樓主: 滷雞蛋
[綜合小家電] 省電燈泡維修參考實例
發表於 2010-3-5 18:07:23 | 顯示全部樓層
:) 厲害厲害真厲害:)
發表於 2010-3-9 19:26:06 | 顯示全部樓層
原來如此,真不想到。
發表於 2010-3-26 12:17:18 | 顯示全部樓層
真是太厲害了,感謝分享
發表於 2010-3-27 02:13:09 | 顯示全部樓層
這也能修喔
我以為壞掉只能丟掉
長知識了
發表於 2010-3-27 02:38:06 | 顯示全部樓層
原來省電燈泡是別有洞天,還以為它是110V直接驅動...
改天拿來玩看看!!:sam14
發表於 2010-3-29 12:02:25 | 顯示全部樓層
感謝大大的提供,以後不會因為燈泡壞掉就丟掉,能自己修就制自己修,也可以省錢啊! :)
發表於 2010-4-5 23:00:20 | 顯示全部樓層
太利害了,從沒看過修燈的,都是去買88塊的
發表於 2010-4-24 11:22:06 | 顯示全部樓層
(一支40W的外加變壓器...它的電流吃掉0.7A比原本的瓦數還高的電流)
這應該是低功率的產品吧(功率50_60)
高功率的功率因數可以達到90左右
我有看過高功率他在變壓器前加一個電容(其他地方有無差異我倒是不知道)
現在買到的都是高功率的(低功率的不能賣了)
發表於 2010-4-24 11:56:37 | 顯示全部樓層
省電燈泡下次要拆拆再丟了
發表於 2010-4-24 13:17:19 | 顯示全部樓層
原帖由 chin1971 於 2010-4-24 11:22 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
高功率的功率因數可以達到90左右
現在 ...
你應該看過變壓器上面寫的....耗電流0.7A......
現在在賣的40W日光燈的變壓器~~~還是那種規格....
你去特力屋看看就知道了~~~~東西都擺在你面前..上面也有規格~~~~寫的清清楚楚...
另外~~這邊有2006年有人所提出的數據~~~~寫的清清楚楚~~~~~
給大家看看吧~~~~
PS~~~明明就有這麼完整的數據~~~還是一堆人不相信螺旋省電燈泡最省電呢???真不知道大家怎麼想的???
原始網頁http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1406011214480
. 回答者: 泰山 ( 專家 5 級 - 燈光照明知識名人 )
回答時間: 2006-01-17 14:41:58
[ 檢舉 ] .
同瓦數的日光燈與省電燈泡有什麼不同:
第一,若就耗電量而言:
日光燈隸屬於不專一消極性光源,因此使用日光燈必須連接安定器,而安定器並非義工而是電器用品,將會增加耗電功率。加上市面上傳統日光燈具為了謀取暴利,大都使用容量過小的安定器,以致於安定器必須以極限功率來供應日光燈管的所需電力,將使內電阻暴增而產生高熱,並且吞噬大量的電力。根據調查,這種日光燈的實際耗電量將高達燈管規格的1.56-2.88倍。如果是電子日光燈,實際耗電量將高達燈管規格的1.15-1.35倍。
切記!市面上絕對沒有耗電量低於46瓦特的40瓦電子日光燈具,如果有,除非他的燈管輸入過低的電壓且亮度嚴重不足才有可能。或者是耗電量低於62.4瓦特的40瓦傳統日光燈具,如果有,除非他安定器的輸出瓦數超過80瓦特以上,且輸出之電壓不變才有可能使耗電量下降。如果燈具之安定器在點燈後30分鐘內仍會發出足以燙手的高溫者,且該燈具所標示的耗電功率低於62.4瓦特者,皆為不實功率,消費者千萬不要任意上當!
再然,所謂的功率高低係以耗電量的大小而定,並不能代表效率之高低。所以“高功率”日光燈安定器的真正定義是“安定器的額外耗電量很大”,並不能與“高效率”掛上等號,消費者千萬別因一字之差就掉進了廠商的陷阱裡,並因此損失掉巨額的電費真是太不值得了!
