查看: 5951|回覆: 9
請各位大大們幫我查看這是什麼零件!感謝<已解決>
發表於 2010-2-1 14:23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
記得之前爬文好像有看過,但...現在要找時確又找不到n_098|
這零件看符號好像是電阻之類的東西,但又不太確定,拿到電子材料行也沒在賣,所以小的在此請各位大大的幫忙!感謝!
位置是在那個NTC那!
P+I板!
DSCF0786.jpg ,.
發表於 2010-2-1 14:38:44 | 顯示全部樓層
這是狼大的 PO的 文啊 !!!
http://bbs.pigoo.com/thread-14672-1-1.html
 樓主| 發表於 2010-2-1 18:23:46 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
感謝!我真該打屁屁!自己有留言都忘記了:sam01
原來這個是負溫度係數電阻,感謝大大!:sam42
發表於 2010-2-1 20:37:38 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
記得看板子上的代號 NTC! ~hm242~
 樓主| 發表於 2010-2-1 21:59:22 | 顯示全部樓層
請問一下,NTC規格該怎麼看?
10S2R5M是什麼意思?感謝!
發表於 2010-2-2 00:09:25 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
這個給你參考一下
psp.pdf
138.54 KB, 下載次數: 297
發表於 2010-2-2 23:23:30 | 顯示全部樓層
直徑10mm R 2.5 ohm  精度20%
 樓主| 發表於 2010-2-2 23:27:59 | 顯示全部樓層
感謝j大和c大,剛看了附件後就了解了!n_089|
發表於 2010-6-13 16:00:05 | 顯示全部樓層
感謝j大提供:sam38
發表於 2010-7-2 18:49:53 | 顯示全部樓層
支持一下。。。。
原来是
負溫度係數【電阻】。。。
ps:不知道的咱。。。還以為是【電容】的一種。。。
剛才查了字典
NTC. ( Negative Temperature Coefficient )
SP : Surge Protection
Surge突发奔腾的
Protection 保护
==============================剛才看了PDF檔案。。。咱的心得整理。。。^-^
符號
SP系列——草寫SU
三角形【裏面寫   VDE】
此電阻【Capacity】..是限流。。。限制【【Inrush Current】】的流。。。
所以英文。。。。【Inrush Current Limiters】
【1】
只有 【迷彩綠色】與【黑色】兩種^-^
60%以上【都是1~【25】ohm】<-->小於【25】ohm
【2】比較常見的~小數點的仅仅有三個
1。3
1。5歐姆
2.5歐姆
===============字典
http://www.iciba.com/surge/098833c0124d313a4f1474fb4c5d229f/
GMT+8, 2026-11-7 05:05 PM , Processed in 0.029314 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
