查看: 7311|回覆: 7
[材料與工具] [轉貼] 3D印表機的7大成型技術,材質與固化方式你知道多少?
發表於 2017-9-2 15:42:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是國外多年前的一篇3D列印成型技術介紹
多年後一樣會被拿來翻譯當作業報告
詮釋3D列印的演進技術
大同小異的是中文化後的文章
有的作者就只是翻譯原文
但有的作者會選擇加入自己的認知意識來說明它
原文大概類似這篇
Types of 3D printers or 3D printing technologies overview
七大成型技術 :
翻譯後加入認知思維模式的大概如這篇
另一篇如下
底下隨機節錄轉貼一篇中文的內文
讓痞友直接觀看 :
3D印表機在過去幾個月以來吸引了大眾的目光,不論是被媒體譽為新一波工業革命,或是更為新穎的「自造者革命」詞彙,但不可否認的是未來的確是個值得重視的製造技術。本文不批判3D列印是否又是另一種商業手段,而是把重點放在現今的3D成型技術介紹。
1980 年代開始實現
3D 印表機這個詞彙出現以前,更常被人們所提及的是快速成型(RP,Rapid Prototyping),從英文直接翻譯就得知,這是在正式開模大量生產之前所製造的樣品,用於校驗最終設計是否有問題。在 1980 年代,美國和日本的研究者開始紛紛製造出能夠實作快速成型的機器,其中最有名的就是美國 Charles W. Hull 所提出的 SLA(Stereolithography Apparatus)立體平板印刷技術,同時也建構出目前快速成型經常使用的 .stl 檔。
    Stereolithography (SLA)Technology
▲Charles W. Hull 解釋 StereolithographyApparatus 的運作原理。
至於為何近期 3D 印表機會被炒作起來,這都得要感謝部分快速成型專利過期以及 RepRap 這個開源專案的進行,使得過去價位高不可攀的機器搖身一變,化為消費者桌上那台小小的機器。
切層、堆疊、加法製造
3D 列印的原理其實相當簡單,也就是目前我們使用的印表機 3D 版,將印出來的紙張層層堆疊,就會有個立體 3 維的形狀跑出來。如果將目前的印表機墨水替換成噴出後即可硬化固定的材質,再把噴頭從原本的 2 維移動(噴墨頭左右移動視為 X 軸、紙張饋紙視為 Y 軸),改為 3 維移動(加入噴墨頭高度的 Z 軸),就是目前 3D 印表機的基礎原理。
過往我們在列印報告時,會先在文書編輯軟體或是相片編輯軟體內將內容填好,按下列印後印表機即會以一條一條的方式在紙張上噴出墨水,最終吐出成品。3D 列印也是如此,先在電腦中繪製完畢想要列印的 3D 物體,再送入切層軟體中輸出 G-code(工業製造中所使用的語言,內含控制機器移動的參數或相關指令),此G-code 即可控制 3D 印表機印出所繪製的物體。
3D 印表機接收到 G-code 之後,便會把噴頭吐出的東西繪製成 1 個平面,接著再一個個地讓平面堆疊上去,即可形成 3D 立體的成品。
目前世界上有 3 家公司在快速成型業界非常有名:3DSystems、Stratasys、MakerBotIndustries,只不過後者在去年年中時被 Stratasys 併購,但可做為 1 個獨立品牌服務消費和桌上型市場。而讀者則可將 3D Systems 視為傳統高階快速成型的代表,MakerBot Industries 則是一般家用市場的推手,事實上 MakerBotIndustries 的創立者之一 Zach "Hoeken" Smith 也是 RepRap 的創立者之一(MakerBot Industries 的 3D 印表機 Replicator 後來走向閉源,招致開源社群許多批評)。
3D 成型的分類
前段筆者簡易說明了 3D 印表機的成型原理,但其實在實作上卻有許多不同的分野,從材質到固化方式皆有不同,以下分為幾個部分慢慢介紹。
FDM(熔融沉積成型)
