查看: 4821|回覆: 15
<台北大安之新聞共享>請多注意您家的電線
發表於 2014-1-14 13:31:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
台北可能下雪? 全民補修保暖學分
全球氣候異常,您有沒有覺得今年的冬天特別冷呢?12月台灣的平均溫度比往年低了1.5度C,而且台北市還連續下了18天的雨,低溫加潮濕,台北有可能下雪嗎?別懷疑,在清朝時期,台南就曾經下過雪。在暴冷的氣候下,你學會保暖又不將自己曝露在危險的環境中嗎?其實,家裡的電線就是一個你很容易會踩到的地雷。
中東地區降下罕見大雪,包括敘利亞、黎巴嫩和約旦等地的高海拔地區,連埃及首都開羅也都在去年12月中降下了112年來的第一場雪。民眾:「這種天氣第一次碰到,太棒了!」
地處沙漠的埃及,披上了一層白色的外衣,全球氣候異常,再這麼暴冷下去,氣象專家說,連台北都可能下起雪來。氣象局預報中心主任鄭明典:「大概在2、300年前,台灣這邊有一陣子,屬於比較寒冷的氣候,那我們想像或許在那種比較寒冷的背景下,各地都有下雪的可能。」
這不是唬弄你,在清朝時期,台南就有過下雪的紀錄,在如此極端氣候的年代,你的保暖學分及格嗎?水電行老闆張丁山:「房屋已經老舊了,3、40年了,我們現在最小條的規定,最小條的電線都是用2.0釐米,最小條的電線都是用2.0(釐米)。」記者:「為什麼不能用1.6釐米?」張丁山:「1.6(釐米)怕承載不夠。」
張丁山:「來,1、2。」
水電行老闆跟師傅正在趕工抽換銅線,現在的標準是直徑2.0釐米,新蓋的建築物大多符標準,但屋齡15年以上的屋子,仍然有許多電線的銅線直徑只有1.6釐米,它頂多能承載15安培的電流,換句話說,只能插上一台電暖器,如果整條延長條像肉粽一樣,那你的麻煩可就大了。
張丁山:「電燈、插座就全部混在一起,然後他用的話,他又沒有裝無熔絲開關的話,沒有去保護到電線,這個絕緣皮脆化導致短路,短路又沒有跳,就會產生火災。」
隨便一個電暖器就是好幾百瓦,就算它符合規定,家裡的電線未必「凍ㄟ條」,天氣暴冷,除了有心血管疾病的患者要特別當心之外,開電暖氣別忘了留意通風防缺氧,還有別忘了,去瞧瞧你家的電線是不是應該要換了。
http://news.tvbs.com.tw/entry/517582
發表於 2014-1-14 13:55:52 | 顯示全部樓層
電熱式電暖器還是少用,耗能又不安全,冷暖氣空調省電又好用。
3、40年前的房子,若電線沒抽換過那很有機會是1.2mm的,以前真的有配1.2mm的,現在只用在消防警報器迴路。
電線規格加大了,但牆上那個BOX卻是萬年不變!以前1.2、1.6時代塞入4條電線(2入2出)輕鬆愉快,現在變成2.0又加上接地線.......同樣一個BOX要塞入6條電線,是有點勉強。
發表於 2014-1-14 15:13:59 | 顯示全部樓層
台北下雪,世界毀滅,你我不在,無須擔心
發表於 2014-1-14 15:48:06 | 顯示全部樓層
舊房子的無熔絲斷路器可能的故障…
1.接點早就黏死了
2.上粉太厚,卡死了
雖然定期更換,需要有些成本,但生命價值遠大於那些"耗材"(一般可能不會認同那是耗材)
其實這是促進經濟發展的陰謀啦
不換的話,至少要去檢查狀況,開關斷電是否正常
壁插裡面等等也是檢查的重點,接線是否破皮,轉折點是否有不正常的變色…(溫度可能很高)
最近應該常聽到一些名詞"刷毛"
其實保暖就是衣物中包含的空氣越多,就越保暖
例如絲襪就比棉襪保暖,因為絲質的可以包的空氣比較多(保暖不是防冷風啊…)
磨擦四肢也是個很好的方法,順便讓血液流通一下
發表於 2014-1-14 16:00:14 | 顯示全部樓層
我住在离北回归线几公里的地方,有生以来还没见过天然冰雪,整个台湾岛几乎都处在北回归线以北,遇到极寒天气是有可能下雪的,广东北部的韶关市几乎每年有冰雪,韶关与台北纬度几乎相同,好在台北属海洋性气候,较为温暖,按纬度来看,台北在极寒天气下雪就不奇怪了。
我店里布线是1平方毫米截面,线径好像是1.13毫米,18#线,我没用空调,耗电大的就电磁炉2000W,煮汤或火锅开最大功率的时间较短,烧开后就把功率调小,大陆电压220V,也就10A电流的样子,耗电大的尽量错开满功率同时使用,消毒碗柜半夜才开,洗衣机上午才洗。
冷天为什么不开空调取暖?
