查看: 10786|回覆: 16
如何在論壇發一篇內容有圖片的帖子?
發表於 2023-9-21 23:34:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果是使用照相機拍照片,建議你把相機拿如下圖這樣拍︰
如果是用手機拍照片,也請你把手機拿如下圖這樣拍︰
上面這兩種方式我都叫橫拍。
如果照片或圖檔在2MB 以內請直接上傳即可,系統會自動把圖片統一規格壓縮成適合大小,如果超過2MB 只能自行先把原圖檔縮圖再上傳。
免費壓縮圖片的軟體很多,解析度1024以上,壓縮90~95%,已經非常清楚了,這時檔案也不大,上傳速度會快很多。
請在編輯時把圖片插入相對應的的地方。例如︰
下圖是一支美工刀。
下圖是一把剪刀。
下圖是一個硬碟。
做對了編輯區內應該如下截圖︰
這樣發帖之後瀏覽者在看是不是很清楚?每一句敘述對應一張圖或多張圖,各位看過那一篇書籍、雜誌、文章是文字全部在上面,圖片全部在下面?
另外我的意思是"儘量"用橫圖,並不是"強制"用橫圖,因為我知道有些圖還是用直圖比較好表現。
就以上面的例子,硬碟當然用直圖看起來比較不突兀,但是整篇都是直圖我也可能就移到回收區。
我就是希望論壇貼圖格式整整齊齊的,大家可以說我有強迫症或怪癖,但是這就是我的個性。
※重點是要點選你拍攝的圖片,讓圖片出現在你指定的編輯區位置上,如果你沒有把圖片插入編輯區就把帖子發送出去,那圖片會全部留在最下方,並且每張圖片的左上方留下難看的檔名。
發表於 2024-10-18 17:16:06 | 顯示全部樓層
感謝大大 好久沒進論壇 一進論壇麻煩大大 惡補如何貼文 謝謝
發表於 2024-11-3 05:17:35 | 顯示全部樓層
圖文分行排列好,別擠成一坨。
乾淨排版
發表於 2024-11-29 13:09:48 | 顯示全部樓層
test0000000000
發表於 2024-12-3 23:22:19 | 顯示全部樓層
權限還不夠  努力中
發表於 2024-12-21 09:51:44 | 顯示全部樓層
的確,圖文混排比較能清楚表達想法,把文字和圖片整齊地排列起來。能讓讀者看得明白。
發表於 2025-4-10 12:47:30 | 顯示全部樓層
server 的圖檔處理莫名其妙把橫圖又轉回直圖,又沒提供上傳後的圖文 "編輯" 功能,是否自己該檢討設定過於簡陋!
 樓主| 發表於 2025-4-10 13:31:59 | 顯示全部樓層
xgamer123 發表於 2025-4-10 12:47 PM
server 的圖檔處理莫名其妙把橫圖又轉回直圖,又沒提供上傳後的圖文 "編輯" 功能,是否自己該檢討設定過於 ...
不是server 的圖檔處理莫名其妙把橫圖又轉回直圖,是你上傳的是直圖,下圖是你的發文及上傳貼圖,一看就知道你是上傳直圖。
大家都不要抬槓,你在新手練習區發一篇有圖檔的,如果確定是橫圖,在按送出前先截圖保留(像下圖這樣),發送後再看是不是會變直圖?我看過就知道是你的問題還是系統的問題。
你提到又沒提供上傳後的圖文 "編輯" 功能,是否自己該檢討設定過於簡陋?
這套系統是大陸的Discuz,你在發文的時候就是使用它內建的編輯功能,請了解它是論壇系統,你上傳什麼,它就貼上什麼,它並不是圖片編輯軟體,況且再簡陋也讓我們免費且持續升級的用了20年了。
我一點都不覺得它簡陋,因為我經常在使用,早已習慣它的方式,我從來沒遇過我上傳的是橫圖,發出後變直圖的例子。
不要只有批評,有特殊需求可以到Discuz 應用中心付費請人寫插件,如果請人改寫編輯區增加把圖片直圖轉橫圖功能,你願意為了使用這個功能付費嗎?
