搜索
查看: 19395|回覆: 16
ASUS A8N32-SLI 開機出現USB故障
發表於 2010-4-2 21:42:16 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
開機出現
USB device over current status detected !!
system will shut down after 15 seconds
BIOS無法進入,裸測排除USB短路,請問該從哪裡下手呢
感謝
發表於 2010-4-3 00:05:22 | 顯示全部樓層
clear BIOS試試看
以下是YAHOO知識找的
你外接的所有USB設備都拆除,並檢查一下是否有將機殼內的USB模組連接到主機板的訊號接頭也一併拆除?也就是你所說的"電源鈕 下方的插座",如有拆除但還是無法正常開機,建議下列動作:
開機後按DEL鍵,進入主機板BIOS設定,找一下USB相關選項,因各家主機板位置不同,我無法詳細說明,通常是在Advance選單內,找一下USB Configuration的USB Function,將設定改為"Disabled",這樣是將你主機板的usb功能關閉,再來逐一檢查是那裡出問題,以上希望有幫到你.
發表於 2010-4-3 00:34:00 | 顯示全部樓層
會不會是前置面板的USB線安裝錯誤
 樓主| 發表於 2010-4-3 10:21:19 | 顯示全部樓層
bios清過了,也重新更新過bios,裸測也會出現錯誤
發表於 2010-4-3 10:45:12 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
找了一下,找到一個相關的。
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 1&highlight=USB
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8&highlight=USB
提示這種訊息,多為USB供電有異常,這時候偵測線路得到alarm就會回傳而報警。
 樓主| 發表於 2010-4-3 21:29:18 | 顯示全部樓層
量了USB附近排阻沒問題,但量I/O晶片(IT8712F-A)附近有幾顆排阻阻值有點問題,不知有沒有關係
發表於 2010-4-3 23:17:45 | 顯示全部樓層
這個跟I/O 應該是沒關西的,如果沒接任何USB裝置,卻有過電流訊息,通常都是CHIP造成的
 樓主| 發表於 2010-4-6 23:10:19 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-3 10:45 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
找了一下,找到一個相關的。
提示這種訊息,多為USB供電有異常,這時候偵測 ...
看了連結相關資訊,終於找到問題點了(USB週邊一個一個量,量了好久),更換了USB排阻後修復,感謝提供方向
發表於 2011-9-17 14:03:06 | 顯示全部樓層
jmnnmjm,,,
發表於 2011-9-17 14:04:05 | 顯示全部樓層
gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg:P:P:P
發表於 2011-9-17 14:06:19 | 顯示全部樓層
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
發表於 2011-9-17 14:06:53 | 顯示全部樓層
12345678903wertg'yuu8uii
發表於 2011-9-17 15:42:19 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2011-9-17 02:06 PM static/image/common/back.gif
你怎了????
發表於 2011-9-17 15:54:56 | 顯示全部樓層
可能是小孩亂開 ??
發表於 2011-9-17 16:12:57 | 顯示全部樓層
啊..sorry...小朋友亂按拉....麻煩版大刪了...我不是灌水啊...
發表於 2011-9-17 17:15:45 | 顯示全部樓層
小朋友按電腦真的都差不多按那些字....
看起來還真的有熟悉的感覺...
發表於 2011-9-19 21:56:37 | 顯示全部樓層
usb排阻!!good!!
GMT+8, 2026-7-15 10:09 PM , Processed in 0.033714 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
