查看: 9644|回覆: 22
[問題求助] View Sonic VA1703w閃綠燈畫面閃(已補圖)
發表於 2009-9-14 22:03:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這一台開機時可以大約可以看到畫面1秒鐘
再來會看到電源燈會一直閃綠燈,螢幕要很
近的看會隱約看到畫面閃
我原本看到電容微凸所以換過,可是都還是一
樣請問大大大概是哪裡個部分電子零件壞掉,
感謝各位大大的幫忙,大約明天在補上電路
版的圖
9月15補電路圖
高壓版
http://e.share.photo.xuite.net/sses611126/1ef26c9/3503037/133498892_l.jpg
驅動版
http://e.share.photo.xuite.net/sses611126/1ef26ed/3503037/133498928_l.jpg
新手修液晶請大家多多幫忙
10月17補電源板被面電路
http://e.share.photo.xuite.net/sses611126/1ef26f3/3503037/135771702_l.jpg
燒壞SMD保險絲位子
http://e.share.photo.xuite.net/sses611126/1ef26c0/3503037/139806723_l.jpg
發表於 2009-9-15 07:53:35 | 顯示全部樓層
檢查  最大科電容  .. 與暴開電容附近的電容檢查   蕭特基  背部補焊...
先是看看囉...看高壓部分有無異壯
別忘ㄌ也檢查登管
 樓主| 發表於 2009-9-15 12:21:34 | 顯示全部樓層
我的被光也是跟畫面跟著一起閃的
抱歉新手可以問一下燈管者麼檢查嗎
還有蕭特基在哪我都找不到
發表於 2009-9-15 13:19:43 | 顯示全部樓層
在上面很多但容那....最大科電容也請檢查一下
 樓主| 發表於 2009-9-15 14:01:29 | 顯示全部樓層
抱歉是藍色的那些嗎
發表於 2009-9-15 20:52:40 | 顯示全部樓層
拍照用腳架或固定好照相機(看到會眼花)
發表於 2009-9-15 21:00:38 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
可先對高壓版單獨供電嗎?
12V還19V,最好是有各外接power supply
如果開的起來就表示前段的供電部分有問題
單測電源版是否有供電
一樣一樣來
發表於 2009-9-16 01:04:35 | 顯示全部樓層
通常是電源二次側輸出端電容有老化現象,或是高壓電路啟動異常導致過載保護。
 樓主| 發表於 2009-9-16 07:12:20 | 顯示全部樓層
原帖由 店長 於 2009-9-15 09:00 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
可先對高壓版單獨供電嗎?
如果開的起來就表示前段的供電部分有問題
單測電源版是否有供電
一樣一樣來
我加完電後聽到撲支撲支的聲音我聽到嚇到了
我就接回去測試還一樣問題
好顯沒多出問題
請問大大這是什麼問題??
發表於 2009-9-16 08:32:36 | 顯示全部樓層
撲支撲支的聲音撲支撲支的聲音撲支撲支的聲音......猜想是哪些電容老了老了
發表於 2009-9-16 10:57:08 | 顯示全部樓層
外接燈管測試吧.燈管接點可能熔毀,最嚴重的燈管竟然被燒斷.
發表於 2009-9-16 18:07:59 | 顯示全部樓層
先檢查電晶體與燈管吧
~hm251~
 樓主| 發表於 2009-9-16 18:38:26 | 顯示全部樓層
我請問大大我這型號可不可以換高壓板
因為我想換高壓板試試看
我還要補電子材料有點遠 ,剛家裡附近
有再賣高壓板,不過還是感謝很多大大幫忙解題
發表於 2009-9-16 20:01:14 | 顯示全部樓層
電源板沒問題的話,應該可以直接改高壓就好
您斷開(焊下來)往高壓板供電的電阻式保險絲看看還會不會閃綠燈(主變壓器網高壓部分像電阻綠色那根)
還是會的話換高壓也沒用,本身電源板就有問題了
保險點連AD都不要接
先檢查單純電源板的12V供電正不正常再說
 樓主| 發表於 2009-9-16 20:45:37 | 顯示全部樓層
原帖由 小龐 於 2009-9-16 08:01 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
保險點連AD都不要接
先檢 ...
綠色電組式保險絲我有看到
我還有一個問題你說的電源板12V供電是在哪裡
感謝
發表於 2009-9-16 22:36:10 | 顯示全部樓層
綠色電組式保險絲就是負責12V給高壓部分,12V就是量他的來源端
其實我不知道這塊板子高壓部分是吃幾伏,因為一般的跟高壓公板都是12V
要確定的話還是看板上有無網友也有這塊或是修過知道的
板上很多從無到有的維修文章了
只要多看這些文章,應該都可以知道個大概
網友在沒有相同物品下,也只能靠發問者提供的資訊
多數都是看圖說故事,畢竟板子上的零件詳細資訊只有物品擁有者看的到
像想知道蕭特基在哪,你就需要讓人知道你板子上零件料號
不然一張什麼字都看不到的圖要怎麼擲杯
雖然論壇文章看多了可以知道大致在上方散熱片上
但你的上方散熱片上有2顆,這樣網友又要擲杯了
高壓部分使用12V的話蕭特基的來源部分也是12V,輸出也是
再往前查線路就可以知道變壓器12V輸出腳位
發表於 2009-9-16 23:26:42 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
當然可以換高壓版看看啊
應該100元有找吧
上次在本網站有人說買到70元的
 樓主| 發表於 2009-9-17 10:17:47 | 顯示全部樓層
我已經量到12V可是我的輸出盡然是14V
請問那可以大概可以從哪裡開始看
發表於 2009-9-17 10:51:17 | 顯示全部樓層
照片拍的不是很清楚, 而且正反面都要拍照! 環境光線不夠可以用桌燈打光或室內燈光全開. 近拍要按小花模式, 照片才會清楚.
板子上的印刷可能可以提供大家一些訊息, 比方說輸出電壓是 14V 還是 12V?
感覺問題出在高壓上, 網拍上有不少便宜的高壓可以找一下. 記得規格要看清楚,  不清楚要先提問. 不要買錯接頭跟工作電壓. 如果是燈管壞那就麻煩了, 因為要拆的很細...
主要是你板子背面高壓元件位置, 大多高壓都壞在振盪電路上的元件, 電晶體跟電容上, 所以你背面的圖最好能拍照提供上來.
 樓主| 發表於 2009-9-17 19:27:49 | 顯示全部樓層
抱歉了
我打錯了
原本輸出要12V用電表量完後為14V
照片我很努力的在拍了
抱歉讓大家困擾了
可是我這一台數位像機近拍真的很爛
幾乎都會模糊掉,而且他已經服役4年多了
我會照HappyMaChi大大在補電原板正反電路
 樓主| 發表於 2009-10-17 22:02:13 | 顯示全部樓層
終於找到可以拍清楚數位相機了
已經補電源板電路板背面
還有我的5V電壓輸出是0V
者麼辦阿
發表於 2009-10-18 21:50:35 | 顯示全部樓層
5V輸出是0V表示該區整流電路有問題,建議從5V線路去檢查。
 樓主| 發表於 2009-12-4 09:18:16 | 顯示全部樓層
無法輸出5V電源供應的問題是最後一張照片所標的smd保險絲燒斷了,現在只剩12v供電問題
,原本要供應ad版12v輸出結果電表量完後是14v左右,還有對高壓版供電我量
完14v左右這是正確的嗎??:sam10
感謝熱心大大的解題
GMT+8, 2026-11-20 07:16 AM , Processed in 0.031714 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
