前手上急迫待修的是圖中的P4S800-MX/S,幫好友代購的中古機板,使用不到3天掛了:sam20 ,也沒立即反應,過了許久才跟我說,只好(果屋賽-台語),門外漢自己修:sam53 .各位先進大概不相信,為了這塊機板才向小女借款購入新裝備:sam53 ,也沒賺錢!
該機板目前狀況:開機CPU風扇會轉,除錯卡(PT090)沒反應(滯留在--.--四位數),爬文之後推測PCR中,P部分有先天問題(12V4PIN插上短路,將它拔除可讓CPU風扇運轉),預計先從這裡下手,門外漢一步一步來,不想提問,因為了解已經有先進不厭其煩的提供查修文了,自己慢慢爬!
發此文是想讓對此門道有強烈興趣同好,對於想敗家添購新裝備者,給予親身意見!
在下相關&無關的水電工具已經滿屋,所以想添購工具實屬困難(老婆大人萬歲!)
 樓主| 發表於 2010-4-28 00:31:26 | 顯示全部樓層
原帖由 yoyomay 於 2010-4-27 11:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
是正面吹電容,還是背面
23695 ...
報告大大,在下是新手,以我在粗工20幾年經驗,我是吹電容背面的2隻腳,待錫溶化馬上用鑷子拔出或插入(偷吃部),正面不要吹,因為我想正面有規格標示的包膜,那種包膜不耐高溫,盡量避免!
還有,因為在下不是熟手,所以溫度不敢設太高(風槍在250~350度,烙鐵230~250度).另外,烙鐵部分,我先開電(100度C),要使用時轉到定位(250~350),用完馬上轉到底(100度C,保護烙鐵頭)!不知道對不對?請先進指導!
 樓主| 發表於 2010-4-28 00:45:52 | 顯示全部樓層
那種SMD電容左右多吃一點焊錫~~~
再用烙鐵快速的左右加熱就可以起來了。
阿水大,您的方法在下用(超市牌)電烙鐵拆過,以在下滷肉腳而言很OK(輕而易舉),但是今天在下想說:既然敗了熱風槍,當然要好好展現它的實力!所以才發此文.說真的,以在下滷肉腳而言,熱風槍超好用,烙鐵大概只剩下修補功能而已了.
今日稍微看了一下各式吹嘴,........好簡單!
有時間我向朋友借一些機器實作看看,那個風嘴.....怎麼一個要價上百NT勒:sam10 ...........
發表於 2010-4-28 00:47:00 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
熱風槍溫度部份W 大的舊文中有提到,可以看看之前W大主機板的維修文。
另要小心...吹太久有的板子會膨脹而造成永久性的故障。
主機板的部份如果4P電源移除後風扇會轉就要從CPU的供電方向去查了,有可能是MOS掛掉!
回復 8# 的帖子
...老實說...LED我也沒法度了~~~之前用過一次,用烙鐵碰到整塊就溶了,我想應該是溫度不能太高應該就OK吧。
看看板上有沒有大大有經驗的來回答一下。
 樓主| 發表於 2010-4-28 00:48:55 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-4-28 12:15 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
阿水大,我也是用這種方式..
請教大大,SMD是什麼意思?
對不起,粗工只有國中學歷,真的不知道!:sam22
發表於 2010-4-28 00:50:15 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
貼片元件~~~~~~~在板上新手區有資料可以找看看。n_115|
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607041500044
好想哭~~~已經快一點了~~手頭上還有二台電腦還沒修好~~客戶都急著要~~n_143|
 樓主| 發表於 2010-4-28 00:52:45 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-28 12:47 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回復 ...
感謝阿水大提醒以及關注滷肉腳這篇帖.
在下一直關注您維修那台筆電的後續呢!
深深期待您有所突破!
靜待佳音!
