前陣子有客人拿了台19吋液晶電視來維修.故障情況為不過電無法開機.
檢查結果為外接變壓器故障.於是賣給客人一顆新的變壓器.客人滿心歡喜走了.
可是卻留下了這顆變壓器.結果變成了今日主角.
上電測試指示燈不亮.拿起來搖晃.裡面有碰撞聲.
連外殼都凹了一圈.想必曾經有過一番大戰.
用盡各種方法撬開它.
裡面滿是煙塵.
看到了吧!這已經變成異形了.從外觀根本無法識別這是什麼零件.
換個角度看看.看到零件編號為TR1.
先把它給拆了.
從這殘存肉身看來.有點像陶瓷電容.
兄弟這可不是陶瓷電容.如果您把它當陶瓷電容.這事情就大條了.
TR應該是
負溫度係數熱敏電阻器
負溫度係數熱敏電阻器的特性是溫度上升而電阻下降的熱敏感半導體電阻器。
熱敏電阻器的電阻變化可以透過外部周圍温度的變化或內部流經電流後自熱所產生的結果。
所有負溫度係數熱敏電阻器是由金屬氧化物陶瓷材料製成。
它在這電路的主要功能為
1、溫度補償用
2、各種溫度感應應用
3、突波電流保護用
從廢板上找了一顆焊上.
並且測量保險絲與後面電路都沒問題.
電源指示燈亮了.
測試輸出電壓.剛剛好12V.不多也不少.
這上面這顆就是器官捐贈者.
用電火布纏上.留著當備用試機測試用.
