查看: 28599|回覆: 47
[電子儀表] 指針電表的功能及應用
發表於 2016-2-4 00:11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-2-4 07:38 AM 編輯
1.指針電表一直無法被數字電表取代的原因主要有2點,第一點是其在歐姆檔具有更大的輸出電流級較高的輸出電壓,第2點則是指針的來回擺動現象,可讓人直接對測物的"健康情形",更有感覺.
2.但似乎許多人對各不同檔位的應用及特性,又存在不同程度的陌生感,希望經由底下圖表的說明,能令各位看官,在往後的操作及應用,能有更深層的體會.
3.歐姆各檔位的輸出電壓及滿刻度輸出電流測試如下:
3.1  R x 1檔,滿檔輸出電流=150mA(指針電表指示的2歐姆為數字電表內阻,故此檔實際電流約為3V/(20+2)歐姆)
3.2  R x 10檔,滿檔輸出電流=15mA
3.3  R x 100檔,滿檔輸出電流=1.5mA
3.4  R x 1k檔,滿檔輸出電流=150uA
3.5  R x 10k檔,滿檔輸出電流=60uA
4.1  R x 10k檔,輸出電壓=12V
4.2  R x 1k檔,輸出電壓=3V
4.3 R x 100檔,輸出電壓=3V
4.4  R x 10檔,輸出電壓=3V
4.5 R x 1檔,輸出電壓=3V
5.1 紅光LED測試(R x 10檔,輸出電壓=3V)
5.2 白光LED測試(R x 1檔,輸出電=3V)
6.1  NMOSFET的Rds測試(R x 1檔,Vgs=3V,Rds=10.1歐姆)
6.2  NMOSFET的Rds測試(R x 10k檔,Vgs=12V,Rds=1.8歐姆)
7.1 數字電表電流檔內阻測量(測試mA檔,shunt電阻值=2.0歐姆)
7.2 數字電表電流檔內阻測量(測試uA檔,shunt電阻值=138.9歐姆)
7.3 數字電表電流檔內阻測量(測試A檔shunt電阻值=0.8歐姆,)
8.1 DC10V檔內阻測量(標稱值R=10V*20k/V=200k歐姆)
8.2 DC1000V檔內阻測量(標稱值R=1000V*20k/V=20M歐姆)
9.1 外接9V電池檔內阻測量(電表內部負載電阻=329.8歐姆)
9.2 外接1.5V電池檔內阻測量(電表內部負載電阻=5.9歐姆)
10. 二極體檔位輸出電壓測量
11.1 AC50V檔位內阻測量(標稱值R=50V*9k/V=450歐姆)
11.2 AC1000V檔位內阻測量(標稱值R=1000V*9k/V=9M歐姆)
12.1 BT152-SCR觸發導通測量(R X 100檔,因觸發電流不足,SCR無法導通)
12.2 BT152-SCR觸發導通測量(R X 10檔,因觸發電流足夠,SCR得以導通)
13.1 PC817觸發導通測量(R X 100檔,因觸發電流不足,817無法導通)
13.2 PC817觸發導通測量(R X 10檔,因觸發電流稍足,817微導通)
13.3 PC817觸發導通測量(R X 1檔,因觸發電流滿足,817大大導通)
14  使用R X 10K檔,測試Zener逆偏導通特性(檔位輸出電壓=12V)
15 導線微電阻測量(利用RX1檔的150mA流至待測導線,測量導線兩端壓降,即可求出導線微電阻,R=6.8mV/150mA)
16.1  LM358順偏測試(Pin8/4電源腳)
16.2  LM358逆偏測試(Pin8/4電源腳)
17.1  74LS244逆偏測試(Pin14/7電源腳)
17.2  74LS244順偏測試(Pin14/7電源腳)
18.1  CD4093順偏測試(Pin14/7電源腳)
18.2  CD4093逆偏測試(Pin14/7電源腳)
討論:圖16.1-18.2的IC芯片測試,其在順偏時的導通量,你可將其視為靜態的耗電流(Vcc=3V時),而逆偏的測試,是因其在電源腳內部,安裝了一個逆向保護二極體,故觀察其Lv值約為0.6V.利用此法可簡易測試IC芯片好壞(比對各腳位與電源腳間的順逆偏阻抗值).