發表於 2010-4-28 00:58:18 | 顯示全部樓層
我現在都是用過錫爐的方式去拆電容,也蠻快的
 樓主| 發表於 2010-4-28 01:00:43 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-28 12:50 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
原來SMD............:sam22 ,對不起各位先進:sam53 ,大概是年紀+酒精.......記憶體衰退.......:sam22 !
貼片的話,以在下粗工手法,給它正面吹下去,我會把風量調小一點(避免吹跑周圍零件)!不過尚待實作:sam05
在下手上還算有些不要的板子,有空再來搞!(一直想電暖器土砲BGA:sam05 )
發表於 2010-4-28 01:01:08 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
拍謝啦~~我知道很多人在等~~我也沒放棄!
只是最近私下接的工作太多再加上女友昨天出車禍~~~所以維修的事先放到一旁。
等有時間一點再來處理。
先說聲不好意思~~!!n_110|
另電暖器溫度可能不太夠~~~我是用黑晶爐溫度可以到四百度以上。
你可以問看看P大~~我記得之前看到文他也有試過。
 樓主| 發表於 2010-4-28 01:06:21 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-28 01:01 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
等有時間一點再來處理。
先說聲不好意思~~!!n_110| ...
事有輕重緩急,貼身問題一定要先處置(男子漢,大豆腐)!雖然在下亦是老大不小,但尚且能夠靜待佳作!:sam39
小女孩更需呵護唷:sam42
支持你!
P大&S大土砲預熱台在下爬過,只是在下龜毛,想節省開銷,游走限制邊緣,所以計畫以身試法!
國父...............阿水大應該知道下面劣者想說的了吧:sam05
 樓主| 發表於 2010-4-28 01:13:32 | 顯示全部樓層
原帖由 changokk 於 2010-4-28 12:58 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大大的錫爐,在下也想過土砲,等找到材料(銅塊)作看看再PO文!:sam05
發表於 2010-4-28 01:26:19 | 顯示全部樓層
回復 20# 的帖子
錫爐我也有一個..但錫太貴..到現在都沒開過爐n_074|
真想看看粗工大的土炮錫爐n_127|
 樓主| 發表於 2010-4-28 01:30:52 | 顯示全部樓層
原帖由 阿水 於 2010-4-28 01:26 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
錫條?水電材料行有賣唷~電工設置避雷針必須使用錫條,焊住銅線與銅棒~很便宜的!(在下手上就有好幾支錫條,放10幾年了)
另外,請容在下推薦一篇PO在本站(打屁閒聊)http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=1#pid272633 的帖子
近日於國三事件,亦可做為教案~生命誠可貴,天災不斷,在下身為杉林鄉義消救助隊,經88事件,體悟良深.支持好文!
發表於 2010-4-28 01:32:53 | 顯示全部樓層
看看板上有沒有大大有經驗的來回答一下。
感謝回覆..
看來用烙鐵拆 SMD LED 真的是個很大的問題,這類零件不耐高溫,一加溫很容易整個零件散掉..
題外話,曾在光華商場看到這個拆 SMD 零件的烙鐵,不知大家有這方面的使用經驗..
 樓主| 發表於 2010-4-28 01:45:18 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-4-28 01:32 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝回覆..
23697 ...
C大PO的這款應稱為夾式烙鐵,您可以參考站內有某位大大示範的(雙槍)拆焊:sam05
如果元件不耐高溫,在下淺見,我會用隔熱貼布(或隔熱設施)來解焊&焊接(壞了再想辦法:sam09 !)
發表於 2010-4-28 04:16:30 | 顯示全部樓層
傷腦筋...大把銀子都捨得花,錫線台卻省下來...:sam59
100元有找的錫線台
利用CD桶架做簡易土炮錫線台
電解電容用烙鐵就很好解焊了,最後恭喜你進入又愛又恨又傷腦筋的電子世界..