而省電燈泡隸屬於專一消極性光源,因此使用省電燈泡並不需要使用任何外接的安定器。所以省電燈泡上面所標示的耗電功率,均為燈管加上安定器再110或220V的用電環境下所測得之實際耗電量。換句話說,省電燈泡的實際耗電量均與燈泡瓦數相同,若燈泡的輸入電壓比燈泡的標準電壓還低時,燈泡的實際耗電量還會再下降。
第二、就燈泡的發光效率與亮度表現而言:
通常27瓦以上的省電燈泡,因應圓球型和U型燈體構造所引發散熱效率不佳與燈溫過高的問題之改善,所以80%以上的產品均為散熱效率佳的螺旋型省電燈泡。就螺旋燈體的構造而言,因燈管密度高且不易互相遮蔽的特性,可以使燈管產生最大的共振發光效果並且不易被其他的燈管遮蔽其亮度。又加上燈管管徑細小且搭配電子安定器使用的緣故,將可使光效獲得有效的提升。一般來說,螺旋省電燈泡的發光效率約可高達7.2-12燭光瓦的水平,不僅遠比日光燈管高出五倍以上,其亮度亦可媲美亮度及高的水銀燈和低瓦數(150瓦以下)的複金屬燈。所以一顆40瓦的省電螺旋燈約可再亮度上勝過至少五支的普通40瓦日光燈這一點絕對不誇張!若加以比對自能求出正解!
日光燈因燈管管靜粗大且沒有交集點的緣故,因此燈光均會因燈體過於粗長而不易集中,並且不能產生共振發光提升亮度與發光效率,所以日光登在亮度的表現上就會顯得相當的昏暗了。再加上日光燈隸屬於不專一光源,發光效率又得受到安定器的使用與安定器高熱的產生而受到高比例的剝削。如此,將導致一般40瓦的日光燈管發光效率均不及1.61燭光瓦的水平,這樣的水平其實約有一半以上的白熱燈泡都比它高(飛利浦1.65燭光瓦、奇異1.89燭光瓦、吉優達2.07燭光瓦)。所以使用日光燈取代省電燈泡是一種會造成嚴重電力損耗過度的方法,消費者千萬別被過去的不實照明理論給騙了。
40瓦日光燈與螺旋燈的光度、耗電量之比對:
發光效率計算公式:該燈亮度(燭光)/該燈實際消耗電功率(瓦特)。
日光燈實際耗電量計算公式:燈管瓦數*(非電子)1.56-2.88、或(電子)1.15-1.35。該日光燈是否使用電子安定器可以根據啟動方式、啟動器的使用與否來加以判定。一般交流日光燈若於點燈時出現先暗後亮的情形者,且燈具上面沒有啟動器均為電子日光燈。
省電燈泡實際耗電量計算公式:燈泡瓦數*1.00。
40瓦日光燈:亮度90-120燭光,實際耗電量傳統燈具62.4-115.2瓦特、電子燈具46-54瓦。
40瓦省電燈泡:圓球型亮度168-200燭光、U型亮度240-288燭光、螺旋型亮度288-480燭光、耗電量均為40瓦。
所以使用省電燈泡逞電還是日光燈省電,答案已經非常清楚了。
參考資料
對於日光燈和省電燈泡的了解
發表於 2010-4-24 15:31:16 | 顯示全部樓層
謝謝,,真是收獲良多
發表於 2010-4-25 10:46:39 | 顯示全部樓層
省電不省錢的東西,生產者其實可以把那一顆電阻的瓦特數加大一點,散熱孔設計多一點,多少可以延長一些壽命。
發表於 2010-4-25 12:10:05 | 顯示全部樓層
回復 70# 的帖子
謝謝changold2 大大提供的資料,Thank!
發表於 2010-4-26 07:23:08 | 顯示全部樓層
很實用的一篇文章
若要省電費的話,日光燈>省電燈泡>鎢絲燈
省電燈泡反而比日光燈還耗電(較不環保)
發表於 2010-4-26 09:13:08 | 顯示全部樓層
原帖由 sutaili 於 2010-4-26 07:23 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
很實用的一篇文章
省電燈泡反而比日光燈還耗電(較不環保)
n_119| n_119| n_119| :on_119|
怎麼又一個觀念錯誤的人出現了????
然道我第100篇的回文都沒人去看的阿?????
如果以較不環保來說道是真的...
但是~~~有的省電燈泡可以用個3~5年不會壞~~
比一般日光燈的壽命還要長~~這要看當初怎麼設計的..
發表於 2010-4-26 09:16:40 | 顯示全部樓層
回復 105# 的帖子
喝呵!
日光燈管的瞬間啟動電流很大,尤其燈管多閃個幾次才亮起來,那些能量,不知道已經可以讓省電燈泡亮多久了。
發表於 2010-4-26 10:35:51 | 顯示全部樓層
回復 105# 的帖子
很多人不看後面的回復文就回了。n_096|
發表於 2010-4-26 10:38:47 | 顯示全部樓層
看起來超實用的說
不過小弟建議第一次拆記得在下方鋪張大的'紙'
燈管很容易破掉= =
這樣比較好清理
 樓主| 發表於 2010-4-26 18:10:52 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-26 09:13 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
怎麼又一個觀念錯誤的人出現了????
