查看: 21764|回覆: 46
[維修實例] ASUS P4S533 CPU 座虛焊
發表於 2009-6-5 11:43:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
恩恩 ~這個板子 ~以前試過.要壓~CPU座大力~一腳 才會跑嗎~...
有時候 拿到版子 不跑碼 要壓壓 CPU 座 南北橋 看看跑不跑
剛好買了一些東西 就實驗囉~....
853A 下面加熱
配合熱風槍 做上部加熱.. 等到 中間的 IC 可以用夾子 輕輕撥動...周圍在烤個幾分鐘~~
在輕碰 4週 角落~..
OK 囉~測試 ~帶燈 全亮囉~...恩恩~
有東西還真方便~可以知道有沒有 加焊成功~.
第一牌 有幾顆沒亮
第一牌 有幾顆沒亮
關燈看的更清楚
關燈看的更清楚
不跑
不跑
加上助焊濟
加上助焊濟
溫度 下面330 上面350
溫度 下面330 上面350
全亮
全亮
全亮囉..
全亮囉..
恩恩 跑囉 因為 只有測試幾秒用手輕壓小鋁塊看看 有沒有正常.--不能手放很久你會燙死 ...
稱上顯卡
稱上顯卡
收工
收工
發表於 2009-6-5 12:29:01 | 顯示全部樓層
哇!C大的工具太齊全了,我只有熱風槍~hm249~
最近才在想假負載要買有帶燈還是沒帶燈好,看了這篇後我還是覺得該買帶燈的了。
另加熱台我也好想買@@"    ~~~~~~~~~維修真是一條不歸路啊~hm256~
手上還有兩片相型號的ACER機器內的主機板,上除錯卡是顯示D0,放開CPU風扇後有時可正常開機。我想也有可能是空焊的問題。可惜用我的方法沒用,也沒假負載可知有無空焊沒接好。手頭上沒工具真的很不方便。
目前正考慮到拍賣上的代購去濤寶買一些工具,不知道方不方便。哀..沒認識的人在大陸。
 樓主| 發表於 2009-6-5 12:43:00 | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
我都慢慢買拉 ~想用WHAT在買WHAT
853A 因為面積表較小 ~所以會有不均勻的現象~
要配合風槍~ 上面 饒圓圈 才會均勻..
帶燈的 是方便拉......一按就知道 ~..
真的 這些東西 ~都很便宜 在大陸.
發表於 2009-6-5 15:07:00 | 顯示全部樓層
恭喜c大修復成功,這是我看繼w大後,工具最齊的,越來越有專業的感覺喔n_116|
發表於 2009-6-5 17:47:18 | 顯示全部樓層
謝謝 C大的維修示範,
有了工具又能善加利用,確能達到“事半功倍”的效果,n_006|
真羨慕 C大有人幫忙買又幫忙帶工具,光是運費及代購手續費就可省下不少的說!
發表於 2009-6-5 20:34:15 | 顯示全部樓層
其實大陸都有很多"怪基斯"n_044|
維修真的很方便.....n_035|
但!除非是專業維修,不然只用101次也是.......n_029|
發表於 2009-6-5 22:42:17 | 顯示全部樓層
哇~ 專業ㄟ~ 看到那一排燈全亮, 覺得好美ㄟ!
謝謝分享!
發表於 2009-6-5 23:11:55 | 顯示全部樓層
恭喜C大成功率越來越高了。CPU座空焊,我已經補焊過兩張版子了,結果是燈越亮越少。~hm239~
發表於 2009-6-5 23:29:31 | 顯示全部樓層
請問c大的預熱台是220V的嗎?如果是,那你有買110V轉220V的升壓變壓器嗎
還是你直接請水電拉220V的電呢?因為看到對岸都賣220V的預熱台呢!
發表於 2009-6-6 00:38:49 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
其實你的運氣算很好,CPU插座我補焊修好的機率是很低的,最後我都是用換新的。
 樓主| 發表於 2009-6-6 01:16:39 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
預熱台 對阿~220V的阿 ~我房間 有冷氣的孔阿~我分2條出來 一台接我的
大陸2合一熱風槍~....雖然很不方便~
因為我用完 都要把線收好~...~
 樓主| 發表於 2009-6-6 01:18:43 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
恩恩~...運氣好 ~W大 換新的 ~ 如果把珠子 拿起來 重新值珠 好像 很難值珠~.........................
發表於 2009-6-6 13:31:54 | 顯示全部樓層
c大吹的時候,白色塑膠蓋沒拆下來嗎?沒有吹壞嗎?
發表於 2009-6-6 17:49:46 | 顯示全部樓層
~有些主板在CPU座的背面會有一些貼片式小電容
不曉得C大的有嗎?如果有~有先拆除嗎?還是直接預熱
台加熱!
