查看: 9410|回覆: 11
usb device over current decated system will shut down after 15 seconds
發表於 2010-2-3 21:20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求救
我的p5pe-vm主機板發生這樣的現象.我該如何處理.我已經用裸測的方式.還是依樣.我該怎麼處理.謝謝
發表於 2010-2-3 22:09:06 | 顯示全部樓層
大大您好,先嘗試將BIOS內的USB裝置disable掉看看。
若問題消失了,研判USB裝置問題,或是BIOS內設定值錯亂。
可嘗試重刷BIOS試看看。
 樓主| 發表於 2010-2-4 10:37:29 | 顯示全部樓層
妳好.聯bios都進不去就自動關機啦3
發表於 2010-2-4 10:58:00 | 顯示全部樓層
先換記憶體測看看
發表於 2010-2-4 11:12:07 | 顯示全部樓層
那一句應該是有 usb 設備出問題耶。
發表於 2010-2-4 13:18:55 | 顯示全部樓層
會不會是USB接頭的塑膠卡版斷了...把裡面的4隻腳給短路拉??
為何不把USB的設備先移除看看呢?
可以的話~~把連接到面板的那幾條線也拔掉
發表於 2010-2-4 22:58:36 | 顯示全部樓層
檢查USB回給南橋的電壓是否正常
發表於 2011-11-1 22:18:32 | 顯示全部樓層
使用5vsb供電(jump調整)量出那組無5v!!檢測周邊排阻看看!!
發表於 2011-11-1 22:52:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 louis 於 2011-11-1 11:05 PM 編輯
http://bbs.jy178.cn/thread-2290-1-1.html
有解決方法
Take out the cmos battery inside the case for a couple of minutes to reset the bios , still have ps/2 ports on the back for the mouse and the keyboards use them if have old ps/2 keyboard and mouse around
sounds like a temp shorted out usb port, might come back to normal in some cases it does not , if it's the ones on the back of the pc they are intergrated into the motherboard and can't be repaired have to replace the usb port with a special soldering tool, can go to the bios under the hardware section and disable all the usb ports , the pc should start up normally,try renable them through the bios and see if that fix the problem .
發表於 2011-11-2 23:19:43 | 顯示全部樓層
开机提示:开机出现USB Device over current status Detected ,15秒关闭  然后15秒就自动关机了.从提示上来看是USB设备    过流了,主板
    进行了保护,USB由南桥来管理的,南桥会通过一个引脚来检测USB是否过流,华硕主板的USB供电一般会连接到南桥附近会有一个小排阻,供电会继续通一个电阻然后连到南桥
    这个电阻就是南桥检测USB供电的一般是8.2k或10K.找到这个电阻后测量两端阻值对比其他USB接口的这个电阻发现有一个01C的电阻两端电阻偏大,直接对电阻加焊OK.
發表於 2011-11-2 23:25:48 | 顯示全部樓層
請檢查 USB 跳 jamp處是否跳到 5VSB的位置>
發表於 2011-11-12 22:50:34 | 顯示全部樓層
請更新BIOS,我有相同情況,更新BIOS就解決問題.
GMT+8, 2026-11-30 03:07 PM , Processed in 0.027472 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
