查看: 40136|回復: 110
液晶顯示器如何進入工廠模式(轉貼)
 火... [複製鏈接]
發表於 2009-9-27 10:15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 s10274chen 於 2010-12-4 12:20 PM 編輯
這邊小弟看到tony大所提出的問題http://bbs.pigoo.com/viewthread.php?tid=16208&extra=page%3D1,狼大說可以進工廠模式調整,小弟便給了自己一項功課....尋找進工廠模式的方法。小弟照下面資料的說明,親自實驗了benq T705,真的可以耶!下面是工廠模式的畫面,跟一般的OSD不同!都是英文!調整時要注意喔!
下面是轉貼內容:
18種顯示器進入工廠模式的方法
合資平板電視工程功能表匯總
各個牌子的液晶顯示器工廠模式全集合
工程模式
在本文開始之前,我們首先為大家釋疑幾個焦點問題。
      一、什麼是顯示器的工廠模式?工廠模式是廠家在設計電路時預留的一些功能,這些功能並不對普通用戶開放的。通過特殊的方式進入,通過修改記憶體資料或其他方式對顯示器進行維護。
  二、工廠模式都能做些什麼?由於不同的顯示器廠商對一些功能的定義也略有不同,比如一些不常用的集合失真,線性失真,會聚,色純,加速極電壓等等專案,當顯示器有一些軟體故障的時候,可以借助它在不維修電路的基礎上來解決問題。這裡所說的軟體故障,指的是像亮度,色彩,色純,會聚,集合失真,線型失真,位置尺寸等,如果用戶的顯示器不亮了,或者是抖動,或者是由電路元件引起的故障,那是工廠模式解決不了的。
  三、對工廠模式的不適當操作會有什麼後果?由於不同廠商的工廠模式內置的功能不同。有的顯示器工廠模式只是比普通功能多出一點而已,如果調節不當只是影響顯示效果。但有一部分廠商的工廠模式功能相當豐富,不慎的誤操作則有可能對顯示器產生很大的影響,比如影響到顯示器的部分功能甚至導致顯示器無法正常工作。所以我們勸大家在使用工廠模式時要慎重,在不清楚某個功能之前,最好不要亂調,由此而造成的後果我們不負任何責任。
  但是,由於工程模式中存儲著諸如:LCD累計使用時間或出廠日期,甚至液晶面板類型等一些重要參數,所以對於購買LCD的朋友,進入工廠模式查看一些相關資訊也是驗證LCD是否是新品的重要方法,同時也給購買二手LCD的朋友提供了重要的參考價值,因為使用時間越短越值得購買。所以,我們公佈目前市面知名品牌液晶進入工廠模式的方法,希望對大家購買液晶顯示器的時候有所幫助,同時我們對比一下不同顯示器廠商的工廠模式提供的資訊有什麼不同之處。
一、宏基(Acer)
  在關機的狀態下,先同時按住“AUTO”和”MENU”鍵,再按下“POWER”鍵打開顯示器。此時按“MENU”鍵打開OSD功能表,將發現OSD功能表並不是向平時一樣出現在螢幕中央,而是在螢幕左側,其左上角出現紅色“F”符號,用左右鍵調節游標至“F”符號上,按“MENU”鍵即可。
   1.關機狀態下,先按住AUTO和MENU鍵,再按POWER鍵開機
   2.開機之後,把所有的按鍵都放開
   3.再按MENU鍵,此時桌面會彈出功能表,但是但是左上角已經多了一個F字樣
   4.再按功能表左鍵,將圖示移至F字樣上
   5.再按MENU鍵,就可以進入ACER的工廠模式咯*_*
在該工廠模式下,我們可以看到不少對我們很有用的資訊:如液晶使用時間,面板版本資訊等
二、明基
  明基早期普通的液晶顯示器和後期的液晶顯示器進入工廠模式的方法略有區別,大家要注意。
  早期的產品進入工廠模式的方法是:在關機狀態下,在按住“MENU:和“EXIT”鍵的同時,按下“POWER”鍵打開顯示器。開機後再按“i”鍵即可。
   1.關機狀態下,先按住“MENU”鍵和"EXIT"鍵,在按POWER鍵開機