 樓主| 發表於 2009-6-6 18:25:36 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
沒拆 ~.我有離距離~均勻的加熱 因為底部有加熱  加到里頭的IC 跟旁邊可以移動就OK
正常的話 沒有底部加熱 要拆 白色的...膠蓋因為各不耐熱  黑色可以耐熱到400度(對岸說的
 樓主| 發表於 2009-6-6 18:26:45 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
用預熱台  不用拆後面電容阿  不會掉的....   直接加熱就OK
發表於 2009-6-6 18:31:29 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
背面上的零件不用拆除,因為背面的小零件很輕,而錫本身又有拉力,所以並不會像蘋果一樣掉下來。
但是先決條件是預熱的板子要放平穩而且固定好,在工作時你也不能亂動它就行了。
發表於 2009-6-6 19:42:44 | 顯示全部樓層
還沒用過預熱台~不過聽w及c大說明講解,
有了概念了~未來買設備回來玩看看!
發表於 2009-6-12 11:24:20 | 顯示全部樓層
請問  cpu座每一孔皆加助焊劑嗎?    加熱後要不要在cpu座加壓壓住.
 樓主| 發表於 2009-6-12 17:08:39 | 顯示全部樓層
回復 19# 的帖子
恩恩~ 我重上面注入 亂噴 旁邊細縫也  注入...
加熱後 你壓.............會完蛋.......n_067|
錫 不就毀囉....
好像沒每人作法不同 ~...
有些還會拆開CPU 白色的蓋子
有些放個小重物 在上頭 .有些上下加熱的 之後 在碰碰 CPU座的4個腳
包含中間....輕碰.......
我看很多資料 每種人都不同做法拉 ~...
發表於 2009-6-16 21:49:26 | 顯示全部樓層
真正利害
真正利害,佩服佩服!~hm71~
發表於 2009-6-18 00:23:45 | 顯示全部樓層
黑白舞........自製土炮加熱法
昨天心血來潮,想到用吹風機來當加熱台看看。
在網上看到說熱風槍修CPU虛焊維修時要從150度(二分鐘)加熱到250度(二分鐘)再加熱到350度,而且我連CPU上蓋的座都拔下來了。
上下加熱法~hm76~ Go~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
黑白舞無效~~~D0就是 D0  ~hm261~
沒想到...還是沒用,這塊版子就是傳說中CPU很會空焊的ACER 661系列的,手頭這片也被我舞壞了:sam34
發表於 2009-6-18 06:27:39 | 顯示全部樓層
回復 22# 的帖子
阿水大夠猛,其實我覺得,吹風機的溫度還不夠,才會問題沒改善,若是用預熱台的話,或許會有奇蹟出現!~hm250~
不過像我們只是業餘修好玩的,買預熱台這種東西有點下不了手.....要修多少版子才能回本!除非是幹這行的,像我只是學生而已,連熱風槍都買不下手!
 樓主| 發表於 2009-6-18 11:50:19 | 顯示全部樓層
阿水 你那熱風槍..頭要拔下來  面積才會大阿 ~才會均勻...
不然 會有些冷熱不均勻~...會.................毀掉...
感覺 做這種 BGA的 均勻好像很重要 ~...
最近發覺 ~拆橋 也是 ~ 要均勻的加熱...
發表於 2009-6-18 20:44:25 | 顯示全部樓層
吹風機大功率的1100W 才能與與拆銲台相當,但風量可能太大 ,且風溫沒有控制.可能要先測溫再施工較佳.
熱風槍若是低功率的(400W),要大面積加熱,可能無法逹到銲鍚熔點.1100W的熱風槍比較有機會吧!
發表於 2009-6-18 23:24:55 | 顯示全部樓層
哈哈~~~用吹風機只是我異想天開的想法啦。沒試試怎知道....會不行。~hm256~
發表於 2009-6-19 00:24:39 | 顯示全部樓層
回復 26# 的帖子
好樣子~~這樣也行~~太有實驗精神了~~~hm257~
說真的~~買一台預熱台有熱風槍的~~YAHOO上好像約6000多~~我1年多前買8000多~~
筆電接個幾台就回來了~~要有付出才能回收~~
發表於 2009-6-19 00:42:09 | 顯示全部樓層
小的.....沒那麼多本事啦,只能自己私下玩玩。預熱台....太貴,今年無此預算。
最近才買了電容錶、bios燒錄器,要等下個月再看看囉。
發表於 2009-6-19 01:11:18 | 顯示全部樓層
bios燒錄器~~那一台好~~之前被騙~~買了一台(河洛)的~~它的機器是貴~~心想沒關係買!!要買最好的~~買了痛只痛一次~~但後來才知它要痛好幾次~~隨便一個座都要算千的~~又心一橫~~痛了好幾下買了4~5個~~但問題還是沒解決~~每一個座都只能用1~2個 MCU(廠牌不同不能用)~~各牌的座都不一樣~~所以決定了!!把買不到3個月的好東西就賣了~~賠了好幾千~~~hm249~
不知那一台比較好~~且座的價格比較合理~~請個位大大給小的建議一下~~我想買一台~~
發表於 2009-6-19 01:15:59 | 顯示全部樓層
板上的大大很多有買,Lwang 大您買的是燒LCD 的MCU嗎?
GMT+8, 2026-10-5 01:56 PM , Processed in 0.042553 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