如果以較不環保來說道是真的...
比一般日光燈的壽命 ...
唉呀!
浪費shunxing大的補充了!
發表於 2010-4-29 14:57:12 | 顯示全部樓層
原來是這樣,我也曾經想修修看,
結果,我太粗魯了,燈的部份拆完就完蛋了
不用修直接丟掉
白忙一場,現在學起來,家裡有一顆會閃,準備來試試.
謝謝分享經驗.
發表於 2010-4-30 13:03:29 | 顯示全部樓層
讚阿!
真的只能說吼塞雷ㄚ!
發表於 2010-5-2 09:49:35 | 顯示全部樓層
哇~~終於找到相關的資料了~~謝謝分享!!:sam13
發表於 2010-5-3 04:38:47 | 顯示全部樓層
這個連結有類似的電路圖....大家參考看看
http://tw.myblog.yahoo.com/ming3815/article?mid=1247&sc=1
發表於 2010-5-14 11:55:14 | 顯示全部樓層
最進修了一顆,換了一個電容200v/22uf ,與 一顆13003
發表於 2010-5-15 02:04:42 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-1-7 12:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果~~~過了1分鐘之後會回復遠本的亮度.....
那是天氣太冷的原因......
省電燈泡~~~是熱度上升~~亮度跟這上升....
當然~~到一定亮度之後就固定了...
若天氣在20度以下....剛開啟~~會覺得很暗....等到燈管溫度上升之 ...
其實燈管用到會明顯需要熱機才會亮大多數都是壽命要到了,燈管廠都有明確的規範從點亮開始到額定幾成的輝度須在多少秒之內,就連無燈絲的CCFL也是如此。
發表於 2010-5-15 02:24:20 | 顯示全部樓層
原帖由 d5205301314 於 2010-1-10 05:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
媽阿下死我了..連省電燈泡都可以修喔...我姐房間的省電燈泡一次燒三顆ㄟ...也都是這一牌*喔死郎*的
是這一牌的電燈設計有問題ㄇ
其實我不是幫這牌說話,大大的案例我也聽同事說過,但我還是一次幫自己跟親朋好友買了好幾箱歐牌台製品屯貨(1顆7X元,單買一顆也是7X元)水電行牌價120元左右,
我買的是台製藍色包裝的規格23w 60lm/W 6000hr life,因為無意中發現賣場通路的歐牌陸製綠色包裝的規格23w 63lm/W 3000hr life,
至於P牌現在是很難找到台製省電燈泡了。好險當初有多買因為後來都單顆漲10元左右了(4月份的事),還沒漲的大多是庫存貨,他們可能也不知道上游漲了吧~等他們下次叫貨才會知道
。至於大大的問題,我建議您量量燈具的水線火線有無接反或是有無裝螢光開關。
發表於 2010-5-19 03:22:41 | 顯示全部樓層
哇勒...這樣還被你修好~...~
發表於 2010-5-19 13:04:13 | 顯示全部樓層
謝謝有那麼好的分享
雖然省電燈泡一個沒多少錢
但是DIY的樂趣跟成就是無價的
發表於 2010-5-22 01:47:07 | 顯示全部樓層
這篇很有意思,看了文章後,就搜家裡的省電燈泡,發覺已經丟光了,二話不說,直奔回收廠跟他們要去! 現在省電燈泡是當作玻璃類來回收,回收廠只收不付錢的,也就是回收廠是零成本,一口氣拿了二十幾個回來(挑燈管沒有烏黑,沒有掉粉破裂,外觀看來還不錯的(太多好挑了),直接拆了五個,幾個電容爆了(200V22U)沒料換,直接用交互測試,當場亮了三個! 呵呵,然後拿這三個給回收廠,跟他說燈泡給我玩,修好給他用,他樂的跟什麼一樣,我也很樂! 又到另一家去直接拿了三十幾個回來,有空的時候慢慢玩! 哈哈!
發表於 2010-5-23 20:37:20 | 顯示全部樓層
請教一下有拆過的大大們
電路板連接電源底座的部份是要把它解焊嗎
偶拆了幾顆只有一顆連接線比較長
電路板可以整個拉出來
其他的都卡得緊...n_083|
GMT+8, 2026-11-20 12:03 PM , Processed in 0.043620 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
