立即註冊 登入
盧東佑的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?13279 [收藏] [複製] [分享] [RSS]
VCC,VDD,AVDD和VSS,AVSS的定義
熱度 31已有 40897 次閱讀2011-9-7 12:08 PM |個人分類:教學文件
VCC、VDD,AVDD和VSS的區別
在電子電路中和CMOS數字線路中,我們常可以看到VCC、VDD,AVDD和VSS,AVSS五種不同的符號,它們有什麼區別呢,我相信不是每個人都能答出來的,以下是解釋,望共同進步。
一、解釋
VCC
:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓;  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓,一般指的是數位邏輯器件的工作電壓;AVDD:A指的是Analog(模擬),D=device,和上一樣指的是器件的意思,所以AVDD 即指模擬半導體器件內部的工作電壓。
VSS
:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓,AVSS,同理,指的是類比線路路的公共接地端電壓。
二、說明
、對於數位電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是晶片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點。
2、對於類比電路來數,AVDD是電路的工作電壓,也是類比晶片的工作電壓,AVSS是電路的接地點。
、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉換功能。
、在場效應管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。
VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓;
VSS:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓。
二、說明
1、對於數位電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是晶片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點。
2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉換功能。
3、在場效應管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。
4、一般來說VCC=類比電源,VDD=數位電源,VSS=數位地,VEE=負電源
另外一種解釋:
Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級器件的正。下標可以理解為NPN電晶體的集電極C,和PMOS or NMOS場效應管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因為主流晶片結構是矽NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結構Vcc就為負了。薦義選用晶片時一定要看清電氣參數。
        Vcc 來源於集電極電源電壓, Collector Voltage, 一般用於雙極型電晶體, PNP 管時為負電源電壓, 有時也標成 -Vcc, NPN 管時為正電壓.
        Vdd 來源於漏極電源電壓, Drain Voltage, 用於 MOS 電晶體電路, 一般指正電源. 因為很少單獨用 PMOS 電晶體, 所以在 CMOS 電路中 Vdd 經常接在 PMOS 管的源極上.
        Vss 源極電源電壓, 在 CMOS 電路中指負電源, 在單電源時指零伏或接地.
        Vee 發射極電源電壓, Emitter Voltage, 一般用於 ECL 電路的負電源電壓.
        Vbb 基極電源電壓, 用於雙極電晶體的共基電路.
電路中的解釋:
單解:
VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數位電 路);漏極電壓(場效應管)
VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數位電路);聲控載波(Voice Controlled Carrier)
VSS::地或電源負極
VEE:負電壓供電;場效應管的源極(S)
VPP:程式設計/擦除電壓。
詳解:
在電子電路中,VCC是電路的供電電壓, VDD是晶片的工作電壓:
VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓, D=device 表示器件的意思, 即器件內部的工作電壓,在普通的電子電路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series 表示公共連接的意思,也就是負極。
有些IC 同時有VCC和VDD, 這種器件帶有電壓轉換功能。
在“場效應”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏極引腳,VSS乃CMOS的源極引腳, 這是元件引腳符號,它沒有“VCC”的名稱,你的問題包含3個符號,VCC / VDD /VSS, 這顯然是電路符號。
25
剛表態過的朋友 (30 人)
發表評論 評論 (4 個評論)
回覆 minyau 2011-9-10 11:00 AM
好文也~~~
回覆 wooden 2011-12-24 09:50 AM
不錯用,重新複習一下..........
回覆 s2ddz 2015-2-28 09:32 PM
讚!學到了。
回覆 candyliu 2015-5-6 09:02 AM
這文真好,不然一直都分不清,學到了
您需要登入後纔可以評論 登入 | 立即註冊
GMT+8, 2026-11-25 08:40 PM , Processed in 0.018307 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