   2.開機之後按“i”鍵就可以進入工廠模式了
  我們可以看到,明基早期產品的工廠模式下對普通消費者的有用資訊非常少,都是一些相關專業色彩設置的選項#_#~
另外明基新的液晶(如FP241WZ)進入工廠模式的方式如下:首先關機,同時按電源鍵、確定鍵和功能表按鍵,開機之後按“下”即可進入。
如明基一貫的工廠模式資訊,但是在下方有部分面板資訊以及產品出廠時間等,還是非常有價值的。^_^
三、LG
  在關機的狀態下,先按住”MENU”鍵,再按下“POWER”鍵打開顯示器,調出OSD功能表在末端會出現新的選項,進入即可。
   1.關機狀態下,先按住“MENU”鍵,再按POWER鍵開機
   2.此時再按MENU鍵就可以進入工廠模式咯
  在LG的產品的工廠模式下,我們可以得到非常多的對普通玩家有用的資訊:產品型號,產品出廠日期,F-ENGINE晶片版本,面板資訊等等。
四、優派
  關機狀態下,先按住“2”的同時按下電源鍵打開顯示器,此時指示燈為黃色。接著按下“1”打開功能表。其中右下角出現“F” 字元,將游標移到上面去並按“2”即可打開。
   1.關機狀態下,先按住“2”鍵再按POWER鍵
   2.打開顯示器之後,按下“1”鍵進入功能表
   3.此時功能表選項最後多了一項“Factory menu”選項
   4.此時按下“2”鍵就可以進入工廠模式咯
五、三星
  在開機狀態下,首先在OSD功能表中將亮度和對比度值分別調為0,接著進入OSD功能表的“資訊”頁,此時按住’SOURCE”鍵(即ENTER鍵)不放保持5秒,螢幕中央會出現“SERVICE FUNCTION”功能表。
   1.先在OSD功能表中將亮度和對比度值分別調為0
   2.然後進入OSD功能表的資訊項,按住’SOURCE”鍵(即ENTER鍵)不放保持5秒,就可以進入工廠模式咯
有些三星的顯示器沒有SOURCE鍵,此時按下ENTER(確定)鍵的效果是一樣的
三星205BW的工廠模式資訊和931C的工廠模式資訊是一樣的。
在三星的930BA的工廠模式中,我們可以看到液晶電路驅動IC的資訊-MCU為Genesis晶片,這和其他的三星產品有一定的區別。^_^
六、飛利浦
  和ACER類似,在關機狀態下,同時按住“AUTO”和”MENU”鍵,再按下“POWER”鍵打開顯示器。此時按“MENU”鍵打開OSD功能表,將發現 OSD功能表會出現新的選項,選中後進入即可。(部分型號需要同時按住“AUTO”和“OK”鍵開機,打開OSD功能表即可進入)
   1.在關機狀態下,同時按住“AUTO”和”MENU”鍵,再按下“POWER”鍵打開顯示器
   2.此時按“MENU”鍵打開OSD功能表,將發現 OSD功能表會出現新的選項
   3.將OSD游標選中
   4.按下ENTER就可進入工廠模式^_^
七、DELL
  在關機的狀態下,先同時按住“ENTER”鍵和”+”鍵,再按下電源鍵打開顯示器。再按“MENU”鍵即可
   1.在關機的狀態下,先同時按住“AUTO”和”+”鍵,再按下電源鍵打開顯示器
   2.再按“MENU”鍵即可
   3.此時進入功能表中最後的FACTORY RESET選項中會多了一項"Factory"選項
   4.選中按下"Enter"進入即可
  在DELL的液晶顯示器中我們並沒有能夠得到很多對普通玩家有用的資訊,都是一些專業色彩設置參數。
從廠商的角度出發,一般不會把這些工廠模式的方法流傳開來的,畢竟大多數用戶對顯示器不是特別熟悉,進入工廠模式往往會調亂甚至損失顯示器。但在互聯網這麼發達今天,這些方法的公開發佈是遲早的事情。編輯希望大家從以上這些品牌的工廠模式中能夠獲得對自己有用的資訊,對自己購買品牌液晶顯示器有所幫助
發表於 2009-9-27 12:12:42 | 顯示全部樓層
頂一下.
這個方法不錯.有時還可以不用拆機器就修好機器了.
