搜索
查看: 17953|回復: 21
請問各位前輩都是怎麼拆電源供應器的?
發表於 2010-3-2 15:31:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看過幾個power  裡面都是擠到不行,想換個電容都很困難
尤其是散熱片,會擋住一堆東西,
只解焊散熱片的固定腳也沒辦法拔下來,因為還有mos鎖在上面,然後螺絲又被其他元件擋住
請問各位大大,拆power有些什麼訣竅,或是經驗談,可以分享一下嗎?
發表於 2010-3-3 22:46:13 | 顯示全部樓層
如果你只是換個電容或幾個元件 !!!
通常只要背面焊錫吸的夠乾淨的話 !!!
輕輕抖一下就可以拿下來 !!
反而要回裝比較麻煩 !!
可能要用到鑷子輔助才行 !!
一般我維修故障時 , 會將散熱片及上面晶體一恲取下 !!
順便檢查一下是否正常 !!!
這樣比較方便檢查一些元件 , 若發現故障或可疑元件 !!
就是利用這時候更換之 !!
回復
發表於 2010-3-4 08:22:03 | 顯示全部樓層
以前常常想偷懶,想說能不拆就不拆。後來發現把全部螺絲拆下,連接線拔掉就可以將主體挪出一半,就有空間可以隨心所欲了。
回復
發表於 2010-3-4 09:20:52 | 顯示全部樓層
電容是很擠,要裝回去有時候有點頭大(特別是用舊的、好的電容,腳比較短)。
新的電容腳長就容易多了。
回復
發表於 2010-3-5 18:08:16 | 顯示全部樓層
散熱片及上面晶體一恲取下
想偷懶是不行的
回復
發表於 2010-3-15 16:11:17 | 顯示全部樓層
我都是散熱片跟晶體一起吸錫後一起拔.很好拔阿
回復
發表於 2010-3-17 22:43:11 | 顯示全部樓層
基本上只有電容那區難處理,都擠在一起QQ
最怕的是東西裝反了n_167|
回復
發表於 2010-3-29 23:22:45 | 顯示全部樓層
可以量的就量,不能量的才拆下來量,用好一點的烙鐵+好一點的吸錫器,換電容我都是用新的電容加好的鑷子,不用拆的就不拆,最主要有定期打開電源供應器看看有無零件異常,通常電源都在換電容,很少有零件被擊穿的,也不用用很好的電容,因為好的電容壞掉,外觀較看不出來,又不想買電容表,只好用便宜電容,加定期檢查...
回復
發表於 2010-3-29 23:36:55 | 顯示全部樓層
沒什麼訣竅! 能不用拆下的焊下直接更換, 一定要拆的就拆下來! 烙鐵瓦數要足夠, 大銅箔面積的焊接面錫才能溶解!
你爬一爬文就可以看到大家都是這麼做的!
http://bbs.pigoo.com/thread-16537-1-1.html
回復
發表於 2010-4-9 03:10:24 | 顯示全部樓層
焊的下的還好處理,最怕的是那些澆得亂七八糟固定膠實在很難搞 ~~~ @@
回復
發表於 2010-4-9 17:50:23 | 顯示全部樓層
基本上都是要把整片散熱片拆下來,這樣子會多出許多空間施工不會難~~
拆幾次應該會覺得還OK
查線路比較難吧哈哈哈
回復
發表於 2010-11-3 22:04:59 | 顯示全部樓層
又在這學到了經驗
回復
發表於 2011-3-6 02:25:23 | 顯示全部樓層
勤勞一點...加油...努力拆吧
回復
發表於 2011-6-13 14:03:40 | 顯示全部樓層
活絡商業行為*-*-直接換新---拼經濟
回復
發表於 2011-6-15 01:35:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojo5136 於 2011-6-15 01:38 AM 編輯
前天第一次拆晶體,把三顆晶體錫都吸光了也可以搖動卻不下來,後來才發現原來散熱片也有兩隻腳,還好沒抓狂硬拔不然可能又要報廢一顆電源供應器.
還有我發現固態電容好像比較大顆,被周圍的零件卡住塞不到底,我留大概0.5公分沒插下去,會有影響嗎?
回復
發表於 2011-6-15 13:22:51 | 顯示全部樓層
bosscats9966 發表於 2011-6-13 02:03 PM static/image/common/back.gif
沒有符合論壇宗旨  呵
回復
發表於 2011-7-25 21:57:44 | 顯示全部樓層
加油吧!多拆幾顆經驗就增加了,不要怕麻煩:D
回復
發表於 2011-9-14 09:18:30 | 顯示全部樓層
拆零件也要有耐心!!ㄏㄏ
回復
發表於 2011-11-7 18:10:19 | 顯示全部樓層
原來拆電源也有這麼多學問喔! ...有學到了
回復
發表於 2011-11-15 19:33:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xicco056979 於 2011-11-15 07:40 PM 編輯
我也跟樓主一樣 但是我常不小心燙壞線的外皮
回復
發表於 2011-11-16 08:17:18 | 顯示全部樓層
Heaven 發表於 2010-4-9 03:10 AM static/image/common/back.gif
絕對同意........有時真的很難搞;在零件密集的環境下,生產商上膠總比我們起膠容易得多呀。
回復
GMT+8, 2026-6-10 08:10 PM , Processed in 0.032657 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