FDM(Fused Deposition Modeling)又稱 FFM(Fused Filament Fabrication),名稱不同主要是為了避開專利問題,其核心技術是相同的。首先將使用的材料加熱到一定的溫度後,形成半熔融狀態,將材料擠出在平面的架子上後迅速回復成固態。如此反覆進行堆疊作業,即可印出立體物件。
在比較高階的機器中,藉由多個噴頭和列印材料,可列印出多色物件,甚至是將支撐材料和成型材料分開,由於支撐材料只是提供物件在列印中途的支撐,因此強度不需太高,以方便移除為主。但在一般的消費市場的 FDM 印表機,經常只有 1 個噴頭,只能列印單色物件,也沒有額外的支撐材料,支撐部分就用列印密度較低的成型材料代替。
支撐
在快速成型時用以支撐半成品的部分,譬如 1 個陀螺若是以一般底部朝下的方式列印,將無法印出或是印出品質不佳(斜邊部分相當於列印在空氣中,沒有地方附著)。此時可在切層軟體中設定支撐,就像是蓋房子的鷹架一樣,支撐物件結構,等到列印完成時即可移除。在快速成型技術中,FDM、DLP、SLA都需要支撐結構。
因為 FDM 的相關建置門檻較低,因此成為目前民用市場頗受歡迎的 3D 列印技術。常見的材料分為 ABS 和 PLA(聚乳酸)這 2 種,ABS 的強度高於 PLA,可惜的是在列印的加熱過程中會釋出比較毒的氣體,其列印成品的熱脹冷縮也比較厲害,容易產生翹曲導致列印失敗,因此底板需要持續不斷的加熱,3D 印表機最好也要有罩子蓋住避免溫差過大。PLA 的強度較 ABS 弱一些,但若是使用在日常生活中不靠近熱源的應用足堪負荷(PLA 遇熱會變軟),列印過程也比較沒有異味,因此在家庭中較適合使用。
Fused Deposition Modeling (FDM) Technology
https://www.youtube.com/watch?v=WHO6G67GJbM
▲Solid Concepts 的 FDM 列印說明影片。
LOM(層狀物體製造)
LOM(Laminated Object Manufacturing)的印製過程相當類似點陣式印表機的列印方式,點陣式印表機利用撞針打到色帶上,色帶再打到紙上將墨轉印;而 LOM 則是將色帶換成塑料薄膜、撞針替換成雷射或刀具,利用雷射或刀具將塑料薄膜切成所需形狀,再一層層使用膠水黏貼,堆出立體物件。此種製造方式相較 FDM,可做出實心物體(FDM 因為列印速度和省料的關係,物件內部通常不是實心的,而是利用不同的結構保持表面完整,就像蜂巢一樣),列印速度也比較快一些,可惜此種製造方式的廢料較多,越接近印表機的列印極限大小,才會比較划算。
LOM Solido new
https://www.youtube.com/watch?v=6C7bjzIW610
▲Solido 公司的 LOM 列印方式介紹影片。
DLP(數位光處理)
DLP(Digital Light Processing),又稱 FTI(Film Transfer Imaging),利用德州儀器的 DLP 投影技術,將切片後的一片片圖案照射在光固化樹脂上,一層做完後就將物件稍微提高,再次投射下一層的圖案,如此反覆堆疊就會形成物件。
DLP 所製造的立體物件精細度相當不錯,不用打磨即可立即販售,但是光固化樹脂的硬度受到許多變因影響,未顯影的光固化樹脂也會因為時間推移慢慢變硬無法使用,加上耗材比較貴的關係,適合製作模型、玩具等強調表面精細度不強調硬度的產品,或是翻模使用。在消費市場和 FDM 算是互補的技術,想要機械強度用 FDM、想要表面精細度就找 DLP。
3D Printer - High Resolution - Homemade - DIYhttps://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
▲DLP 列印方式介紹影片,注意影片使用了縮時攝影。
SLA(立體平板印刷)
SLA 身為第一種實用化的快速成型方式,其列印方式和 DLP 類似。利用雷射(最初為紫外線,現在發展成任何高能量光束皆可)照射光固化樹脂後形成 1 片硬質切片,接著將模型往樹脂內部沉浸,再用雷射照射硬化下一層。與 DLP 不同的是,DLP 在製造過程中將物件逐步拉出光固化樹脂,而 SLA 是逐步的將物件沉入光固化樹脂,兩者使用的光源也不相同,DLP 使用燈泡照射,而燈泡的亮度會因為時間而逐漸變弱,須注意光照強度問題。
