查看: 6385|回覆: 12
電腦設定問題
發表於 2010-4-19 17:43:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教各位大大以下電腦問題:
我的骨董筆電每次關機後隔天在開啟時,都要設定時間日期後才能使用,
請問有沒有大大遇過或是知道如何改善的呢?
是因為記憶體壞掉嗎?
請各位大大幫助小弟~先說聲謝謝囉
發表於 2010-4-19 17:45:49 | 顯示全部樓層
主機板上的電池沒電了
大大圓圓扁扁的那顆
應該是2032的
發表於 2010-4-19 22:06:19 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
這要拆筆電了!
rex560810大說的.......電池。筆電上面沒有...............n_067|
發表於 2010-4-19 22:28:00 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
咦?是沒有那麼大顆的還是完全沒有?
偶記得手機裏也有,只是很小顆而且用點焊的
發表於 2010-4-20 00:44:51 | 顯示全部樓層
應該是像這一型的電池吧!
但還是要拆筆電看才知道
發表於 2010-4-20 00:46:15 | 顯示全部樓層
原帖由 rex560810 於 2010-4-19 10:28 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
咦?是沒有那麼大顆的還是完全沒有?
COMS電池沒電+1,個人拆過多台NB,也是有用點焊在NB主機板上的,各種廠牌的設計不過,如版大運氣好一點,可以看看在您的NB底部,可簡單拆開的蓋子,拆開看看就設計在裡面,如沒就真要拆全機外殼更換電池了。:)
發表於 2010-4-20 22:00:15 | 顯示全部樓層
他有分2PIN和3PIN
發表於 2010-4-22 10:57:04 | 顯示全部樓層
:) 沒錯,若是設定的日期及時間錯亂時通常都是電池沒電了,這個時候換顆即可
 樓主| 發表於 2010-5-9 22:49:09 | 顯示全部樓層
感謝各位大大教學~~讓小弟了解~~
發表於 2010-5-10 02:49:55 | 顯示全部樓層
筆電的電池有焊接點..那是用點焊上去的...千萬不要拿一般的烙鐵來黏..不然電池會爆炸@@"
發表於 2010-5-11 00:40:39 | 顯示全部樓層
不會爆炸吧  用特殊錫焊上去(沒有的話銀錫也不錯用 重點在於清潔 跟銅線最好刮一下  增加接觸面 比較好焊上)  再用熱縮套管吹一吹  我的benq  joe筆電電池就是這樣換的阿  當然爆炸應該是你加熱過度這就一定會 你想玩爆炸就給它拼命加熱
主要是錫的關西   有小條裝的一條大概25-35看老闆良心
提供給你參考
發表於 2010-6-7 00:20:34 | 顯示全部樓層
原帖由 s10274chen 於 2010-4-19 10:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這要拆筆電了!
筆電也是有水銀電池的 只是有的不一定是用 2032..
發表於 2010-6-10 21:58:48 | 顯示全部樓層
原帖由 pchappy 於 2010-6-7 12:20 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
查看一下手上有廿幾顆,全部是CR2032,但它是LITHIUM BATTERY,而不是水銀電池哦!
GMT+8, 2026-11-5 08:59 AM , Processed in 0.026634 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