你可以查看我的發文或其它會員發文,非必要都是發橫圖,別人怎麼會沒有這個問題?先想一想是不是自己的問題?如果系統有這個bug,眾多的Discuz 使用者早就提報修改了。
 樓主| 發表於 2025-4-30 12:36:21 | 顯示全部樓層
我不知道大家的手機會不會明明是拿橫拍照相,但是你去看手機照片檔看時變直拍?
例如下圖是我拍螺絲的照片,手機我是拿橫著拍照,但是去照片檔看卻是變成直的。
點進去看也是直的,也就是手機會"自動"翻轉。
不過這也不是每次都會,是有時候會,有時候不會,我都是拿iphone,每代的手機都有這種情形,也不是這一代的才會,我都是在手機先把它翻正,然後再傳到電腦貼圖,從來沒有遇過明明已是橫圖,傳上伺服器變成直圖的問題。
怎麼讓iphone 不會自動翻轉有可能是一個設定即可,只是我不知道在那裡?
發表於 2025-9-17 10:41:40 | 顯示全部樓層
的確,圖文混排比較能清楚表達想法!!
發表於 2025-9-18 16:27:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2025-4-30 12:36 PM
例如下圖是我拍螺絲的照片 ...
手機橫拍照片時, 照片真的就是會轉來轉去.. 沒一個固定方向..
拍出來的照片用Acdsee看的結果, 不一定等於Windows的相片檢視器..
為了讓橫拍照片都能統一翻成橫的, 牛都會用Windows的相片檢視器看過!
 樓主| 發表於 2025-10-8 22:21:51 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2025-9-18 04:27 PM
拍出來的照片用Acdsee看的結果, 不一定等 ...
我用iphone 很多年了,我幾乎都用橫拍的方式拍照,但是去相冊觀看時,常常就會向右轉90度,我都是在手機上編輯左轉90度回來,如果沒有注意到又已傳到電腦,那我會用小畫家左轉之後存檔克服。
其實很多人習慣用直拍,只是直拍的圖檔比橫拍檔案大,而且在電腦上用直拍很佔瀏覽頁面,滑鼠滾輪都要多用好幾下。
發表於 2025-10-9 19:32:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2025-10-9 07:33 PM 編輯
wish 發表於 2025-10-8 10:21 PM
我用iphone 很多年了,我幾乎都用橫拍的方式拍照,但是去相冊觀看時,常常就會向右轉90度,我都是在手機 ...
還原圖片檢視器.rar (278 Bytes, 下載次數: 1)
來.. 用這個 .reg
執行後, Windows的圖片檢視就可以恢復為Windows相片檢視器
點開相片時, 就可以直接看到相片是轉哪個方向..
可以直接轉圖.. 轉好就關閉檔案, 或點下一張圖檔.. (轉好的方向會自行儲存)
發表於 2026-1-4 10:48:19 來自手機 | 顯示全部樓層
手機壓縮功能貼圖測試
手機發文!
 樓主| 發表於 2026-1-4 10:59:56 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-1-4 10:48 AM
手機壓縮功能貼圖測試
手機發文!
真整齊!我的工作桌現在無法見人~~~
發表於 2026-1-4 11:12:04 來自手機 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2026-1-4 10:59 AM
真整齊!我的工作桌現在無法見人~~~
我已經覺得該整理了😂
還在想新設備要擺怎樣!
 樓主| 發表於 2026-1-4 11:50:41 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2026-1-4 11:12 AM
我已經覺得該整理了😂
還在想新設備要擺怎樣!
買塑膠箱,不要買太大的,相同的東西放一箱容易找,比較重的放最下層,底部不容易變形,往上疊穩定不會傾倒,千萬不要買軍綠色的,那種是再製塑膠,很臭的味道會維持一段很長的時間,而且非常容易壓破,它的唯一優點只有便宜。
GMT+8, 2026-11-14 09:52 AM , Processed in 0.039532 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
