SIMON1016的個人空間 https://bbs.pigoo.com/?9160 [收藏] [複製] [RSS]
軟體筆記1 關於一些浮點常數 以整數運算處理時 x K/(2^n) 移n位 ... ... ...
熱度 1已有 2389 次閱讀2017-4-24 10:28 PM
用了一點點 數值分析 逼近值概念
浮點運算器是 工業制御 CPU 的硬傷, 也是轉機讓寫程式的人一較本領的擂台
* K/m  ; m需等於2^n    就是移n位的意思    用C或組合語言  都算好處理
π 3.14159
的逼近值    *  201/ 64 =   3.140625
e    2.71828 的逼近值    *  87/ 32 =   2.71875
自然對數的逼近值比泰勒展開式 6階 還接近, 夠我用了
用哪裡 ciko大介紹的 ESR 表   刻度不是線性的  是自然對數
------2017 04 28 續-----
然而上述   *  201/ 64   以及   *  87/ 32  之中
為了加快運算效率 ,  刻意使用移位方式取代除法 ,
因此 除數(分母) 使用    2的N 次方  也就是 將分子數值  右移N
那麼... 分子201以及  87  是怎麼來的?
 有一種數學計算方法 叫做  窮舉法(暴力破解法)  請GOOGLE一下
拿一堆數字一直試著代入分子 看哪一個是答案
在上述一堆數字  可先剔除一些不要的範圍 ( 或說指定範圍候選數字)
如果以八位元CPU來說
因 除數(分母) 使用    2的N 次方   也就是說N 只有1~8
以3.14159 * 2的N 次方(N代入1~8 )  得到的數字 哪個最接近 整數
例如
3.14159 *  1= 3.14159
3.14159 *  2= 6.28318
3.14159 *  4=12.56636
3.14159 *  8=25.13272
3.14159 * 16=50.26544
3.14159 * 32=100.53088
3.14159 * 64=201.06176
3.14159 * 128=402.12352
3.14159 * 256=804.24704
上述201.06176 是最接近整數(誤差最小)  取其整數為201
看懂了之後  就可在PC寫一個VB版暴力破解法的程式(直接比較哪個最接近 整數 )
不會寫也沒關係 計算機多按幾下或 EXECL 建表計算
會捉老鼠就是好貓...
鮮血到這, 整理好再重新發布  賺積分
發表評論 評論 (1 個評論)
回復 kip 2017-5-3 12:23 AM
我的建議, π , e 直接設定為 float or double constant 即可。一來程式容易閱讀、另一來,精度也比上面運算值要準確。
我印象中,在很古老的論文上面有看過移位這樣的做法,它主要應用在舊型 casio 這類骨董計算機,以及對向量或座標進行rotation (就是一個三角函數的矩陣,或稱旋轉矩陣),使用這方法,簡化三角函數及矩陣旋轉的運算之用。
GMT+8, 2024-4-27 07:03 AM , Processed in 0.035315 second(s), 21 queries , Gzip On.