發表於 2016-2-4 02:45:51 | 顯示全部樓層
感謝老師精彩的圖文解說~{:14_1485:}
發表於 2016-2-4 04:42:37 | 顯示全部樓層
指針式萬用表的歐姆檔極性要特別注意
可以注意一下圖片1~10中數位電表與指針電表上所插的紅線黑線對應的孔位
發表於 2016-2-4 05:31:27 | 顯示全部樓層
用過一次指針式電表....就愛上他了...
 樓主| 發表於 2016-2-4 07:26:17 | 顯示全部樓層
如何利用指針電表的歐姆檔,測量電解電容的電容量,請參考
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... B%E5%AE%B9%E9%87%8F
發表於 2016-2-4 11:02:01 | 顯示全部樓層
感謝ciko老師仔細的教學,加分和收藏!
發表於 2016-2-4 17:56:41 | 顯示全部樓層
想請問一下,如果用大電表(34401A) 量測 與 指針式電表 哪個會比較好用?
 樓主| 發表於 2016-2-4 18:04:45 | 顯示全部樓層
candyliu 發表於 2016-2-4 05:56 PM
您想比較的是哪些項目?
發表於 2016-2-4 18:09:13 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-4 06:04 PM
您想比較的是哪些項目?
如果就歐姆檔位呢? 34410A 不是輸出會比較大嗎?
 樓主| 發表於 2016-2-4 18:20:45 | 顯示全部樓層
candyliu 發表於 2016-2-4 06:09 PM
經實際測試,HP34401A在歐姆檔的最大輸出電流僅為1mA.
發表於 2016-2-4 18:29:13 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-4 06:20 PM
謝謝大大
發表於 2016-2-4 20:21:33 | 顯示全部樓層
目前用指針式電表,這篇要好好消化...
發表於 2016-2-4 20:42:15 | 顯示全部樓層
看了 ciko.ciko 介紹,相信痞友們又一窩蜂的去敗指針示的電錶了!:sam05
發表於 2016-2-4 21:36:02 | 顯示全部樓層
一直都在用數位電表,指針式的都忘了怎麼用了。
想請教一下ciko大 8.1,8.2 與11.1,11.2的標稱值裡的20k和9k是怎麼來的?
還有"11.1 AC50V檔位內阻測量(標稱值R=50V*9k/V=450歐姆)"
圖裡的0.479MΩ 不是450kΩ 嗎?
謝謝CIKO.CIKO大的教學文,又有東西可學了
 樓主| 發表於 2016-2-4 22:28:30 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2016-2-4 09:36 PM
想請教一下ciko大 8.1,8.2 與11.1,11.2的標稱值裡的20k和 ...
請注意表頭左下角的廠商標示值,DCV檔為20k歐姆/V,ACV檔為9k歐姆/V,此為標稱值,實際值會因此內部的分壓電阻與表頭電路結合後,會產生部分誤差.
而此20k歐姆/V又稱為該電表的靈敏度,剛好是內部電流表的滿刻度數值,故可求出此電流表的原始滿刻度電流值=1V/20k歐姆=50uA,這正是電流檔位的最低滿刻度檔位所在,你找出位置了嗎?
發表於 2016-2-4 22:32:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-2-4 10:33 PM 編輯
三太子看這幾十張圖片,怎麼每張相片都差不多{:14_1489:}
CIKO老師還能看圖說故事,真是功力深厚{:14_1485:}
故事的啟示: 準備兩支DER EE是不是就可以當老師{:14_1492:}
 樓主| 發表於 2016-2-4 22:36:35 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-2-4 10:32 PM
CIKO還能看圖說故事,真是功力深厚  ...
這其中一隻指針電表,正是由三太子熱情贈與,才能寫出讓大家有興趣的圖片故事,大家也要感謝三太子的加持.
發表於 2016-2-4 23:08:01 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-4 10:36 PM
這其中一隻指針電表,正是由三太子熱情贈與,才能寫出讓大家有興趣的圖片故事,大家也要感謝三太子的加持. ...