發表於 2014-1-14 16:21:11 | 顯示全部樓層
北回歸線從台灣嘉義攔腰過,台灣一半一半啦~~~
冷暖空調的暖是怎麼來的呢???~~~誰指導一下?
 樓主| 發表於 2014-1-14 16:34:59 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-1-14 04:00 PM static/image/common/back.gif
我住在离北回归线几公里的地方,有生以来还没见过天然冰雪,整个台湾岛几乎都处在北回归线以北,遇到极寒天 ...
在同樣功率的情況下,220V的電流量是110V的一半,是可用線徑較細的電線.
220V的電器理論上也比用110V的還來的省電,我之前曾"妄想"說把家中較常使用的電器換成220V的,可是一要想辦法重牽線,二來在台灣銷售的家用電器除冷氣,部份液晶電視,電腦手機,以及大同電鍋(要去直營店買220V留學生規格)可用220V電壓之外,其他可用220V規格的電器都是非屬家用規格(營業用等),採買不易,只好作罷-_-.
台北有下過雪,那是在市郊陽明山(海拔約千餘米),最近一次是在三年前(2011),不過只有一點點而已.
 樓主| 發表於 2014-1-14 16:48:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-1-14 05:12 PM 編輯
a471 發表於 2014-1-14 04:21 PM static/image/common/back.gif
冷暖空調的暖是怎麼來的呢???~~~誰指導一下? ...
一般冷煤式冷暖空調是使用四方閥,冷氣時室內冷排室外熱排,切換成暖氣時是剛好相反--室內熱排室外冷排.
以下節錄自台灣日立網站之介紹:
1.暖氣機因為是以熱量移轉方式運作,藉由冷媒從室外側吸取熱能送進室內側作暖氣,不像電暖器是以電能的直接轉換,所以效率非常高
2.是於冷媒循環系統內部加裝一組四方切換閥,負責作「冷凝器」與「蒸發器」腳色互換的任務,把原先應該對室外散出的熱,轉成對室內環境加溫,即所謂「暖氣」功能。
發表於 2014-1-14 18:04:59 來自手機 | 顯示全部樓層
如有用電暖器,記的使用時檢查電線溫度
與插頭溫度是否過高
如果可以自己拉一條專線給電暖器使用
發表於 2014-1-14 18:14:38 | 顯示全部樓層
簡單說阿~~~隨著現代家庭用電量劇增,家中各處的電源迴路最好多幾條,
分散耗電量避免同一條迴路負荷過大~
發表於 2014-1-14 18:26:26 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-14 04:34 PM static/image/common/back.gif
220V的電器理論上也比用110V的還來的省電,...
是電流減半,耗電度數沒差多少,省的只有電線壓降那部分,只要是合於規格的電線,這部分損失很少。
發表於 2014-1-14 18:28:42 | 顯示全部樓層
冷暖空調採用熱搬移方式製熱,跟電熱比起來至少省電3倍以上。
發表於 2014-1-14 18:35:26 | 顯示全部樓層
我专门找出中国地图来看,以整个台湾岛陆地面积来看,约有2/3面积在北回归线以北,以南的约1/3。
發表於 2014-1-14 19:18:34 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-1-14 06:28 PM static/image/common/back.gif
大陆现在买新楼或自建新楼的人很多采用空气能热水器,24小时供应全家各处,洗手洗碗洗菜都用热水,空气能就是冷媒热搬移方式。
發表於 2014-1-14 20:01:16 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-1-14 07:18 PM static/image/common/back.gif
大陆现在买新楼或自建新楼的人很多采用空气能热水器,24小时供应全家各处,洗手洗碗洗菜都用热水,空气能 ...
沒錯,是很省能源的方式,在台灣叫 熱泵熱水器,也越來越多人裝。
發表於 2014-1-14 22:21:17 | 顯示全部樓層
原來如此
GMT+8, 2026-11-21 09:14 PM , Processed in 0.025721 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
