查看: 5808|回覆: 12
微軟要將exFAT專利開源、成為Linux核心
發表於 2019-9-4 21:59:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感覺是好事, 但總覺得微軟又在偷偷進行什麼計劃, 通常都是要準備殲滅對手
https://www.ithome.com.tw/news/132710
發表於 2019-9-4 22:15:22 | 顯示全部樓層
重新詮釋木馬屠城...
發表於 2019-9-5 16:24:27 | 顯示全部樓層
在linux上有 ext2 3 4 可以用,並不是非 exFAT(FAT64) 不可,有什麼一定要用這種檔案系統的理由嗎?
廠商在設計產品的時候是遇到什麼障礙了非exFAT不可?
android 來說,三星搞自己的檔案系統,nexus 採用 ext4
只要是 linux kernel 支援的就可以用
發表於 2019-9-5 21:57:44 | 顯示全部樓層
開源不代表免費……之意。
發表於 2019-9-5 23:36:29 | 顯示全部樓層
搞Linux沒意思,畢竟用的人無法跟微軟比,兩年前也一度試過Fedora,Ubuntu,還記得USB隨身碟轉成exFAT格式
發表於 2019-9-6 00:55:53 | 顯示全部樓層
文章有寫啊~~
"以促進相容實作的開發"
發表於 2019-9-6 13:43:20 | 顯示全部樓層
是不是 IOT 吃不開, 所以要人家幫忙?
發表於 2019-9-6 15:31:19 | 顯示全部樓層
也有可能是要搶規格市占率.
太少人用的規格很容易被市場淘汰哪.
像之前那個DVD+R, DVD-R之爭.
 樓主| 發表於 2019-9-12 12:17:05 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-9-5 04:24 PM
廠商在 ...
應該是考慮相容性問題~~
發表於 2019-9-12 13:14:54 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2019-9-12 12:17 PM
應該是考慮相容性問題~~
不要更新就沒有相容性的問題
就像 py 2.x -> py 3.x,我覺得我無法改,重寫比較快,然後報價就嘿嘿嘿
 樓主| 發表於 2019-9-12 13:35:39 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2019-9-12 01:14 PM
不要更新就沒有相容性的問題
就像 py 2.x -> py 3.x,我覺得我無法改,重寫比較快,然後報價就嘿嘿嘿 ...
{:12_1232:} {:12_1232:} {:12_1232:}
發表於 2019-9-13 00:36:42 | 顯示全部樓層
其實我建議這種科技類的文章,最好用未來/先進/演化/進步等等的方向來討論會比較好。
如果只是用陰謀論/不需要/無用/成本高等等的評論,最後大蓋都變口水文。
發表於 2019-9-13 01:33:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2019-9-13 02:17 AM 編輯
大量的記憶卡使用FAT32,為了未來相容與它的先天限制,直接把 exFAT open source 給大家,讓大家用的更爽。
參考資訊 (Reference information):
https://zh.wikipedia.org/wiki/FAT
FAT檔案系統考慮當時電腦效能有限,所以未被複雜化,因此幾乎所有個人電腦的作業系統都支援。這特性使它成為理想的軟碟和記憶卡檔案系統,也適合用作不同作業系統中的資料交流。現在,一般所講的FAT專指FAT32。
FAT仍然是移動媒體所常用的一種檔案系統(CD和DVD是例外),軟碟使用的是FAT12,其他多數活動媒體用的是FAT32(如用於數位相機的快閃記憶卡和USB隨身碟,Windows格式化的預設選項仍為FAT32)。
https://www.quora.com/Why-does-Apple-use-FAT32-file-system
Why does Apple use FAT32 file system?
Apple uses the FAT32 file system only for compatibility for say memory sticks and other media .
https://web.archive.org/web/2006 ... orp/ip/tech/fat.asp
微軟之前收的價碼
A license for removable solid state media manufacturers—These manufacturers can pre-format the media to the Microsoft FAT file system format, such as with compact flash memory cards, and then preload data onto the pre-formatted media using the Microsoft FAT file system format. Pricing for this license is US$0.25 per unit with a cap on total royalties of $250,000 per manufacturer.
A license for manufacturers of certain consumer electronics devices—Pricing for this license is $0.25 per unit for each of the following types of devices that use removable solid state media to store data:
Portable digital still cameras
Portable digital video cameras
Portable digital still/video cameras
Portable digital audio players
Portable digital video players
Portable digital audio and video players
Multifunction printers
Electronic photo frames
Electronic musical instruments
Standard televisions
Pricing for this license is $0.25 per unit with a cap on total royalties of $250,000 per licensee. Pricing for other device types can be negotiated with Microsoft.
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems
檔案系統比較
https://en.wikipedia.org/wiki/Design_of_the_FAT_file_system
For floppy disks, FAT has been standardized as ECMA-107[5] and ISO/IEC 9293:1994[6] (superseding ISO 9293:1987[7]). These standards cover FAT12 and FAT16 with only short 8.3 filename support; long filenames with VFAT are partially patented.[8] According to Google Patents the "Common name space for long and short filenames"(US5758352A) status was expired in 2019, which may mean that patents expired completely.
https://patents.google.com/patent/US5758352
MS 有可能不再續約這個專利 (2019-09-12過期)
GMT+8, 2026-11-1 07:08 PM , Processed in 0.023711 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