The Stereolithography (SLA) rapid prototyping process
https://www.youtube.com/watch?v=BUfh5wxj3qA
▲3D Systems 的 SLA 列印方式介紹影片。
3DP(3D 列印)
3DP(3D Printer)也可稱為Plaster-based 3D printing 或 Powder bed and inkjet head3D printing,翻成中文就是膠水固化噴印或其他類似的名稱。首先在平台上鋪上薄薄的粉,利用印表機噴頭噴出膠水,將所需的部分黏著在一起;接著再往上鋪 1 層粉,再度噴出膠水將粉末黏著。最終膠水四周未被噴到的粉末被吸走回收再利用,被膠水黏住的部分就會是立體物件。
也因為其成型方式類似噴墨印表機,所以在成形時能夠在白色粉末上噴出 CMYK 彩色的膠水,因此成型後的物件可帶有顏色,僅需將其表面塗上 1 層保護漆封住表層和增加顏色對比。
Rapid Prototyping at it's finest 3D 3-D Printer
https://www.youtube.com/watch?v=GnFxujCyD70
▲Z Corporation 的 3DP 介紹影片(Z Corporation 於 2012 年被 3D Systems 收購)。
SLS(選擇性雷射燒結)
將 3DP 的膠水換成雷射,將粉末內部的黏合劑加熱到一定溫度之後,便會黏著在一起,即是 SLS(Selective Laser Sintering),使用的材料從塑料到金屬粉末皆可。
How To Print A 3-D Object With Laser Sintering
https://www.youtube.com/watch?v=wD9-QEo-qDk
▲C&EN 的 SLS 介紹影片。
SLM(選擇性雷射熔化)
將 SLS 的雷射功率再加高,就會是 SLM(Selective Laser Melting)或稱作 DMLS(Direct Metal Laser Sintering)。這種 3D 列印技術主要的材料以金屬為主,將金屬粉末以高能量雷射加熱到變成液態,便可和附近的材料融合在一起,機械強度很不錯,幾乎和開模澆鑄產品相同,列印出來後即可直接使用。
SLS 和 SLM 的不同點在於 SLS的溫度比較低,材料也比較多元,而 SLM 的溫度比較高,適合金屬材料製造。如果把 SLM 的雷射換成電子束,就會變成 EBM(Electron Beam Melting),但 EBM 需要預熱金屬粉末和在真空下製造,因此適合以一些容易氧化的金屬(鈦)做為材料。
New method of manufacturing using powder bed: Additive Manufacturing with Selective Laser Melting
https://www.youtube.com/watch?v=te9OaSZ0kf8
▲SLM 的介紹影片。
再過幾年會更好
如同開頭所述,這幾年各家的快速成型專利將陸續到期,原本只能在高階產品上看見的功能很快就會下放。目前網拍須自行組裝的 Prusa i3 約新台幣 15,000元(FDM),已經是一般使用者能夠負擔得起的「玩具」,未來更多廠商投入這一塊市場,價格只會往下掉而已。
筆者之所以稱之為玩具,是因為一般人買來的用途有限,除了上 Thingiverse抓別人的 3D 模型來列印之外,如果自己不會使用 CAD(Computer Aided Design)相關軟體,有能力自行設計想要的東西並列印出來,那麼 3D 印表機真的只是個玩具而已,自行列印個衣夾出來,還不如走到巷口的雜貨店買 1 個,更便宜品質也更好。
對於部分更為客製化的產品(齒模、紀念商品……),則是能夠以更低的成本製造(相反的,大量同質性高的產品適用傳統開模方式),一方面也是鼓勵文化創意產業的蓬勃發展。
延伸閱讀:
發表於 2017-9-2 17:11:31 | 顯示全部樓層
精彩啊.