回復
發表於 2009-9-27 14:35:32 | 顯示全部樓層
這些原廠資料得來不易啊
一般的工程人員都不願透漏
謝謝分享
回復
發表於 2009-9-27 15:07:39 | 顯示全部樓層
這太珍貴了,可再上層樓,謝謝分享.
回復
發表於 2009-9-27 17:59:17 | 顯示全部樓層
實用的資料, 感謝分享  :sam30
回復
發表於 2009-9-27 19:03:08 | 顯示全部樓層
~hm238~ ~hm238~ ~hm238~
回復
發表於 2009-9-27 19:32:10 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
AL1714 進不去= =
感謝分享  , 我還不知道有所謂的工廠模式。
回復
發表於 2009-9-27 21:09:56 | 顯示全部樓層
感謝分享先存檔備用
回復
發表於 2009-9-27 22:00:14 | 顯示全部樓層
實用的資料
先下載收藏囉
期待有使用上的一天
回復
發表於 2009-9-27 23:17:31 | 顯示全部樓層
ACER AL1717 會當機, 按 Power 不開機
回復
發表於 2009-9-28 02:15:23 | 顯示全部樓層
不過要注意,沒把握前不要動內部參數,以免發生不可預期後果。
最好可以先記錄下來。
回復
發表於 2009-9-28 12:28:20 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享,很實用
回復
發表於 2009-9-28 12:53:17 | 顯示全部樓層
又有武林秘笈了
回復
發表於 2009-9-28 13:14:26 | 顯示全部樓層
宝贵的资讯收下了,谢谢楼主。
回復
發表於 2009-9-28 22:21:24 | 顯示全部樓層
宏基(Acer)開工模 可用 ">"+"<"+"POWER ON" 畫面出現再放開 試試 (AL1717)
回復
發表於 2009-9-29 10:10:58 | 顯示全部樓層
補一下ASUS的....
按住SPLENDID+MENU後再開機,開機後按MENU鍵後,選單會出現在左上角,並且多一個F的字在選單左上方..
按左右鍵去選那個F....就可以進入工模....
回復
 樓主| 發表於 2009-9-29 16:15:08 | 顯示全部樓層
謝謝weishu200大及hannahmo大幫小弟補充資料!
回復
發表於 2009-10-1 13:42:48 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
1714因該是cmv ~~oem的~~你可以試(+ & -)~~關機時+.-同時按~~在按power~~就可以進去了
回復
發表於 2009-10-1 23:16:30 | 顯示全部樓層
請問聯強lemel 進入工廠模式 該如何案
回復
發表於 2009-10-24 17:07:08 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享,:)
回復
發表於 2009-10-25 00:05:44 | 顯示全部樓層
沒想到居然連這各也被大大給挖了出來
其實CRT的電視都有這功能每家廠牌的功能呼叫都不一樣
一般使用者若是沒有完整以及相對應的代碼資料千萬不要亂調阿
保證你調整之後不是沒畫面就是開不了機
回復
發表於 2009-12-9 00:06:15 | 顯示全部樓層
這太珍貴了,可再上層樓,謝謝分享
回復
發表於 2010-2-3 01:18:29 | 顯示全部樓層
很實用的資訊.謝謝大大的分享.我收下了
回復
發表於 2010-2-3 07:29:19 | 顯示全部樓層
啊!功力增加了一甲子,待老夫收拾了〝宏碁派〞再來跟少俠道謝:sam30
回復
發表於 2010-2-3 08:15:20 | 顯示全部樓層
感謝分享這摸棒的資訊....辛苦了再次感謝你
回復
發表於 2010-2-3 14:51:14 | 顯示全部樓層
好珍貴的資料~~~非常感謝版大的分享~~~~
回復
發表於 2010-2-9 11:04:47 | 顯示全部樓層
這位版大小弟我真是佩服你~
可以分享到你這麼棒的常識
這個真的是一個好用的常識.
感謝樓主您無私的分享!
回復
發表於 2010-2-9 17:39:16 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2009-10-25 12:05 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
保證你調整之後不是沒畫面就是開不了機 ...
很好的資料,非常實用,不過以上這兩句話,要切記
回復
發表於 2010-2-12 21:31:42 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享,很實用
回復
發表於 2010-2-12 21:40:53 | 顯示全部樓層
感謝s大的提供
感謝s大的提供
回復
GMT+8, 2025-7-4 04:54 AM , Processed in 0.051489 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
