查看: 10647|回覆: 4
[基礎電學]光耦合器的簡單電路
發表於 2009-4-28 22:28:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上圖就是光耦合元件的基本電路應用, 這個電路可以做什麼呢 ??
1. 可以檢查你買到的光耦合器是否 ok !!
2. 可以計算你買的東西放大轉換率到底有多大, 只有 I(out) / I(in) x 100%  就是了 !!
    所以這個電路 7.39 / 3.9 = 189% !!
使用的時候要注意輸入電流 I(IN) 不要太大打穿零件就行了 , 一般 1K~2K 都適用  !!
底下是應用在電源供應器上面的應用 , 主要用來做 PWM 的 IC 就是 PI 的 TOP 系列 !!
發表於 2009-4-29 04:57:32 | 顯示全部樓層
感恩你
真是好人王
發表於 2009-4-29 05:52:51 | 顯示全部樓層
謝謝板主無私教學,讓小弟變得越來越聰明~hm376~
發表於 2009-4-29 23:49:44 | 顯示全部樓層
感謝,最近在學修電源板可以用到!
發表於 2010-8-16 22:16:08 | 顯示全部樓層
這個還滿重要的
這個是電源電路問題,PWM現在真的用的好多喔
GMT+8, 2026-11-11 11:04 AM , Processed in 0.021110 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