發表於 2010-4-28 06:44:17 | 顯示全部樓層
有了重裝備,學習更加倍。烙鐵施工,還是我的最愛,也一直沒去敗重裝備。
前幾天用烙鐵將BIOS拆了,原來那麼輕鬆啊!
大家有提到SMD LDE,改天我來拆看看好了,一直沒想過去拆它,原來它也那麼脆弱啊!
發表於 2010-4-28 08:02:39 | 顯示全部樓層
原帖由 wason 於 2010-4-28 01:45 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果元件不耐高溫,在下淺見,我會用隔熱貼布(或隔熱設施)來解焊&焊接(壞了再想辦法:sam09 !) ...
wason,那個夾式烙鐵不便宜耶,在露X 1900 多,跨張..
其實先前那篇 "雙槍拖銲" 文章,我有拜讀過,拆一些 SMD IC 不錯用,不用用來拆兩端零件,但是電阻、電容..等,很容易有個副作用,就是零件會黏在烙鐵上.. 後果.. 就是熱到 HIGH,燒壞了..
所以我都是用鑷子夾著 SMD 零件,一邊再另一邊加熱的方式(使用調溫烙鐵真方便啊),這樣零件就不容易壞了..
wason 大真是多才多藝,水電精通,又有機工方面的基礎,嗯,前途不可限量..
有件事想請教,那台自製的銲錫台,我看了覺得怪怪的,那支4分水管是如何固定的?抽取銲錫時會不會從架子上脫落?PVC 管會不會滑動?還有要如何換銲錫(你是否把水管固定在架子上)..
你的女兒好乖巧,會調頭寸給 "拔拔",也不怕你賴帳?
THKS..
發表於 2010-4-28 08:11:06 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-28 06:44 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
大家有提到SMD LDE,改天我來拆看看好了,一直沒想過去拆它,原來它也那麼脆弱啊! ...
其實 SMD LED 拆除過程中,也不是每次皆敗,不過成功率不高,尤其是那種我看好像是最小的尺寸(用眼睛看都有點累的那種尺寸)..
s10274chen 大若有好的方法,會造福不少人哦..
我的成功率現在約 30%,關鍵我想就在於加熱時間及烙鐵溫度..
發表於 2010-4-28 08:33:28 | 顯示全部樓層
回復 28# 的帖子
成功率多高,小弟我也沒辦法很把握。印象中,手上的板子,用SMD LED的好像只有一兩片,要練習,可能就是同一塊,練個好幾次。如果有好方法,再來跟大家分享。
另外,之前有看到有前輩們教導怎樣拆BIOS,那天在拆的時候,很怕成功率不高,結果先拿一塊廢板練習,ㄧ拆上手,第二次馬上就朝待修的板子下手,困難度不高。
ㄧ些小型的IC應該目前又能夠拆它了,但像IO那麼龐大的,目前還不敢領教。
 樓主| 發表於 2010-4-28 12:36:48 | 顯示全部樓層
原帖由 cremaker 於 2010-4-28 08:02 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實先前那篇 "雙槍拖銲" 文章,我有拜讀過,拆一些 SMD IC 不錯用,不用用來拆兩端零件,但是電阻、電容..等,很容易有個副作用,就是零件會黏在烙鐵上.. 後果.. 就是熱到 HIG ...
報告cremaker大,pvc管徑是3/8"的線管,內部套的鐵管是用輕便衣櫥的鐵管架裁切的(剛好可以套入3/8" PVC管),鐵管兩個端口打入木頭,然後用高~級~不鏽鋼鐵板牙螺絲固定(保證拉錫線拖著跑也不會脫落:sam05 )
身邊多了個小金主超方便:sam38 ,我那兩個兒子就不行了,鐵公雞(一毛不拔):sam33 ,所以平常在下都跟小女(博感情)!以後要弄些玩具不用看老婆臉色囉:sam48 .
GMT+8, 2026-10-30 08:53 PM , Processed in 0.049147 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