SLA(立體平板印刷)底下的影片不能看.
 樓主| 發表於 2017-9-2 21:03:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-9-2 09:12 PM 編輯
scottwang 發表於 2017-9-2 05:11 PM
精彩啊.
1樓 SLA製成過編輯時效
沒法改連結了
補充連結如下
 樓主| 發表於 2017-9-2 21:12:10 | 顯示全部樓層
一般建模若有懸空結構 或 大水平板面積
有些軟體可幫忙建支撐結構 (成模後可去除,這部份較軟易拆)
若印表機上看到雙噴頭 (除了是不同絲料料噴頭外,有的是支撐材料噴頭,看機器軟體支援度)
雙噴頭如
發表於 2017-9-3 00:13:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-9-3 12:17 AM 編輯
這裡面我最有興趣的是 德國發展的技術...金屬3D燒結法.
選擇性激光熔化(SLM)是一種技術,它也使用3D CAD數據作為源,並通過將金屬粉末熔合在一起的大功率激光束形成3D物體。 在許多來源中,SLM被認為是選擇性激光燒結(SLS)的子類別。 但是,與選擇性激光燒結不同,SLM工藝將金屬材料完全熔化成固體三維部分並不是這樣。 選擇性激光熔化(SLM)的歷史始於德國Fraunhofer Institute ILT集團1995年研究項目。
我列舉了一些...我比較有興趣的..金屬粉末製造:
金屬粉末還原法:
使用粉狀的金屬氧化物,在熔點下與還原性的氣體接觸,直接得到金屬粉末,例如鐵粉的製造。
金屬粉末電解法: 用於鐵、銀、鉭及若干金屬粉末;係以鋼板置於電解液中,作為陽極,不鏽鋼作為陰極,通電後鐵粉沉積在陰極上,經剝下電積鐵粉,再予以沖洗、過篩、分成各種粗細,而後再予以退火軟化。
金屬粉末預製合金粉末: 所謂「預製合金粉末」係指合金粉末是用完全熔化的合金來製成,以不鏽鋼或各種高等合金為例,若以純金屬粉末來混合,將無法達到預期的效果(因純金屬混合時,燒結溫度係在熔點以下,無法使純金屬變成合金),故先製成合金後,再製成粉末。
金屬粉末預敷粉末: 將金屬粉末通過敷層金屬的蒸汽,使表面凝聚一層敷層金屬,這種金屬粉末即稱之為「預敷粉末」,此粉末在燒結後,可使製品具有此一敷層金屬的特性。
發表於 2017-9-3 05:31:55 | 顯示全部樓層
德國人的黑科技,5軸金屬3D雷射列印+5軸 CNC.......
發表於 2017-9-3 05:45:25 | 顯示全部樓層
影片的滑鼠很眼熟,原來是 Stratasys,那隻滑鼠我摸過,其實細節不太好。
最近一個還在跑的案子就是交給他們印。
他們專業公司,有各種列印機,甚至金屬3D列印也有.....金屬列印過程好像還要灌注瓦斯。
不過大型公司的搭配性都不大好,寄過去一個STEP有個檔案是兩件同一個檔案 (因為切開)
但報價只報其中一件,題醒他們那是兩件,結果要我重新分成兩個檔案他們才能報價........
 樓主| 發表於 2017-9-3 09:43:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ericchou 於 2017-9-3 09:54 AM 編輯
peter5438 發表於 2017-9-3 12:13 AM
選擇性激光熔化(SLM)是一種技術,它也使用3D C ...
一張圖看懂世界範圍內金屬3D列印-2017版本
圖片:世界範圍內的金屬3D列印2017版本,
橫坐標按技術種類分,
來源:3D 科學谷
原文網址:https://kknews.cc/tech/p8xem4e.html
一张图看懂世界范围内金属3D打印-2016版本
GMT+8, 2026-11-29 07:02 PM , Processed in 0.024664 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