嚇{:14_1473:},難怪我一直找不到這支電表{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2016-2-4 23:25:10 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-2-4 11:08 PM
嚇,難怪我一直找不到這支電表
三太子你在贈送給我之前,你一直都把此電錶收藏在你的冰箱冷凍庫內,我也不知道這樣對電錶好嗎?不過至少現在他還很健康.
 樓主| 發表於 2016-2-5 09:14:48 | 顯示全部樓層
這是在網路上找到的職訓局教材,內容還不錯,有興趣者,請入內參觀.
204.pdf (866 KB, 下載次數: 131)
發表於 2016-2-5 09:47:55 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-4 10:28 PM
請注意表頭左下角的廠商標示值,DCV檔為20k歐姆/V,ACV檔為9k歐姆/V,此為標稱值,實際值會因此內部的分壓電 ...
松鼠胖已中槍,
想請問一下ciko老師,
這邊的20k及9k的電阻,在電表內所扮演的角色是?
是限流還是檢流?還是有其他的功能?
那麼,如果要改善指針表的精度和靈敏度,
是否應該從這幾顆電阻來下手,使用金封或是膠封的精密電阻有效嗎?
謝謝老師!
 樓主| 發表於 2016-2-5 10:32:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-2-5 02:05 PM 編輯
fatzeros 發表於 2016-2-5 09:47 AM
松鼠胖已中槍,
想請問一下ciko老師,
那些數值可等效該檔的輸入阻抗(乘以滿檔電壓後),想成分壓電阻即可.舉例DCV的檔位有0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V,則撥在0.1V檔的內阻為2K,0.5V檔為10k,其他檔位依序為50k,200k,1M,5M,20M,
所以此串串聯分壓電阻值依序為2k,8k,40k,150k,800k,........,電阻材質使用一般型即可,因指針電錶本身的誤差為3-5%.
 樓主| 發表於 2016-2-5 15:31:47 | 顯示全部樓層
松鼠胖已中槍,
想請問一下ciko老師,
請自行跑一下DCV檔的迴路.
發表於 2016-2-5 16:12:18 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-5 03:31 PM
請自行跑一下DCV檔的迴路.
報告老師,大胖有去找了電路圖來看了!
就是串聯分壓電阻的概念,大胖還在研究中,
謝謝老師!
發表於 2016-2-5 22:32:08 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2016-2-5 04:12 PM
報告老師,大胖有去找了電路圖來看了!
謝謝老師! ...
一定要來野人獻曝一下.......
http://bbs.pigoo.com/thread-25499-1-1.html
發表於 2016-2-6 18:39:25 | 顯示全部樓層
请教
1、DER EE(得益)DE-960TR   这块指针表是张丝表头吧,电源为两节5号电池(两岸对干电池命名有很大区别,我是用的是西岸的称呼),有高压电池吗,是几伏的?
2、NMOSFET的Rds測試
那个洞洞板NMOSFET管的插座是成品还是DIY?
四个表笔测试夹都在板子的最下边,板子上没有测试桩吗?
NMOSFET的Rds測試,是用指针表的电阻挡给G、S提供偏置电压,用数字表电阻挡测试DS的直流电阻值?
这样测试不会烧表?
 樓主| 發表於 2016-2-6 18:47:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-2-6 06:48 PM 編輯
满江红 發表於 2016-2-6 06:39 PM
请教
1、DER EE(得益)DE-960TR   这块指针表是张丝表头吧,电源为两节5号电池(两岸对干电池命名有很大区别 ...
1.是使用兩節5號電池(UM3)加9V電池.
2.MOSFET管座是成品,他的3隻腳剛好引接到下方的測試樁腳.Rds導通時,並未有大電流流入數字電表.
發表於 2016-2-6 18:50:38 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-6 06:47 PM
2.MOSFET管座是成品,他的3隻腳剛好引接到下方的測試樁腳.Rds導通時, ...
请上一张大图可好?
 樓主| 發表於 2016-2-6 19:30:31 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2016-2-6 06:50 PM
NMOSFET的G-S級接指針電表的黑-紅棒,D-S級接數字電表的紅黑棒(無方向性)
發表於 2016-2-6 19:34:40 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-6 07:30 PM
MOSFET管座
不好意思,让你误会了。
我是想看看MOSFET管座的清晰照片,这个座子学名叫什么?
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.040423 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
